Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, indyhelp, MIB91, pereti, porciprince et 69 invités
[12m²] De la passion à la réalité (changement VP)
Message » 31 Mar 2019 15:04
Par contre pour la laine, faut-il toujours une densité au alentour de 70kg/m3 ou genre de la rockmur a 26kg/m3 suffit ?
Excellente question ! Néanmoins, la réponse ne coule pas de source.
Ci-dessous l’absorption théorique sous incidence normale d’une laine de roche de 100 mm dont la résistivité au passage de l’air est de 13 400 Pa.s/m2 (33 kg/m3) en bleu, comparée à une autre plus dense, ayant une résistivité de 24000 Pa.s/m2 (60 kg/m3), en rouge .
Pour information, les courbes se croisent à 200 Hz.
En d’autres termes, si tu souhaites traiter le champ modal opte pour de la haute densité, a contrario si c’est le champ diffus ou les premières réflexions que tu cibles, choisis plutôt pour une laine légère.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Pour les plis du tissu, c'est generalement toujours le cas.
Autant avec le noir, cela se voit très peu qu'avec le gris, c'est la loose...
Il faut le repasser et prendre son temps en s'y reprenant a plusieurs fois car ce n'est pas évident vu que cela déborde. (envers et endroit, fer assez chaud mais sans vapeur)
Pour la densité de la LDR sur le plafond, on part sur le meme systeme que Rockfon donc tout de meme assez dense (26kg/m3 c'est pas suffisant mais le plus embetant, c'est que ca va avoir tendance a fléchir avec le temps)
L'effet metallique que tu ressens , c'est l'echo flottant qu'il reste entre tes murs. Le fait d'avoir maintenant un plafond a peu absorbant sol/plafond fait que les effets entre les murs sont exacerbés. J'avais la meme chose entre sol/plafond avant ma pose des dalle plafond car mes murs etaient déjà traités.
Avec des panneaux sur les murs, ca devrait rentrer dans l'ordre.
C'est facile a voir. Tu prends un bonne chute de LDR que ta femme tiendra contre un mur et tu refais le meme essai , tu verras que l'effet disparaît quasiment.
Polopretress
Message » 01 Avr 2019 6:25
De toute façon il y aura un standby sur la pièce. Madame ayant perdu son boulot on va limiter les frais donc le mur absorbant sur le tier avant va devoir attendre un peu. Je me dit que j'aurais le temps d'étudier la question proprement. Je mettrais tout de même 3 panneaux absorbant de chaque côté en attendant la suite des travaux.
Me reste du coup à finaliser le plafond. Poser la moquette. Trouver une solution propre pour fixer l'écran. Créer mon rack sous le bureau. Et après je m'attaque au panneaux absorbant.
Je pourrais refaire mon post de base au propre aussi avec un petit sommaire.
Ulthane
Inscription Forum: 31 Juil 2014 17:38
Message » 01 Avr 2019 19:01
Voila l'avancé, je me suis aider de wafette pour la pose du voile et petite dédicace a FanVW pour les trou fait dans l'osb :siffle:
Ulthane
Message » 01 Avr 2019 21:16
6 trous de 75mm, ça m'a pris 10 mn a la perceuse a colonne :ane: , un réel plaisir de te rendre service :friend:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 03 Avr 2019 1:50
C'est quoi cette histoire de trou ?
C'est pour les spots ?
Par contre , ton voile , sur la photo on dirait un plastique. Si c'est cela, c'est pas bon.
Polopretress
Message » 03 Avr 2019 4:37
Non c'est un voile de croissance intisser. Identique donc au voile d'hivernage mais plus fin. C'est juste un effet sur la photo. Oui ces pour les spots polo. Je l'ai exploiter un peu ! 8)
Ulthane
Message » 03 Avr 2019 9:34
:bravo:
Polopretress
Message » 11 Avr 2019 20:11
Bonsoir la compagnie, de retour après une petite pause (perte de ma maman). Comme il faut que je m'occupe un peu l'esprit. Je vais créer mon écran (définitif) et je bloque un peu.
J'aimerai bien tendre un burlington et un lycra par au dessus mais l'inclinaison me fait peur... Du coup je me pose quand mes les question de la différence entre un burlington blanc et gris ou noir en dessous, Ou un Lycra gris et burlington dessus sur le rendu et surtout le coté transonore !? Je ne recherche pas la perfection non plus. Mais quelque chose de correct !
Ulthane
Message » 12 Avr 2019 0:23
Toutes mes condoléances.
Pour te répondre , c'est fanvw l'expert !
Perso, je pencherai sans hésiter sur burlington + Lycra a 30°. Le 30° peut etre de "l'a peut près" car ce qui est important c'est que les fibres du tissu ne soient pas dans le même sens que la grille de pixel du VP.
Vu que le lycra est extensible, c'est assez simple de lui appliquer une orientation en le fixant a l'un des bouts (par exemple sur la barre inféieure) et en le tirant a l'autre bout en le décalant (sur la meme barre inférieure).
Le fait de mettre du gris te permet de gagner en contraste mais attention, tu vas aussi perdre en gain et si ton VP est un peu limite, tu seras obligé de te mettre ne mode lampe haut , ce qui n'est pas a privilégier.
Polopretress
Message » 12 Avr 2019 7:49
Mes condolénaces :cry:
Pour ton écran, je rejoins les dire de Polo, j'ajouterai qu'il a été testé récemment lycra sous burlington et tous les deux blancs mat sans inclinaison avec une tension à 30% max pour le lycra seulement et tension maxi pour le burlington :grad:
N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin :wink:
fanvw
Message » 12 Avr 2019 18:24
Je n'aime pas trop quand tu dis "lycra sous burlington" car meme si cela parait clair , je suis toujours dans le doute...(donc Burlington en couche apparente ?)
En fait, les toiles Tissé ou micro perf ont déjà une inclinaison donnée (on va dire 30°) afin que les "mailles" de la toile ne rentrent pas en conflit avec la grille des pixel du VP. Si on est a peu près sur le meme angle , alors des effets de moiré peuvent apparaître.
Donc j'aurai tendance à dire que c'est la couche apparente qui doit être inclinée et je pensais aussi que c'était le Lycra qui était la couche apparente puisque c'est sur le lycra que l'on applique l'angle.
Polopretress
Message » 12 Avr 2019 21:31
Oui c'est vrai, mais je ne sais plus qui récemment a testé avec Burlington apparent, mais il est satisfait :roll:
fanvw
Message » 12 Avr 2019 21:35
Hummmm....
Sans mettre en doute la technique (ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt un contre exemple dans ce domaine), j'ai mis chez moi 2 couches de lycra (gris dessous et blanc dessus), en effectuant une tension au pif autour de 70/80% de la capacité du tissu et sans avoir jamais trouvé un sens. Le résultat est à mon sens très correct, sans moirage et pour un budget ridicule (environ 40€ de toiles). Fanvw pourra être plus précis que moi sur le rendu perçu :wink: Tout ça pour dire que j'ai déjà pu très surpris de constater parfois un rendu moins bon sur des toiles financièrement bien plus onéreuses...
Cette option n'est pas la meilleure, mais de manière transitoire elle reste une excellente option.
Pour ma part, après 1 an et demi d'utilisation je n'ai pas prévu d'upgrader ma toile...mes filles rentrent dans les études supérieures...je fais d’autres choix budgétaires pour le moment :wink:
Kroutch
Message » 12 Avr 2019 21:41
Je confirme pour l'avoir vu, c'est une autre solution :ohmg:
fanvw
