Rémy_B a écrit:Salut,
C'est surtout intéressant amha sur ton ampli pour les drivers ECC88, les éventuelles ronflettes générées par les tubes de puissance avec le filament alimenté en AC sont en grande partie éliminée dans le transfo de sortie, en single ended c'est plus problématique. Il faut faire attention de ne pas surcharger l'alim filament en rajoutant les filaments des tubes drivers, car le LM317 n'offre pas énormément de courant. La solution serait de remplacer le LM317 par un LM338K(to3, 5A) et en plus par rapport au schéma ci dessus, rajouter un 4700µF electrolytique polarisé avec un 0,47µF MKP en // entre Vout du régulateur et la masse. Ceci afin d'assurer une alimentation correcte des filaments supplémentaires(condo "buffer" qui évite de tirer directement sur le régulateur, et offre une cellule de déparasitage supplémentaire).
Rémy
Salut Remy
Sur les ECC83 (1 tube d’entrée et 2 pour le phono) la tension a été redressée et filtrée mais pas de regul.
Pour tous les autres (EL34 et ECC88) pas de redressement et encore moins de regul. penses qu'il serait utile de tout mettre en continu. ?
Merci a+
