https://josephcrowe.com/products/bass-c ... 400-woofer
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
DIY Double 38 / Comp' 2 pouces.
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
- bartgign
- Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
Bonsoir Cedric....je ne comprends pas trop ta démarche de passer d'un double 38 à un single....à moins que ce soit un problème de Waf, ce que je peux comprendre, je ne vois pas trop l'intêrêt
En tout cas c'est ta déçision...donc je respecte! Les dimensions de mes FD Audio MC11 : 77cm de haut (hors socle), 69cm de large, et 59cm de profondeur (sans le pavillon)
elles sont 4cm moins large que les Kinoshita RM11, mais font 11cm de plus en profondeur
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Salut Chris
Ce n'es pas du tout un problème de WAF. J'ai une paire de TH4001, j'ai envie de les utiliser et de me lancer dans un nouveau projet d'enceinte.
Mes doubles actuelles sont bien finis avec le BMS 2336 et j'ai pas envie de venir un peu bricoler tout ça en y mettant une facade et les TH4001.
Si je fais des clones propres le potenteil de revente et assez correct, et je garde mes armoires normandes pour lesquelles j'ai de l'affection.
J'ai aussi envie de tester un nouveau 38 dans ces clones de TSM2. ça fait un moment que rien n'a bougé à la maison ça me titille.
Ce Faital 15PR400 a bonne presse sur DIY Audio. Faut bien mener tout ça. Si Jim passe par la je serai curieux de voir ce qu'il en pense ?
Choix du 38 => Litrage => events => Accords de caisse.
Faut aussi faire des plans pour l'ébéniste, et pas se chier.
- bartgign
Question du jour :
Un seul 38 qui peut encaisser beaucoup plus de puissance peut il faire mieux en Spl max que deux 38 qui encaissent moins ?
- bartgign
bartgign a écrit:Question du jour :
En dynamique perçue dans ton salon je ne pense pas.
Ce sur la base de mes essais d'écoute dans la vrai vie et sur le comportement en directivité dans le bas medium d'un double 38 (ou double 30 d'ailleurs) comparé a un simple 38.
edit : je ne pense pas que le simple 38 fasse mieux que le double a iso spl max, c'est dommage dans ton cas je trouve de passer a un simple 38. Perso je passerai a un double a l'horizontale en dessous
- Greg Lagarrigue
- Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Greg Lagarrigue a écrit:bartgign a écrit:Question du jour :
Merci pour ton retour Grég, un conseil sur un 38 de qualité pour mener ce projet peut être ?
- bartgign
Oups,
j'ai écris l'inverse de mes pensées, un double 38 (ou 30 ) FAIT bien mieux qu'un simple 38 en dynamique perçues dans ton salon, hors considération de SPL max dans le grave.
- Greg Lagarrigue
Greg Lagarrigue a écrit:Oups,
Ok !
Apres j'ai conscience que cette enceinte ira moins loin que mes actuelles.
Mais quel 38 choisir ?
- bartgign
Bonjour Cédric, quelque soit le 38 que tu choisisses je te suggère de le faire dans une caisse séparée.
Plusieurs raisons : beaucoup moins cher et plus facile a fabriquer, évolution possible dans tous les domaines ( double 38, rajout d'un bas medium, rajout d'un tweeter, modification facile des volumes pour les 38 ou les 46 etc.....) Évolutivité maximale.
- CHRISTIAN66
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:31
2 38 doubleront leur sensibilité (+3dB) et permettrons de dissiper 2 fois plus de puissance (+3dB), dit autrement un double 38 permettra 6 dB de mieux que le même 38 en version simple (avec volume de charge divisé par deux également).
Le vrai plus tient plus souvent dans le débattement possible, pas dans la puissance électrique (pour nos appli, le stade de France c'est une autre histoire).
- Greg Lagarrigue
Le x max ? De lui dépend le SPL, c'est aussi simple que ça;) a mettre au même niveau d’importance que la surface de membrane (produit des 2 = volume déplacé).
Ce en radiation direct.
En clos, le SPL dépend du volume déplacé par le haut parleur.
Dans une enceinte BR, l'évent accordé au volume de caisse entretient le SPL vers l'accord.
En enceinte basse reflex, La sensibilité en "haut grave" dépend principalement du HP et de la surface de membrane et en bas s'ajoute dans l'équation le volume d'air mis en œuvre et de la capacité a descendre du haut parleur.
exemple (simulation win ISD) :
enceinte 1 : 2 audax PR380M0, dans 180 l accord à 35 hz
enceinte 2 : 1 18sound 15W750, dans 180 l accord à 35 hz
le x max des PR380 est a peu près 2 fois plus faible que celui du 15W750, en en mettant 2, on arrive donc a peu près au même volume déplacé avec 2 PR380 ou 1 seul 15W750.
Résultat :
Sensibilité supérieur d'environ 3 dB entre 60 et 200 hz pour le double PR380 (identique a 48 Hz) lié a l'augmentation de surface
Coupure basse a - 3dB : 43 Hz pour le 15W750 et 49 Hz pour le double PR380M0, les TS du 15W750 permettent de descendre plus bas
ET : SPL max identique entre 45 et 80 Hz, (limite de volume déplacé par les HP) pour les 2 solution
Résultat :
- Greg Lagarrigue
Greg Lagarrigue a écrit:Le x max ? De lui dépend le SPL, c'est aussi simple que ça;) a mettre au même niveau d’importance que la surface de membrane (produit des 2 = volume déplacé).
Résultat :
Salut Greg et merci pour les explications. Clair pour moi.
J'ai trouvé des posts ou tu a testé et mesuré ce 15W750, sur une deux voies avec une compression 18s au dessus
T'as l'air d'avoir aimé, je suis pas du tout fermé, ça peut être un candidat intéressant ! Tout comme le Faital mentionné plus haut.
On habite pas loin l'un de l'autre il me semble, faudrait que je passe te voir un de ces quatre ? Tu as tjs des 15W750 en ta possession ? Ou cette config est écoutable chez un de tes amis ?
- bartgign
Oui j'ai toujours mes 15W750 d'essais et j'avais trouvé très bon ce haut parleur, sur pas mal de critères objectifs comme subjectifs.
ce n'est pas un monstre de puissance et c'est pour moi un plus sur les applications hifi / studio.
Pour ce qui est de la proximité, si tu es a Agen alors nous ne sommes pas voisins par contre, j'habite en Essonne au sud de paris ...
- Greg Lagarrigue
