Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfachris, Davsevelyninmel, Dudug, Palak, symus35 et 18 invités
Installation Audio Research Magnepan - Marciac
Message » 11 Aoû 2023 22:49
Bonjour à Tous,
Voici mon installation : Platine vinyle Pro-Ject PerspeX 6 + Speed Box S- cellule Hana ML - préampli phono Lehmann Audio Black Cube SE II - Lecteur cd Audio Research CD8 - Streamer Bluesound Vault 2i - DAC Nuprime 9 - Ampli Audio Research Vsi75 KT120 - Ampli Audio Research Vsi60 KT120 - Panneaux Magnepan 1.7 - Caisson REL S3 - Câblage complet MPC Audio ..... et quelques guitares :P dominante USA manifeste et très bien assumée y compris le fauteuil !!! 8)
Que du bonheur !!!!! Timbres, définition, aération, espace, dynamique en résumé l'émotion musicale totale !
marciac
Inscription Forum: 03 Aoû 2008 23:28
Message » 12 Aoû 2023 0:12
Sacrée installation :bravo:
Enjoy !
itofa
Message » 12 Aoû 2023 3:37
Superbe installation !
Et très belle panoplie de chez audio research :bravo:
mariofan de triangle
Message » 03 Sep 2023 14:59
Hello
Peut on savoir ce que tu as posé sur les équerres à l'arrière des 1.7 ?
Et quel en est l'effet ?
Kubala
Inscription Forum: 04 Nov 2020 22:07
Message » 06 Sep 2023 21:54
Il s'agit de 3 briques peintes en noir. L'objectif est de plaquer les pieds en métal contre le sol, car ils sont légèrement convexes. La 3ème brique sur les deux autres est plaquée contre l'arrière du panneau pour le bloquer mécaniquement. Le résultat est un son plus net car l'ensemble est rigidifié. Le bénéfice s'entend réellement car la résolution globale est vraiment élevée.
Tout comme le placement des panneaux : les déplacer de 5 cms en largeur ou en profondeur suffit à modifier le rendu général.
A noter une astuce typique des panneaux : les décaler de quelques cms (entre 2 et 4 cms ) l'un par rapport à l'autre dans le sens de la profondeur améliore souvent la mise en phase.
marciac
Message » 09 Sep 2023 11:28
Ok
Je comprends l'intérêt de lester le piétement.
Ça augmente la rigidité du panneau (son point faible) et de là, la précision.
Oui le placement des MG est primordial, et le résultat en dépend grandement, en terme d'équilibre des registres et de construction de l'image.
Dans ma pièce dediee, après plusieurs essais de positionnement, j'obtiens un très bon compromis entre ces différents paramètres en plaçant les MG 1.7 très près de la sous pente de chaque côté, et décollées d'un mètre soixante du mur arrière. Aigus a l'intérieur bien sûr.
Les pieds sont fixés sur des lamelles de bois massif (hêtre) reposant sur des pieds antiderapants.
Ce qui améliore également le résultat sur mon parquet flottant...
Avec une contrainte supplémentaire... pouvoir utiliser les Onkyo Scepter également dans de bonnes conditions...
Kubala
Message » 23 Sep 2023 18:30
Trés jolie, bravo.
Faudra bien un jour que j’écoute ce type d’enceinte.
Les multiples voutes ne t’ont pas compliqué la tache pour le traitement de la pièce?
rems38
Inscription Forum: 25 Mai 2009 20:12
Message » 24 Sep 2023 16:57
Merci Rems38,
En fait je n'en sais rien mais je ne pense pas vu le résultat. Il paraitrait que c'est préférable à un plafond lisse, car la rigidité est maximale et que les voutes ne sont pas trop marquées donc il y aurait un effet positif sur les ondes stationnaires mais franchement je n'y connais rien et comme elles étaient là avant moi ...
