oui c'est du 100% que me conseilles tu alors?
je ne comprend pas trop en quoi je vais gagner en dimension car je suis a 2m50 en haut de mes enceintes pour qu'elles soient parfaitement centrés.
l'axe des SVP sont à 110 cm du sol d'ou m'a question ?
que faut il acheter ?
pour info le X3 est déja acheté
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Les installs parues sur le site Digital16-9
salle dédié sous combles à Chartres
- fredthefred
- Inscription Forum: 12 Juil 2006 23:45
Tu as donc 2,50 m de large au niveau du haut des enceintes.
tu avais prevu quoi comme taille d'ecran ? 2,50 de base ?
2,80 m peut-etre ?
Je regarde ton mur THX, et je pense de toute facon que tes enceintes sont trop hautes pour pouvoir mettre un 2:35,
et vraiment gagner en largeur par rapport au 16/9.
2,80 m peut-etre ?
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
et donc quoi faire , pour moi je partais sur un ecran de 2m50 en 16/9
après quoi faire et comment?
quelle hauteur doit être le centre des enceintes,
- fredthefred
ca, tu dois le savoir... le 2:35 est moins haut.
le problème du 16/9, dans des combles c'est justement la hauteur.
Pour gagner en largeur d'ecran, en gros, il faut mettre l'ecran + bas.
mais à l'heure actuelle, en voyant ton mur THX, bah ca ne sert à rien, puisque les enceintes sont assez hautes.
et je rejoins Chouby, sur le fait que tes enceintes sont assez proches.
je suis pas expert, mais de mon point de vue:
- Il aurait fallu faire des niches d'enceintes plus basses, plus ecartées (mieux pour la spatialisation)
(en gros les niches pour les subs sont entre les enceintes principales)
du coup, ca t'aurait permis d'avoir un ecran plus large, en 2:35.
Ca me parait un peu tard, mais comme tu as dit que c'est pour 100% du HC, c'est dommage d'etre en 16/9.
ton ecran 16/9 devrait faire 1,40m de haut si je n'm'abuse.
c'est dommage, car en utilisation HC, tu auras des bandes noires haut et bas.
avec un ecran 2:35, pour la meme hauteur, tu aurais un ecran de 3,30m de large. (et donc pas de bande noire)
Après faut faire des calculs, pour la taille optimale suivant ton espace,
mais c'est vrai qu'un ecran 2:35, avec tes enceintes plus espacées, ca aurait été la solution !
mais meme en 16/9, tu profiteras et adoreras ta salle !
3m30!!!
dans ce cas il faudra mettre le bas de l ecran a 30cm et je v devoir baisser la tête pour regarder l ecran
plus sérieusement la photo rétrécie sûrement l écart car sur une largeur de 4m au sol , l'enceinte droite et gauche sont espacés de 2m40
petite question pour faire du 2.35 que dois je acheter? une lentille/prisme, quel prix?
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- fredthefred
3,30m, c'est pour une hauteur de 1,40m d'ecran.
pour un ecran de 3m de base, la hauteur ne sera que de 1,27m.
tu peux donc le remonter.
quoi qu'il en soit, il faudrait mettre su papier toutes les mesures de ton mur coté ecran, avec les rampants,
et trouver la meilleure taille.
Pour le X3, désolé, je ne le connais pas assez pour te renseigner. peut-etre dans le topic dédié.
Je veux absolument pas te faire changer d'avis ou quoi. comme je te disais, ta salle sera aussi très bien comme ca.
Je trouve seulement dommage d'avoir un ecran 16/9, si c'est pour une utilisation 100% HC.
Avec un ecran 16/9 de 2,50 de base, bah tu auras les bandes noires et au final, une image de 1,07m de haut.
EDIT: moi je m'oriente vers un ecran 16/9, car j'aurais une utilisation 35% jeux videos (donc 16/9), 35% HC et 30% TV (sports, etc...)
