Oui Doc t'a raison c'est pas clair j'ai modifié mon message
Je pense que c'est mieux
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alex_t, athoriac, DTSman, Fre.Mo, Fred_95, Google Adsense [Bot], moufmouf, MrBond, Nadcuges, Pif on ze net, porciprince, romain_2305, SYLEX, teuff, yannosaeba et 152 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Un câble de 6m "cuivre" pour de la 4K, ça commence à devenir chaud si tu veux faire du 50 ou du 60 Hz.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
oui mais non car je me limite dans la salle ciné à des films HD , UHD, en 23.98
doc on est bien d'accord : si je monte les couleurs de 8 bits à 12 bits je bouffe de la bande passante sur mes câbles hdmi 2.0a
aussi doc le Denon 4300H on est en HDMI 2.0 et donc du 12 bits 24 i/s en 4K ça passe
- pereti
Tout-à-fait !
- dr rotule
- pereti
Je pense que pour ton usage, le câble "4K60" suffit.
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-certi ... 08011&th=1
Mais il faudrait lire les 160000 avis pour voir si la version 5m passe bien le ful hdmi 2.0
- dr rotule
ok merci mais tu confirmes qu'indépendament des câbles . la carte graphique ( Nvidia gtx 1080 hdmi 2.0b ) ,le Denon 4300 hdmi 2.0 et le VP w2700 hdmi 2.0a eux passe bien normalement des 12 bits 4Ks 24/I/S je te demande ça avant de commander le câble bon au vue de ton tableau je dirais OUI
- pereti
En YUV 4:2:0, OUI.
En RGB 4:4:4, faut voir
Par exemple, l'hdmi de mon Epson LS12000 est limité à 10 Gbit/s. Je ne peux diffuser du 4K/60 qu'en YUV 4:2:0, et du 4K/24 qu'en RGB 4:4:4 8bit.
- dr rotule
ok doc merçi pour les explications il y à des chances que ça se termine en : 4K/24 RGB 4:4:4 8bit. car bien sur faut repasser le câble et la
- pereti
bonjour les amis toujours en "' étude '" de mes câbles HDMI pour pouvoir avoir du 4K, 24 /im /s, RGB 12 bits restera le plus difficile : faire la modifie du changement de câble HDMI de 5 M
- pereti
pereti a écrit:bonjour les amis toujours en "' étude '" de mes câbles HDMI pour pouvoir avoir du 4K, 24 /im /s, RGB 12 bits restera le plus difficile : faire la modifie du changement de câble HDMI de 5 M
Tu ne peux pas utiliser l'ancien câble comme aiguille pour passer le nouveau ?
- dr rotule
non le l'ai fixé sur mes poutres avec des cavaliers mais bon ça va allez une après midi de boulot
comme j'ai dit sur mes messages précédents en 12 bits, 4K, 24/is avec le "" vieux "" câble j'ai des décrochages ( genre 3-6 secondes écran noir ) mais MDR j'ai faits des tests avec un ultra hi Speed cable ..sur des films où il y a des transitions de scènes noires... chercher l'erreur .
donc je continu .... mes recherches MDR
- pereti
bon hier j'ai passé le film jupiter ascending ( pas de transion entre les scènes : noir) 2 heures
aucun problème avec les nouveaux câble HDMI 2.1 ultra haut débit (48 Gbps) donc je suis en 12 bits, RGB, 4K, 24/is
disparu le mauvais contact de la mise en route de la vmc
ce matin passage en définitive du câble 4 -5 heures pour tout modifier mais bon c'est ok ..
je vais pouvoir me pencher sur les réglages VP
- pereti
Quel câble as-tu acheté ? Un lien ?
- dr rotule
