Je viens de faire un fichier de biquads pour l'OpenDRC qui permet de basculer les courbes en pivotant autour de 1000Hz : augmenter le grave et diminuer l'aigu ou inversement.
Avec des pas de 0.5, 1 et 2dB, ça permettra 15 formes de TILT différentes en activant ou non les 6 EQ paramétriques : de -3.5 à +3.5 par pas de 0.5dB.
En fait les paramétriques de base de l'OpenDRC n'ont pas ces fonctions, mais comme il y a un mode avancé qui permet d'importer directement les coefficients des biquads, j'ai fait les calculs et on arrive à faire des courbes assez proches de pentes constantes de 100 à 10000Hz.
Les pentes résultantes sont d'environ 0.16, 0.32 et 0.64 dB/oct donc en les combinant, on peut passer de 0.16 à 1,12dB/oct.
Cette nouvelle fonctionnalité devrait simplifier les mises au point à l'écoute.
Pour info, la fonction TILT du Quad 34 mesurée sur le site
http://kenrockwell.com/audio/quad/34-preamplifier.htm#measurements:
![Image](http://kenrockwell.com/audio/quad/images/34-preamp/D3S_5923-TILT.jpg)
![Image](http://kenrockwell.com/audio/quad/images/34-preamp/measurements/tilt-5-dB.gif)
Il reste une question de psychacoustique assez intéressante : la fréquence pivot du TILT.
Si on veut répartir grave/aigu mathématiquement, il faudrait mettre le pivot vers 640Hz (centre, en octaves, entre 20Hz et 20kHz).
Quad a mis ce centre vers 850Hz. Luxman avait un contrôle comparable (Linear Equalizer) sur les préamplis L11 et C12 avec un pivot vers 1khz.
A l'écoute et avec mon choix actuel de 1khz, on s'aperçoit que l'action de +0.5dB dans l'aigu est plus audible que +0.5dB dans le grave. Donc j'aurai tendance à encore monter cette fréquence pivot afin d'avoir un effet symétrique.
A ceux qui ont un miniDSP ou un OpenDRC, je peux envoyer le fichier de paramétrage. Je serai ravi d'avoir les commentaires d'écoute.
Et ça vous donne une fonction renommée du Quad 34/44 à pas cher
Note : j'ai créé un topic sur le site de miniDSP avec les fichiers de configuration pour ceux qui voudraient tester, mais aussi parce qu'il me semble qu'il y a un bug sur certains appareils miniDSP, alors que c'est OK pour les OpenDRC.
