https://www.arcam.co.uk/product,radia,i ... s,sa45.htmAmpli de 2 fois 180 watts en classe G, streamer, entrées numériques, Dirac intégré...
La haute fidélité moderne s'impose peu à peu... mais à 5000 euros quand même. Si l'on met un des deux nouveaux Node Bluesound équipés de Dirac devant un ampli de deux fois 200 watts de qualité on divise la note par deux... Ils visent trop haut en tarif.
Puissance de sortie continue (0,5 % THD), par canal
2 canaux en service, 20 Hz—20 kHz, 8 Ω : 180 W
2 canaux en service, 1 kHz, 4 Ω : 300 W
Distorsion harmonique, 80 % de puissance, 8 Ω à 1 kHz : 0,002 %
Entrées analogiques
Nombre d'entrées : 3 paires RCA + 1 paire XLR
Entrées phono : MM et MC
Réponse en fréquence : 20 Hz—20 kHz ± 0,2 dB
Rapport signal/bruit (pondération A, réf. 50 W, entrée 1 V) : 106 dB
Entrées numériques
prises en charge Diffusion multimédia : FLAC, WAV (LPCM), AAC, ALAC, AIFF, DSD (jusqu'à 1024), MP3, MP4, OGG, WMA
Profondeur de bits de diffusion prise en charge : 16, 24, 32
Fréquences d'échantillonnage de diffusion prises en charge (kHz) : jusqu'à 768 kHz
Lecture sans interruption : oui
Entrées audio numériques : 1 x HDMI ARC, 2 x coaxiales (RCA), 2 x optiques (Toslink)
Entrée numérique prise en charge Profondeur de bits : 16, 24
Fréquences d'échantillonnage d'entrée numérique prises en charge (kHz) : jusqu'à 192 kHz
Réponse en fréquence (filtre 1) : 20 Hz—20 kHz ± 0,2 dB
Rapport signal/bruit (pondération A, réf. 50 W, 0 dBFS) : 110 dB
Spécifications sans fil
Profil Bluetooth : 5.2 ; A2DP Sink/Source, AVRCP, BLE, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC
Fréquence et puissance de l'émetteur Bluetooth :
2 402 MHz à 2 480 MHz < 13 dBm
Réseau Wi-Fi : IEEE 8002.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
Plage de fréquences et puissance de l'émetteur Wi-Fi 2,4G :
2 400-2 483,5 MHz (États-Unis 11 canaux, Europe et autres 13 canaux) < 20 dBm
Plage de fréquences et puissance de l'émetteur Wi-Fi 5G :
5 150-5 250 MHz < 23 dBm, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz < 20 dBm, 5 725-5 850 MHz < 14 dBm
Général
Tension secteur : 100 V ou 110–120 V ou 220–240 V, 50–60 Hz
Consommation électrique (maximale) : 1 500 W
Consommation électrique (veille) : < 0,5 W
Dimensions L x P (bornes d'enceintes comprises) x H (pieds compris) :
431 x 344 x 143 mm
Poids (net) : 17 kg
Poids (emballé) : 20 kg
Accessoires fournis :
Câble(s) secteur
Télécommande avec 2 piles AAA
Microphone de mesure
Câble USB de 5 m
Guide de démarrage rapide
Consignes de sécurité importantes
roland_de_lassus a écrit:Shanling sort un Transport CD qui permet également de ripper ses CD*, le
CR60.
Pas cher (269$).
* Permet même de ripper directement vers un smartphone Android.
Il est plutôt beau en plus de ça... pour qui cherche un drive CD à coller à un dac... semble être un achat sérieux
