Keron a écrit:C'est amusant de voir que le forum suit les avancées technologiques ! On entre dans un nouveau siècle. Merci !
La seule remarque que je ferais est l'indication de haut rendement à partir de 90db. Mais c'est un détail
Disons qu'il faut bien donner un chiffre de référence : j'ai globalement constaté qu'en dessous de 90db, ces petits ampli casse D à base de chipset T-amp ou autre, je parle de ceux qui affichent des puissances inférieures à 2x100W, la grande majorité, commence à être moins bien. J'ai une paire de JM LAB DB19 polyglass 93.5db, qui est parfaite avec ce genre d'ampli. L'avantage des JM Lab, c'est leur forte présence d'occasion sur le Net, et comme dirait mon banquier, plus il y a d'offres plus les prix baissent. On trouve assez souvent ce genre d'enceintes pour une centaine d'Euro.
Pour ceux qui disposent déjà d'un ampli et d'enceintes, il n'existe pas un préampli (dans l'esprit des amplis que tu proposes) qui accepte ton entrée USB et va balancer le son soit dans un ampli avec un mode direct en entrée, soit, plus amusant, sur un gros bloc de puissance ?
Et bien c'est un DAC USB : entrée USB -> conversion numérique/analogique -> sortie analogique. Tu as aujourd'hui des DAC USB de très bonne qualité pour moins de 100 €.
le topic des DAC à moins de 300€(sujet à lire par la fin pour les truc récents en premier)
Et si tu n'as pas de connexion USB, par exemple un smartphone Android, un Iphone, une tablette, ou que tu souhaites une connexion sans fil, on commence à voir des appareils qui font à la fois DAC, mais aussi recepteur WIFI autonome et lecteur audio :
le Shanling DR2.1, par exemple, qui coûte une centaine d'euros. Avec ce truc, il suffit d'installer le logiciel ad hoc sur le smartphone qui envoie par streaming wifi la musique au Shanling, qui se charge de convertir le flux audio numérique en analogique. Reste à connecter l'ampli et les enceintes derrière.
on peut donc se faire un "système pas cher qui fonctionne très bien" et sans fil, comme suit :
- le smartphone ou l'iphone qu'on a déjà (n'importe lequel dans ce cas),
-le Shanling DR2.1 120€
-un bon petit ampli T-amp tel que le SMSL SA50 65€
-une paire d'enceinte d'occasion haut rendement 150/200€
Soit 350/400 €.
A noter que si on a une box avec un réseau domestique, tous les ordinateurs connectés peuvent, avec un logiciel quelconque de streaming DLNA, balancer la musique sur le Shanling et donc la chaîne qui est derrière.
Et je rappelle que ces systèmes font vraiment de la haute fidélité si le fichier lu est de qualité et que les enceintes sont adaptées.
