Il est pas dispo en livraison ce petit boitier. Dommage :/
Il existe des cordon AES / Spdif pour le relier au DCX ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
DIY Double 38 / Comp' 2 pouces.
- bartgign
- Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
Oui, XLR mâle côté AES, RCA mâle côté Spdif (composite, si optique, il faut un petit boitier convertisseur qui existe aussi)
Le cable doit etre court, le miens fait 40cm
- indien29
Il faudrait peut-être faire l'adaptation d’impédance entre ces 2 formats qui sont différent (75ohms vs 110ohms)!
Voir page 17
https://mediadl.musictribe.com/download ... french.pdf
Voir page 17
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Tu as raison, d'ou la longueur de cable réduite, ça fonctionne très bien avec un cable court...
- indien29
- bartgign
bartgign a écrit:Il est pas dispo en livraison ce petit boitier. Dommage :/
Ou alors un petit transformateur NEUTRIX AES / BNC 110 / 75 ohms (c'est résoudre le problème de manière élégante pour pas cher). Un adaptateur BNC / SPDIF est cependant nécessaire mais cela ne présente aucune difficulté. C'est la solution que j'ai adoptée avec mon récent MINI DSP-OPEN DRC car le système du câble adapté entre la sortie numérique AES de ma carte LYNX et l'entrée numérique SPDIF du MINI ne fonctionnait pas.
La haute-fidélité est une servante de la musique et non une fin en soi.
- Le daim
- Inscription Forum: 11 Aoû 2012 7:59
Merci pour ton retour le Daim, je vais bientôt essayer une paire de compression DAS K8. Si cela va plus loin que mes actuelles BMS, je repasserai en deux voies.
Peux être qu'un appareil de type Mini DSP SHD peut alors simplifier le tout. Je vire pré / dac et DCX. Plus simple et je peux toujours relier mon lecteur blu ray et ma TV. Je me retrouve avec une boite "qui fait tout" et deux Yams.
On y est pas encore. Déjà, test et mesure des K8, après on verra.
A voir tout ça
A voir tout ça
- bartgign
bartgign a écrit:Merci pour ton retour le Daim, je vais bientôt essayer une paire de compression DAS K8. Si cela va plus loin que mes actuelles BMS, je repasserai en deux voies.
A voir tout ça
Je t'ai répondu sur le fil du SHD....oui dans ton cas (comme le mien également), le SHD est très très bien
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Apres seul défaut, c'est que si un jour pour X ou Y raisons, on veut faire mumuse avec une troisième voies, pas possible ...
- bartgign
Et pourquoi pas sinon un Open DRC ?
il permet le réglage du volume et sort en numérique pour attaquer l’entrée XLR du DCX.
C’est mon montage ...
En plus et pour le sport, comme il est FIR pleine bande, tu peux pousser les cibles acoustiques en LR48 au lieu de LR 24, puis faire une linearisation de phase en FIR ( le FIR décorel la phase de la magnitude)
Ça permet même de corriger des asymétries acoustiques entre enceintes droites et gauche.
Par ce moyen, tu restes en tri amp actif / 3 voies et as tout les avantages
- indien29
On va déjà tester ces K8.
Je vais chez Jim lundi prochain, il va démonter un de ses TH4001 qu'il va mettre au centre de sa salle dédiée.
On va (enfin il va) les mesurer et comparer par rapport à ses JBL 2450 diaph Radian. On verra ce que ça donne ensuite à la maison.
Sur les électroniques c'est pas encore acté que je change, l'open DRC DI ne présente pas de USB in Audio je crois, à réflechir tout ça, avec les autres pistes évoquées : Mini DSP SHD ou Mini DSP 4x10 HD. ou conserver les actuelles !
On verra !
On verra !
- bartgign
Oui, on verra ça
Juste par curiosité car je ne reproche rien à la 2450+diaph radian.
Au prix actuel, cette K8 est certainement une belle affaire et ça évite les possibles mauvaises surprises de l'occasion sur du JBL/TAD.
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:Oui, on verra ça
Trés bonne compression que j'ai découvert chez Louis avec la 475nd. Elle est precise, claire et monte plus que la bms 4590. Ce sera la prochaine évolution de mon diy (je garde les 4*2240 et les 2*2206), passage au 2450......ou alors un gros rubban ..a voir.
- CHRISTIAN66
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:31
Me tarde de voir ce que ça va donner, mais au vue du tarif le "risque" était acceptable, 273 euros pièce en ce moment sur la toile.
Quand on voit ce que coute en neuf une JBL 2450 ou une TAD...
En tout cas plusieurs l'utilisent déjà, Luc (Gentlegiant, et IORN, Phil) en sont tous les deux très contents.
A comparer aux BMS qui vont déjà du très bon boulot.
- bartgign
CHRISTIAN66 a écrit:JIM a écrit:Oui, on verra ça
Chez Louis (Itofa ?) il a des 2450 sur ces enceintes Louis, pas des DAS ?
Tu pars sur une JBL 2450 sur ton DIY ou sur une DAS, tu les as déjà comparé ?
- bartgign
