Salut (Ô jeune) Papi,
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
(je viens de te lire sur le fil de Dualconcentrique)
Et le sujet que tu abordes (ou les questions) sur le fil de Dual est intimement lié à la compréhension de mon principe de charge "arrière"...
Je l'ai déjà expliqué, (mais vu que t'as "lu en diago"
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
) je t'explique...
Dans le cadre d'une enceinte "classique", la voie grave, ainsi que le reste, est "quasiment" toujours située d'un coté de la pièce d'écoute... (près du mur avant dans le sens de l'écoute)
Le problème avec les très basses fréquences (donc grandes longueurs d'ondes) est qu'elles ont vite fait de rebondir... sur le mur arrière et de repartir... vers les enceintes...
Ces dernières continuant d’émettre... il apparait, par déphasage, des ventres et des nœuds de pression qui seront déterminés par... les longueurs d'ondes (fréquences) et les distances concernées (longueur de la pièce et distance/positionnement des enceintes et du point d'écoute).
C'est de la géométrie "dans l'espace", tout se calcule mais comme on rayonne à peu près dans toute la zone 20 à 20.000Hz... c'est vite le bordel !!
D'où l'importance de trouver le bon compromis, au sein d'une pièce, entre le positionnement des enceintes, le positionnement du point d'écoute, le tout déterminé par quoi ?? Je te l'demande ??
Par les dimensions de la pièce... car les lois de la physique nous imposent ces contraintes et Dual a raison... ce n'est pas avec quelques carrés de mousse dans les angles ni même mes panneaux de laine de mouton que l'on se montrera efficient dans l'absorption des très basses fréquences. (confère la vidéo de Jipihorns et sa présentation de "vrais" Bass Trap !!)
J'adore le bonhomme (même s'il fait que râler !!
Mais je le crois compétant et j'aime comme il dénonce les idées arrêtées, les arnaques et les délires psycho-acoustiques de certains !!)
Ayant bossé pendant six ans pour le compte du laboratoire de recherche psycho-acoustique du CNRS (département du LMA Labo de Méca et d'Acoust.) en chambre anéchoïque (la petite efficace jusqu'à 350Hz, jamais dans la grande (LMA) qui absorbait, elle jusqu'à 80 ou 60 Hz !! Après, faut aller chez Cabasse, je crois que la leur est l'une des seule au monde a absorber le 20Hz !!!!)... je te garantie qu'il faut de très lourds moyens mis en œuvre pour absorber... du grave !!
Et là... on en revient à mes panneaux...
Ayant déménagé... je me retrouve avec cette pièce en sous-sol (4,5m x 7,5m)... et mes deux 38 en Bass Reflex... enceintes trois voies, classiques... "comme chez tout le monde" !!
Problème... ce système me sert à regarder des films (aussi)...
Symptômes... distance du point d'écoute aux enceintes (milieu de salle)... un grave court, maigre et manquant de "descente"... distance du point d'écoute reculé de deux bons mètres... bon infra, descendant, plus noble... ce que je veux obtenir... mais du coup, ma télé 132 ressemblait à un timbre poste !!
Alors oui, vidéo proj, grand écran, tout ça... j'aime pas, je suis pas fan...
Donc, après gamberge... et par expérience longue et lourde sur baffles plans...
Solution:
Que du baffle plan !!
Un baffle plan n'est en rien un système à "haut rendement" concernant les basses fréquences... à cause des faibles dimensions des panneaux plans face aux grandes longueurs d'ondes des basses fréquences (court-circuit acoustique entre l'onde avant du HP et l'onde arrière du HP, +1-1=0)... le Bass Reflex est bien meilleurs à ce petit jeu là.
Simplement... en dimensionnant suffisamment les panneaux (2mx1m4=2m²8)... et en ayant les HP "en question"... en positionnant les panneaux à l'arrière du canapé...
Que se passe-t-il ??
En étant au plus près du rayonnement "avant" des membranes... et de par les dimensions des panneaux (bois)... l'onde arrière n'a pas le temps (distance à parcourir) de venir court-circuiter l'onde avant...
Et tu ressens "très" physiquement les plus basses fréquences...
C'est tout con dit comme ça mais fallait y penser !!
Bien sur... c'était ta question... un retard est imprimé à la voie grave afin d'attendre que le bas-médium/aigu n'arrive au point d'écoute...
Et comme les HP "grave" et "bas-médium/aigu" se font face... une mise en hors-phase et hop !!
ça fusionne à la perfection !!
Le calcul du retard... l'onde des enceintes avant est émise... la voie grave est retardée jusqu'à l'arrivée de l'onde avant à équidistance entre les panneaux arrière et le point d'écoute... (P..... j'm'embrouille tout seul... foutu rosé !!
Plus simple...
Enceintes avant -> point d'écoute = 2m30...
Point d'écoute -> panneaux arrière = 50cm
2m30 - 50cm = 1m90 de retard imprimé à la voie grave dans le filtre actif numérique...
Concrètement, lorsque l'onde avant arrive devant moi à 50cm... les HP de grave démarrent... (en hors phase bien sur !!
C'est à dire que lorsque les 31 cm bas-médium restituent une onde 'positive'... les HP avance vers le point d'écoute... et les HP de grave... reculent.
Tu peux, par ce biais... régler la distance de ton point d'écoute... "où tu veux"...
Et il n'est plus question de ventre ou de nœud de pression... quelques soient les distances... le résultat est le même !!
Suffit de recaler les délais...
Alors certains ont voulu théoriser... m'ont dit: "Ouais... ça peut pas marcher... aux vus des dimensions de tes panneaux et même avec quatre 46... c'est pas possible... au mieux 2m²80... tu dois descendre maxi à..."
Ok... ils n'ont toujours pas assimilé la simple idée d'être dans une zone (distance) de l'avant des membranes... le court-circuit n'a pas encore eu le temps d'intervenir...
Concernant la mise en résonance de la pièce... nul besoin de Bass Trap car ta pièce "n'est pas" mise en résonance... c'est un baffle plan... court-circuit acoustique oblige... à 2 mètres de distance, tu ne ressens aucun grave.
Simple... mais ça marche.
Maintenant...
1 - j'affirme que plus tu descends en fréquence et plus c'est efficace... voire monumental !! (j'ai du quand même appliquer un coupe-bas à 20Hz 12dB/oct car je mettais le Yamaha MX-D1 500w numérique en protection... mais Eq oblige !! Forts débattements donc chute de l'impédance déclenchant le circuit de protection... là, ça va mieux, sans perte de sensation... au final simple réglage...)
2 - Je trouve que c'est meilleur que des solutions "en caisses"... résultat totalement transparent... t'as l'impression qu'il n'y a pas de voie grave... tu ressens, ça articule, c'est tout... tu sens les allers et venues des membranes...
3 - j'invite qui veut, à venir constater que simplement... ça marche !! Y'en a déjà eu un certain nombre... (Atom et Magisson... quand vous voulez !!
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
4 - j'ai jamais dit que c'était la solution ultime (!!), loin de là, ni que c'était WAF et encore moins "vendable" !!!!! C'est clair... faut vouloir...
Par contre, le système est présenté sur 3 forums... j'ai posé la question à chaque fois... "avez-vous déjà vu un équivalent ??"
Réponse: Non... Normal, faut être timbré pour faire un truc pareil !!
"Et pourtant, elle tourne..."
JM
Ps: Du coup Papi, j'ai zappé ta question... Oui... ce principe/système n'est efficace/efficient... que pour la zone d'écoute... et c'est aussi un avantage !! Comme je l'ai écrit précédemment... je fais rarement mon footing en écoutant mon système !!
