le 1er ou j'ai lu je ne sais plus ou que l'idéal au niveau de la connexion des DD sur la CM était de repasser si possible par un port pci-E plutôt que les prises SATA, ceci devant présenter théoriquement 2 avantages :
- trajet de signal plus direct depuis les prises pci-E que les SATA.
- vitesse / flux augmenté jusqu’à 6GB.
J’ai donc fait l’acquisition d'une petite carte permettant de brancher mes 2 SSD sur un port pci-E :
Résultat, mais ce n'est bien sûr valable que dans ma config précise avec une CM qui a 4 ans et cette petite carte pci-E à pas de sous (14€) , un peu moins bon, le son devient plus terne, plus mat, ça boufe un peu de ventilation, d'ambiance, de transparence
Bref, retour à l'envoyeur pour celle-ci...
2ième essai : certains conseils l'utilisation d'un isolateur USB pour les périphériques branchés sur le PC. L'Audioquest Jitterbug ayant bonne presse à ce sujet. en fouillant de ci de là sur le net (et pour tout avouer je n'ai jamais été fan des câbles Audioquest donc je cherchais une alternative) je me rends compte qu'il existe des alternatives avec en plus une option à priori intéressante qui permet d'alimenter en 5V les dits périphériques par l’intermédiaire d'une alimentation externe, ceci permettant potentiellement de dépolluer encore plus le port USB utilisé sur le PC
J'ai donc acheté une de ces bricoles, ici encore je suis allé au moins chère (18€) :
Les 2 seuls périphériques qui sont branché sur mon PC sont le clavier et la sourie, tout les 2 des modèles sans fils. j'ai donc intercalé ce petit boitier entre le PC et le petit hub USB ou sont branché les 2 émetteurs / récepteurs clavier et sourie.
La différence n'est pas fantastique mais elle est là, silence un peu plus profond, du coup les ambiantes ressortent encore un petit plus, avec un petit coté naturel / doux en plus
ensuite j'ai alimenté ce boitier par une alim externe (Powerbank 5V qui me sert aussi à alimenter mes 2 SDD). Et là encore sensiblement la même différence qu'avant, encore un peu plus de silence et d'ambiante et de naturel
Les différences ici sont vraiment subtiles quand même, ce n'est pas le jour et la nuit en comparaison directe... par contre sur une écoute plus longue, au fil des morceaux on se dit que oui, on a gagner un peu un coté "apaisant", et effectivement en virant le boitier, même si la différence ne saute pas aux oreilles, là aussi au fil des morceaux on se dit que ça sonne un petit plus "électronique", donc au final solution adoptée, et pour seulement 18€ ça serait dommage de s'en priver
Après à voir si d'autre boitier dans ce genre avec une construction un peu plus ambitieuse existent et si un upgrade est possible à ce niveau...
Quoiqu'il en soit je suis content de ma bricole
j'espère d'ici la fin de semaine me confectionner des câbles SATA maison pour relier mes 2 SSD, à voir si avec les conducteurs que j'ai sélectionner j'aurai une différences ou pas...
D'ailleurs à ce sujet est ce que quelqu’un connaîtrait le norme d'impédance des câbles SATA ? je n'ai pas réussi à trouver cette information, j'ai trouver le schéma de câblage, mais pas si il y avait une norme d'impédance...