Mais j'avais une utilisation 100% HC, c'est ecran 2.35 direct !
si tu met ton projo au plafond, regarde bien le lens shift de ton projo.....petit calcul rapide...
pour le 3.30m 1.40m de haut en 2.35 et 1.85m en 16.9
- base de l'ecran a 30 cm donc point central a 1m.....(30 cm + hauteur ecran/2) en 2.35
- base de l'ecran a -15 cm du sol
et point central a 77 cm
le lens shift du x3 autorise un decentrement maxi de 1.05 m et mini 3.91 m de recul (dans le cas d'ub ecran de 3.3m de base)
donc distance sol /axe lentille du projo = 2.05 m en 2.35 et 1.82 m en 16/9
(de plus il nest pas conseillé d'utiliser le lens shift au maxi......)
sauf erreur ou omission de ma part
je leve ce probleme car il m'a fait pas mal chercher pour eviter d'avoir une grande perche au milieu du plafond....... dans mon cas le haut de l'ecran est a 1.75m et l'axe de la lentille a 2.10m (z4000) sur une bse ecran de 2m. ce qui descend tout de meme le projo de 35 cm du plafond
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
bon les baguettes swal commandé lundi arrivé ce matin, vraiment top, je vais commencer a me préparer les poignés car on dirait que c'est pas de la tarte!!!!!!!!!!!!
Demain je vais chercher mon plafond rockfon 80€ la boite de 8.5m²sur le site litt.fr
Sinon je viens de commander mon tissus sur le site atmlabel.eu , vraiment sympa en plus ils vendent du tissus déja avec molleton incorporé....à 10€/ ml en 3m de large vraiment pas cher ( bien sur je viens de voir cela que maintenant alors que j'ai déja acheté mon molleton!!!!!
Je vous tiens au jus
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
- fredthefred
Tu prends quelle référence chez atmlabel?
- r2lorme
2,5m entre les voix avants gauche et droite. Effectivement, ce sont donc de grosses enceintes ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je suis également curieux d'avoir ton retour sur l'ATMLabel que tu as choisi.
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
et oui elles sont effectivement énormes 65 cm de haut /54 de large
, pour le tissus j'ai pris celui ci :http://www.atmlabel.eu/fr/different-tissus/coton/ortie-en-coton-ignifuge-largeur-320cm-noir/a-850182/
en grande largeur cela m’évitera les coupes.
Sinon pour mon plafond je voulais avoir des retour sur comment le monter et surtout est ce qu'il y a pas moins chers comme fixation que celle vendu chez rockfon parce que j'en ai pour mon plafond de 5m/1m55 pour 180€ ( 90€ le plafond et le reste pour les fournitures!!!)
- fredthefred
Tu nous diras quand tu auras reçu le tissu. ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- r2lorme
tissus recu en 72h nickel je pense que je vais galérer car il est assez épais et rigide
donc à voir pour la pose, je vais attendre que mon sol soit fait pour mettre le tissus tendu car avec le fermacell cela va mettre du blanc partout
je m'attaque à l'estrade avant et arriere, le molleton est posé partout mème dans les caissons.
Je vais surement commander un support pour mon X3 de marque CHIEF quelqu'un aurait il des retours? le vendeur de elecson m'en a dit que du bien
Mon ecran est commandé...........................un 8K transonore de 2m 55 de large en 16/9 ( madame veux une playstation pour les petits neveux
j'ai hate
voili voilou, a bientot photos a venir duu molleton , du futur meuble hifi estrade etc....
PS si quelqu'un est interessé il me reste 6m de molleton en 1m5 de large je le donne, cela ne me sert a rien![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- fredthefred
Je te prendrai bien une longueur de 60cm de molleton pour fermer les niches de mes caissons; mais ça risque de faire pas mal de remue-ménage pour un si petit morceau ^^
Ben tiens j'ai un rouleau de résilient à donner aussi...
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
je travail à antony donc si tu veux je peux les prendre dans ma voiture et t'en donner.Pas de soucis
- fredthefred
Retourner vers Install Digital 16-9
