Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, aubrac, Crao, douda, ds21hcfr, Goan, jean GROS, JO95, Laurent33480, MLudovic, neric38 et 194 invités
Preampli/processeur HC & auto-calibration acoustique...
Ok !
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Extrême aigu
Merci !
Explication logique. Toutefois reste sceptique sur cette correction de l 'extrême aigu, avec le risque de surcharger voire endommager ton tweeter.
Nota: aucune acoustique ne générerait la courbe remontée en extrême aigu.
Et le Dirac serait un piètre outil de correction, s'il générait une telle courbe !
- Igor Kirkwood
non par defaut Dirac Live propose cette courbe droite descendante
c'etait juste un essai, et comme j'entends plus au dessus de 15kHz je m'etais pas embeté a redescendre pour suivre la courbe originale des 948. mais tu as raison pour les tweeter je vais couper au dessus de 15Khz du coup . merci
si tu veux t'embeter avec le dirac tu peux vraiment suivre la courbe que tu veux
exemple du web
exemple du web
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
J'ai fais la demande à Hugo S, très actif en section HC s'il voulait bien répondre à nos questions concernant audyssey.
j'attends sa réponse...
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Hello, voilà ma courbe avant correction.
Votre avis, je laisse la correction que dans les graves ? Sur tout le spectre ? J'adapte la courbe ascendente entre 1800 et 6500 hz dans la target ?
Je peux tout tester mais il y a tellement de combinaisons
PS : La bosse à 30 hz c'est une superposition entre le volume du sub et celui des enceintes, un x-over réglé trop haut sur le sub.
- Pierrebxl
pars deja sur la courbe proposée, c'est ce qui donne le meilleur resultat à mon avis.
pour le crossover, dirac va s'en occuper normalement
Marcel
Marcel
- mguw
Attention quand-même aux +7/8 dB qu'il va coller après 10kHz, le tweeter pourrait ne pas apprécier... Sans compter les boosts en BF. Pour moi, la courbe est à reprendre. Mais je me pose des questions sur la qualité dunmico utilisé ou sur sa calibration
- Yoann44
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 20:55
oui effectivement, Yoann a raison pour les aigus, j'avais pas fait attention.
en BF dirac va pas faire plus que possible, il restera donc des trous
- mguw
mguw a écrit:je voudrais juste ajouter que Dirac (du moins sur l'Arcam, le seul que je connaisse) en plus de faire l’égalisation, optimise aussi la réponse impulsionnelle, ce qui me semble plus difficile à faire manuellement.
Cela demande à être confirmé.
En fait, la phrase, telle quelle, n'a pas de sens : la réponse impulsionnelle n'est rien d'autre qu'une lecture différente des courbes de réponse en niveau et en phase.
Egaliser, c'est corriger la réponse impulsionnelle.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si la correction va au-delà de la simple égalisation.
Pour ce qui est de corriger la phase, il suffit que l'appareil compléte l'égalisation de la courbe cible avec un FIR par une égalisation fine du grave avec un IIR, et le fabricant peut prétendre, avec raison, avoir corrigé la phase.
Il peut même expliquer qu'il a annulé acoustiquement le traînage.
Ca fait super-sophistiqué, incroyable, et tout, mais en fait, ce n'est que le comportement le plus basique d'un banal égaliseur paramétrique, dont la version numérique est le filtre IIR. Son déphasage travaille dans le sens inverse de celui d'une résonance dans la pièce, et il ravance ce que la pièce retarde.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
mguw a écrit:oui effectivement, Yoann a raison pour les aigus, j'avais pas fait attention.
Est-ce qu'il n'y aurait justement pas un lien direct avec la position de tes enceintes, et donc tu tweeter tout en haut de tes colonnes, perchées sur ton muret et meuble ?
- LeBienHeureux
mguw a écrit:pour le crossover, dirac va s'en occuper normalement
Marcel
Vu son système, non...
Il n'y a que sur quelques amplis HC que Dirac s'occupe des fréquences de coupure (et à mon avis c'est couplé avec un logiciel interne du fabricant de l'ampli).
De base il ne s'occupe pas de ce genre de chose.
De même qu'il ne fait rien sur les délais si les enceintes ne sont pas couplées (c'est la prochaine évolution - Dirac Unison - qui couplera toutes les enceintes ensembles)
Exact, la version basique de Dirac considère que tu as 2 enceintes seulement. Donc il considère le sub comme l'extension des enceintes actuelles.
Il faut régler le cross over avant les égalisations.
sinon, c'est le DDRC 8 je pense, qui possède un bass management et des corss overs.
- Pierrebxl
Pierrebxl a écrit:Exact, la version basique de Dirac considère que tu as 2 enceintes seulement. Donc il considère le sub comme l'extension des enceintes actuelles.
Yep
Mais le BM c'est un module Minidsp, pas Dirac (CQFD)
domin a écrit:mguw a écrit:pour le crossover, dirac va s'en occuper normalement
Marcel
Ah oui exact, dans mon arcam on est en 11.1 et il le gere.
- mguw