La pièce doit faire dans les 20 m2, ce n'est pas grand mais elle a des avantages :
- elle est dédiée à la musique donc j'ai pu travailler tous les détails petit à petit,
- aucun mur n'est parallèle, deux des murs font 50 cms d'épaisseur, et surtout c'est un niveau inférieur à la rue, sans pièce de vie autour (cave ...) et qui donne sur le jardin, dont elle est séparée par une véranda vitrée. Le sol ne vibre absolument pas puisque c'est la base de la maison.
J'en ai profité pour tirer une ligne directe depuis le différentiel qui n'alimente que les prises pour le matos, même pas l'éclairage de la pièce. Et ça s'entend.
Résultat : un silence toute la journée et le soir on se croirait dans un studio d'enregistrement silence total, ce qui est l'idéal, et plus aucun parasitage électrique (le pire était la clim de l'étage supérieur qui induisait un léger signal continu rraaa)
Le volume à fond l'oreille près du panneau c'est le silence total, et un bruit de fond très léger avec la sortie phono.
A mon avis le silence c'est 30 % du résultat final pour profiter vraiment de la musicalité d'un système. Ça permet de profiter au mieux des rapports signal/bruit à 105 dB.
Du coup on entend les moindres détails sans pousser le volume et sans effort intellectuel (mais aussi les moindres changements d'équipement et de mobilier, ahah les repères au crayon sur le carrelage ... )
Encore faut il pouvoir le faire, j'ai conscience que j'ai de la chance, après avoir vécu en appartement ça n'a rien à voir !
Du coup j'ai amélioré sans contraintes : traitement des murs par des tentures, et des panneaux PTY qui ont supprimé les quelques résonances dans le bas medium et le grave.
Le caisson REL s'exprime sans bosse notable, l'important étant qu'il fusionne avec les panneaux, bref qu'on ne l'entende pas.
Sauf que lorsqu'on éteint le caisson, on a comme un manque de définition et de relief sur tout le spectre (oui oui, je ne sais pas l'expliquer mais il y a des techniciens pour ça) probablement lié au fonctionnement des REL ( 2 fils rouges sur sur les sorties hp positives et le négatif sur une seule sortie négative, impérativement la droite sur les Audio Research, c'est variable selon le modèle d'ampli) et donc j'imagine des interactions d'amortissement avec les transformateurs de sortie de l'ampli ou quelque chose dans le genre.
marciac
Message » 14 Avr 2024 8:25
Bonjour Marciac,
Superbe installation en effet!
Ça doit être un régal d’écouter de la musique dans de telles conditions.
PETER77
Inscription Forum: 18 Déc 2000 2:00
Message » 14 Avr 2024 11:56
Les panneaux que j’ai écoutés m’ont toujours procuré une sensation de légèreté, d’aération et de naturel que je n’ai pas souvent retrouvée ailleurs. Même s’il manquait un certain impact et sens du rythme mais c’était sans caisson. Avec un caisson ça doit être une autre histoire.
Beau matos :love:
fernous
Inscription Forum: 28 Nov 2013 16:57
Message » 14 Avr 2024 12:01
Bonjour ça a l'air très sympa cette installation. A découvrir . Merci pour le partage.
http://la-cuisine-de-robson.webnode.fr
Gato Audio DIA 250S NPM. PEL Serena Mundorfisé. Pied Acatama HMS 2.1
Acoustic solid classic wood cellule AT MV 740ML, Pro-jet Phono Box S3B, Marantz SA-KI Pearl Lite, IMAC
Robson5
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Message » 14 Avr 2024 12:25
Je n'ai eu qu'une seule expérience avec des panneaux...
Ce fut lors d'une vente d'un câble de modulation Argent dont je me séparais à l'époque pour passer en full MPC.
C'était en Belgique, dans une pièce dédié mais plutôt petite avec de gros blocs MONO Jadis et un lecteur CD dont je ne me souviens plus la marque mais il était énorme et chargement par le dessus... Superbe écoute !
ton système est composé d'excellents éléments aussi et donne envie, merci de nous le faire partager.
