Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drew, fabrs, JG Naum, Loug, Rabou, velozerien48 et 12 invités
SYSTEME 2 VOIES DE L'INDIEN
Message » 09 Sep 2018 10:36
la deuxième me plait bien :ane:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 09 Sep 2018 10:48
Moi je veux bien les deux. :D
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Advance X-i1100 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 09 Sep 2018 13:52
Merci !
indien29
Message » 09 Sep 2018 21:08
La config avec le 15" a plus de gueule même si cela fait plus classique comme look. :bravo:
Pourrais-je avoir le privilège de venir écouter (j'ai vu que tu étais localisé sur Paris) ?
En particulier pour comparer avec ma config en cours de réalisation (15" pour le grave), alternative à une compression 2", à base de 17cm PHL + ESS AMT.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 09 Sep 2018 21:51
Un 1070,1060,1080,1120,1130,1140 le PHL ?
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 09 Sep 2018 22:31
Ragnarsson a écrit:La config avec le 15" a plus de gueule même si cela fait plus classique comme look. :bravo:
Avec grand plaisir !
L'idéal serait de venir quand les 4 enceintes seront en place pour comparer la config doublette de 10" avec le 15".
Sur le plan esthétique, la caisse des Davis n'est pas shapé sur les photos, j'ai fais le shape aujourd'hui) et les proprotions ne sont pas non pus les bonnes, il manque 8cm en bas.
Les angles des bordures de caisse sont dans l'axe de l'angle d'ouverture du pavillon (c'est un peu le look d'une JBL Everest D 67000), je pense que ce sera sympa mais faut voir fini, en place et avec les HP.
De toute façon, le choix sera fait à la mesure puis à l'écoute.
indien29
Message » 09 Sep 2018 22:41
wakup2 a écrit:Un 1070,1060,1080,1120,1130,1140 le PHL ?
PHL1120 et ESS AMTv3
J'ai posté quelques mesures sur un autre forum.
La caisse des PHL est petite donc j'ai un effet de baffle assez tôt ce qui m'impose de raccorder minimum à 500Hz pour ne pas trop perdre en rendement.
Il me reste à faire les caisses des 38cm pour pouvoir profiter du système.
Ragnarsson
Message » 09 Sep 2018 22:42
Merci!
Oui cela m'a fait pensé à une mini Everest
Tu as 4 pavillons Arai ?
Ragnarsson
Sympa :wink: je possède encore des 1070, bon HP, évolution des PR17 :mdr:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 09 Sep 2018 22:46
wakup2 a écrit:Sympa :wink: je possède encore des 1070, bon HP, évolution des PR17 :mdr:
J'ai essayé avec une caisse grave bas rendement en attendant la grosse artillerie, filtré avec mon DCX, les PHL claquent bien sur la batterie, et j'ai une bonne fusion au raccord avec l'AMT à 1,5kHz.
Ragnarsson
Message » 09 Sep 2018 22:52
Ragnarsson a écrit:En particulier pour comparer avec ma config en cours de réalisation (15" pour le grave), alternative à une compression 2", à base de 17cm PHL + ESS AMT.
Quel HP de grave à tu choisis ? Quelles T&S ?
J'avais déjà le RCF qui colle en terme de T&S, je regardais aussi chez 18's le 15 NLW 9500 (ce sont maintenant les mêmes boites)
LE 15 NLW 9500 est à Fs 35 - Qts 0,32, la Fs est un peu haute donc ça descends moins, mais avec le gain de la pièce et un Dg très bas dans 90 litres, il y a moyen en plus de lui mettre un peu d'EQ compte tenu de la tenue en puissance.
Si je devais choisir pour un 15", je pense que je ferai monter un Davis à membrane carbone, le 40RCA15, avec les T&S d'un 1601a (Fs 28 - Qts 0,30) ou d'un 1601b ou (1603 Fs 28 - Qts 0,34)
Il existe un 40RCA15 en vp, Fs 26,6, Qts 0,31 qui collerait parfaitement aussi.
Chez moi, j'ai bcp de room gain, donc les T&S du 1601a me semblent etre parfaite (moins de grave mais plus de rendement et meilleur montée)
L'avantage des RCF / 18s / B&C par rapport au Tad, c'est que la tenue en puissance est meilleur (bobine de 3" contre 4", maintenant le 1601a/b ou le 1603 monte théoriquement mieux, tout ça reste à voir, je coupe sous les 600Hz...
indien29
Message » 09 Sep 2018 22:56
J'ai aussi une copie de PR17 un Beyma 605nd :D (jamais monté), j'ai fini par préférer les compressions qui permettent de n'avoir qu'un filtre, même si c'est un détail, un beau HP aussi !
indien29
Message » 09 Sep 2018 22:58
Ragnarsson a écrit:Tu as 4 pavillons Arai ?
Non, seulement 2, les caisses sont conçues pour que les pavillons soient interchangeables à la volée, c'est posés dessus avec des patins fins en dessous et au dessus du pavillon, ce sera calé et ça glissera sans mettre d'huile :D
indien29
Message » 09 Sep 2018 23:00
J'imagine sur des percutions, caisses claires, il a bien la gueule de l'emploi.
Ton système sera fini et en place quand ?
indien29
Message » 10 Sep 2018 8:30
J'ai hésité pour le 38, je voulais un haut parleur qui descende, et monte assez haut pour envisager une évolution ultérieure avec pavillon et compression 2". J'ai fini par choisir un haut parleur vintage avec tous les inconvénients associés, un JBL 2235H, mais qui va me permettre de descendre à 30Hz et peut monter à 800Hz. Le rendement étant inférieur au couple PHL/AMT, je vais utiliser du filtrage actif pour leur raccordement. Pour l'instant le PHL et l'AMT sont raccordés en passif à 1,5kHz LR24.
Les caisses ne sont pas encore débutées, mais j'ai déjà les JBL. Je vise un volume et accord bass reflex similaire à la JBL 4430.
Cela devrait être terminé au premier trimestre 2019.
Ragnarsson
