étant donné que tu te dis débutant, je me permet d'apporter les quelques infos suivantes au risque de te prendre pour un grand débutant, on parle de produits intégrés quand ils intègrent plusieurs fonctions :
-ampli intégré = pré-ampli (volume) + ampli de puissance (ajoute simple de la puissance au signal)
-ampli tuner = c’est un ampli intégré mais intégrant un tuner
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
d’autre appareils intègrent plusieurs fonctions sans pour autant se nommer « intégrés », par exemple le
-streamer / DAC (Digital to Analog Converter) / pré-ampli qui permet en se raccordant en prise informatique RJ45 au réseau internet, de streamer de la musique puis de convertir ce signal numérique en analogique pour ensuite appliquer une baisse de volume (sans baisse, les enceintes et nos oreilles sont pour le moins détériorées). On trouve aussi des
-streamer / DAC sans contrôle de volume qui permettent d'être raccordés à des amplis intégrés lorsqu’on utilise des enceintes passives. Il existe également des
-amplis intégrés avec streamer / DAC mais je doute dorénavant que la partie Streaming / DAC soit suffisamment qualitative, d’autres pourront témoigner peut-être. Edit : nous avons aussi les
-sources intégrées : lecteur CD intégrant la partie lecture seule (drive) et la partie convertisseur (avec sorties analogiques rouge et noire)
Edit bis : le streamer, le drive cd ou bluray sont plutôt du domaine de la source et pas ce qui vient ensuite, le dac, le pré...
-Une enceintes active incorpore des amplis, le terme vient du filtrage qui est actif, c’est à dire appliqué en amont de l’amplification de puissance. Prenons l’exemple d’une enceinte deux voies, le signal entre dans l’enceinte, est filtré en étant réparti d’une part vers l’aigu (tweeter) et d’autre part vers le médium / grave (boomer), ensuite seulement le signal est amplifié, je précise qu’il y a deux amplis par enceinte active, un pour le tweeter et un pour le boomer. Les amplis sont choisis pour être en concordance avec les HP, ni plus ni moins.
-Avec des enceintes passives, on utilise un ampli externe qui alimente les filtres des enceintes, le signal amplifié est envoyé d’une part vers le haut (tweeter) et le bas du spectre (boomer).
Selon moi, avec un budget serré, acheter des enceintes actives coûtera environ le même prix que des enceintes passives mais avec des amplis et des filtres actifs intégrés en "cadeaux" … Et oui les constructeurs Hi-Fi ne font pas de cadeaux … C’est le cas de le dire. Crdt
