19 cm ?
Moi je vois 440 microsecondes de decalage, ce qui ferait plutot 15.05 cm, non ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
bonjour doc
oui moi aussi je fais la différence sur les deux courbes ( 440 microsecondes) mais j'ai fait
un estimate IR delay sur REW des 2 hp et ça fait 0,547 ms de dif
voir les captures d'images suivantes
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
merci à vous deux ça me permet d'avancer un peu dans la compréhension de mon système .
et ces infos et l'utilisation de REW me serviront quand je passerais en by amplification .
je vais juste pour le fun refaire deux mesures en avancent et en reculant la compression histoire de voir la dif sur les courbes .
une petite question :
j 'imagine que le calage temporel doit être fait pour toutes les enceintes (dans le cas d'une correction numérique globale du système) en prenant comme REF par ex le central et on ajuste les délais sur les Dsp ??? .
michel
michel
- pereti
Oui c'est ca. Tu peux aussi ajuster les delais en tant que "distances" dans ton preampli
Attention, les delais et les distances se lisent en sens inverse !
C'est l'enceinte declaree dans l'ampli la plus "lointaine" qui aura le delai le plus faible. Typiquement a peu pres zero milliseconde (au temps de traitement du preampli pres).
Illustrons ensemble cette notion :
Par exemple, dans mon systeme, j'utilise des coussins peteurs avec des coupures hautes a environ 30Hz.
Les bouts de ferraille qui font office de membranes sont donc tres "lents" a demarrer.
Pour etre sur de ne pas les percevoir avec delai par rapport au Sub, j'ai donc regle une distance de "7m" sur la sortie sub2 du Denon (qui alimente des kickers). Tous les autres elements sont aux environ de 3m.
Les coussins peteurs ont plus de distance, donc moins de delai ! Ce sont eux qui peteront les premiers
- dr rotule
pereti a écrit:bonjour doc
Les mesures de temps "automatiques" de REW sont un peu foutrax
Il vaut mieux compter les carreaux sur les courbes.
Moi sur le releve je vois :
- HP a -510 us
- cornet a -70 us
Je vois donc un delta de 440 us.
- dr rotule
dr rotule a écrit:19 cm ?
ha ca, je n'ai pas vérifié.
j'ai juste repris le commentaire de pereti
donc il y a une différence de -0,547 ms ou -187mm
et
ha oui, il ne faut surtout pas prendre en compte les valeurs affichées par rew mais les recalculer par rapport a la courbe observée.
Je me demandais pourquoi il parlait de "estimate IR delay" ....jamais eut besoin de prendre cette valeur en compte de mon coté !
donc 15cm de déplacement physique, c'est peut etre + jouable que 19.
Après faut voir sur la phase. (reculer plutot le HP car c'est peut etre mieux si l'ecran est déjà proche de la sortie du pavillon)
de toute facon, dis toi que tout déplacement dans ce sens sera bénéfique meme s'il n'est pas complet (par exemple seulement 10cm) car plus tu rapproche les phases, meilleur sera le recouvrement car l'écart en phase va diminuer et la sommation sera alors moins atténuée au point de croisement.(c'est proportionnel a la différence somme des cosinus des angles quand on regarde les courbes des phases...)
ok j 'ai tout compris merci à vous deux je vais refaire des mesures en déplacent la compression
j imagine que audyssey xt32 calcule la chose
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
pereti a écrit:j imagine que audyssey xt32 calcule la chose
Il le fait plutot bien pour les enceintes, mais il est nul pour les caissons
- dr rotule
Alors, toujours pas fini les tas de gravier ?
- dr rotule
bonjour doc
derniére ligne droite
- pereti
Comme j'ai mon neveu qui est là ""il a "" modifié mes Pc (3) formatage, et démontage total des 3 Pc pate thermique sur les processeurs dépoussiérage optimisation win10 ect... et montage du pc pour la salle
- pereti
on a bossé sur les cadre et c'est presque fini
- pereti
