Alors déjà je pense que ta carte graphique n'est pas réglée en mode étendu soit 0-255 idem pour le VP
As tu démarré par le réglage de ta netteté avec une bonne mire, puis les convergences rouge et bleu et le gamma
Où alors tu as mal paramétré colorHCFR
PS : Polo tu devrais t'y mettre, je suis sûr que tu y verrais une grosse différence
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, CDGG, Fred_95, razzortec, Tonius et 69 invités
[12m²] De la passion à la réalité (changement VP)
Caribbean's Space 62
Oui, je sais....
Ma prio reste l'audio. Après quand les évolutions surround, sub seront calées, on y passera mais comme je suis entrain d'en mettre un bon coup sur la lampe du projo (déjà 400Heures), ca sera peut etre pas très probant.
Je suis un peu feignant depuis la mise en route de la salle. J'avance très doucement et pas tout le temps le courage d'en mettre un coup...
Le soir, j'ai pas trop le courage. reste donc quand je pose un jour de congés (comme hier ou j'ai commencé a tracer les planches pour le sub)
Oui faire très graffe aux mises a jour windows qui te reset ce réglage en mode limité (meme sans mise a jour du driver)
J'en ai fait les frais et j'ai mis 2 soirs a me dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas sans avoir penser a vérifier ce réglage sur le driver nvidia
fanvw a écrit:Alors déjà je pense que ta carte graphique n'est pas réglée en mode étendu soit 0-255 idem pour le VP
Je suis bien en mode étendu et 0-255 sur projo.
J'ai démarrer un peu comme les tuto. C'est à dire réglage gamma. Pour les réglage de color hcfr. J'ai un peu tout régler comme expliquer dans le tuto. Mais je sèche. Parceque quand je passe en saturation vert de la mire 4 à la mire 5.il n'y a presque pas de différence... J'ai essayer avec le pc portable et la même chose.
- Ulthane
- Inscription Forum: 31 Juil 2014 17:38
Je ne sais pas quel projecteur tu as, mais je pense que tu es parti sur un mauvais choix de profil colorimétrique.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Tu es en mode étendu sur le VP ok mais dans Windows est-ce pareil
Et comme dit dr rotule as tu bien paramétré colorHCFR, reprends tout à zéro un conseil
As tu testé après mesure des ftl la bonne position de ta sonde
Le cache de la sonde tu l'as pivoté
Alors, j'ai bien paramétrer les drivers de la CG (nVidia), en RVB Plage dynamique Complète. Le projecteur en 0-255.
Sur le ColorHCFR, Sonde détecté, en mode display. Paramètre de l'affichage des mires sur 0-255. Dans les préférences je suis bien en HDTV - REC 709. Pour le calcul du gamma j'ai cocher le deuxième petit point.
Les profils colorimétrique du Projecteur, qui est un Optoma HD141x. Sont inexistant je croit, je peu sélectionner certain mode oui, comme cinéma, lumineux, etc. Mais sa ne change aucunement le diagramme CIE.
J'ai essayer avec un autre PC, brancher en direct sur le projecteur et toujours la même chose...
La sonde est positionner au point le plus lumineux oui, et le cache est bien pivoter !
- Ulthane
Bon et bien j'ai passer un coup de bombe à air sec pour dépoussiérer à travers les grille et maintenant... J'ai le droit à de jolie halo sur fond noir et des petite tache noir... Je me demande si le vp est pas en train de rendre l'âme en même temps...
- Ulthane
Je crois que tu as déplacé la poussière où il ne fallait pas. J'ai déjà lu ça sur le fil du BenQ 1070, des poussières qui créent des tâches.
- Nimaj44
Bon ba je vais essayer de démonter un peu le vp et de nettoyer doucement certain endroit.
- Ulthane
Ulthane a écrit:Bon et bien j'ai passer un coup de bombe à air sec pour dépoussiérer à travers les grille et maintenant... J'ai le droit à de jolie halo sur fond noir et des petite tache noir... Je me demande si le vp est pas en train de rendre l'âme en même temps...
L'erreur a ne pas faire. Ne jamais faire cela. toujours enlever la poussiere que l'on peut avec un chiffon mais ne jamais la souffler !
A mon avis, tu es bon pour un démontage/échange de lampe en esperant que ce ne soit pas dans les miroirs...
Bon tout été parti dans les miroirs, tout a été bien nettoyer. Mais au remontage le VP fonctionne normalement mais l'ampoule ne s'allume pas et le projecteur ne se mets pas en défaut... En gros je lâche l'affaire !!!
- Ulthane
Bonjour la compagnie.
Je suis à la recherche d'un nouveau VP mais je bloque. J'ai un budget de 1000 euros. L'écran fait 220cm de base et le VP serzit poser a 4m de l'écran. J'avais vue le Epson tw5650h mais si je suis le ratio normalement ces bon. Et quand je lis les test il affiche 3m de recul pour 2m de base. Je comprend pas...
- Ulthane
As tu vérifié sur projectorcentral ?
tu cherches un neuf ou occasion ?
perso avec ton budget, je partirai sur un occas
ou vers un DLP.
Benq 2000+ si ca passe sur projectorcentral.
Tu es sur que tu as fait le tour du souci avec ton 1070 ?
(probleme de remontage ?)
ou plus silencieux benq 1120
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
