Salut à tous,
Je suis en train de câbler mes spots pour ma salle, mais j'ai un petit problème concernant la fixation du câble en 3G 1,5mm2.
J'ai ceci en fixation mais c'est carrément pas terrible et dur à fixer sur mon plafond en parpaing.
Est-ce quelqu'un a une autre solution plus pratique car je galère....
Merci d'avance pour vos réponse.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Les installs parues sur le site Digital16-9
problème de fixation....au plafond, help!
- NEMO67
- Inscription Forum: 22 Aoû 2007 15:32
tu recherche de l'hestetique, du pratique ou du solide ?
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
pascal 95 a écrit:tu recherche de l'hestetique, du pratique ou du solide ?
Et bien surtout du solide. Si en plus il y a un côté pratique pour les poser ce serait génial!
- NEMO67
Ce sont des hourdis ? Si oui, tu peux utiliser des chevilles nylons avec attache intégrée. Il suffit juste de percer un trou à la bonne dimension.
- r2lorme
r2lorme a écrit:Ce sont des hourdis ? Si oui, tu peux utiliser des chevilles nylons avec attache intégrée. Il suffit juste de percer un trou à la bonne dimension.
Et où on peut trouver ces chevilles nylons avec attache intégrée?
- NEMO67
Dans n'importe quel magasin de brico. Ca se trouve généralement à côté des tubes IRL (tube gris pour cable électrique).
- r2lorme
perso (au plafond de mon garage) j'ai utilisé cette solution avec des tubes pvc de 60 mm qui me servent a passer tous mes fils...il y a 6 tubes cote a cote au cas ou....tu peut le faire avec des tubes plus petit et varier la qunatitée...a toi de voir mais pour le coté pratique c'est tout bon
- pascal 95
- NEMO67
Ah ben ça les perçages, tu n'y coupes pas...
- r2lorme
c'est exactement ca...mais attention a la qualitée certaines fixation sont cassantes (eviter les 1° prix casto)
ensuite tu fixe directement tes cables ou tu fixe dest tubes pvc et tu passe tes cables a l'interieure
-prevoir une fixation tous les 50/60 cm
- pascal 95
pas de souci les attaches sont bonnes. pas de souci.
Pour les espacements je les mets tous les 40-50cm
- NEMO67
11 messages
Retourner vers Install Digital 16-9 |
