Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CelloFrais, Google Adsense [Bot], JordanB, jybliste, MickeyCam et 114 invités
Les "pétoires" de l'extrême Ep III
Message » 10 Fév 2021 21:08
P.LM
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
Message » 10 Fév 2021 21:10
LaurentV a écrit:
PAT 94 a écrit:
Oui c'est la tendance actuelle des amplis monstrueux pour faire bouger des petites bibliothèques...
Ce n'es pas une tendance c'est une contrainte de l'électroacoustique : Si on veut du grave soit on prend un gros HP avec un haut rendement et un ampli peu puissant peut les faire marcher, si on veut faire descendre un petit HP dans les basses fréquences il faut sacrifier le rendement et dans ce cas il faut des amplis très puissants.
Avant la mise au point des amplis à transistor les amplis à tube régnaient les premiers tubes furent les triodes, le problème des tubes c'est que le rendement en watt était plutôt faible (une triode sort 8 à 12 w) dont les HP devaient avoir du rendement pour pouvoir fonctionner avec si peu de puissance d'où les HP grave de 38cm et les chambres de compression à pavillon qui pouvaient fonctionner avec 15w (bref des enceintes pas très waf compliant)
Au cours des 70' les amplis a transistor sont apparus avec des puissances plus confortables .à partir de là on a pu utiliser les HP plus petits, les faire descendre dans le grave en baissant le rendement puisqu'on avait des amplis capables de les faire fonctionner.
Sauf que des petits hauts parleurs sont incapables d'encaisser de telles puissances...
PAT 94
Inscription Forum: 05 Oct 2005 18:29
Message » 10 Fév 2021 23:36
PAT 94 a écrit:
LaurentV a écrit:Ce n'es pas une tendance c'est une contrainte de l'électroacoustique : Si on veut du grave soit on prend un gros HP avec un haut rendement et un ampli peu puissant peut les faire marcher, si on veut faire descendre un petit HP dans les basses fréquences il faut sacrifier le rendement et dans ce cas il faut des amplis très puissants.
Des HP grand public capables d'encaisser 1kw ça ne doit pas courir les rues non plus.
LaurentV
Inscription Forum: 04 Mar 2002 2:00
Message » 10 Fév 2021 23:42
Sur les grands systèmes c'est possible mais sur de très courtes pointes de modulation.
PAT 94
JBLJBLJBLJBLJBLJBLJBLJBLJBLJBLJBLJBLJBLJBLJBLJBL
Message » 11 Fév 2021 0:38
LaurentV
Message » 11 Fév 2021 1:17
LaurentV a écrit:Image
Voilà.
Rien à voir avec les colonnes actuelles avec des boomers de 18 cms necessitant soit disant des énormes amplis dont elles sont incapables d'encaisser la puissance.
PAT 94
Message » 11 Fév 2021 1:26
c'est quoi la liste des modeles sur cet photo ? pour les non specialiste JBL et avoir une idée de ce que ca coute :D
doum
Inscription Forum: 26 Déc 2002 2:07
Message » 11 Fév 2021 1:50
Photo prise chez Kenrick Sound au Japon. Spécialiste de clones JBL et restauration aussi.
Au premier plan et sur les socles des 4344 et 4344MK2.
Au fond à droite une 4355.
En revanche l'énorme modèle en haut à gauche n'a jamais exister chez JBL, c'est un modèle extrapolé par Kenrick Sound.
Quand au prix, pas si cher quand on voit beaucoup de délires actuels en terme de tarifs.
Une paire de 4344MK2 valait 75000Frs la paire en 1999.
Car il faut noter que tous ces modèles ne sont plus commercialisés depuis bien longtemps...
PAT 94
Message » 11 Fév 2021 6:33
P.LM
Message » 11 Fév 2021 7:41
m
PAT 94 a écrit:Photo prise chez Kenrick Sound au Japon. Spécialiste de clones JBL et restauration aussi.
2,200,000 yens HT la 4355 sur son site. 17500€
c'est sur que par rapport aux petoires qui passent ici c'est presque pas cher :mdr:
doum
Message » 11 Fév 2021 12:25
Audio Research pré phono Reference 3 SE 17 000 $
LaurentV
Message » 11 Fév 2021 12:35
Venusodio Symbiose Quadral
LaurentV
Message » 11 Fév 2021 15:33
P.LM a écrit:Image
On dirait des enceintes Avalon, mais je ne reconnais pas cette enceinte dans leur gamme . De quelle enceinte s'agit t'il ?
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 11 Fév 2021 15:38
Ca ressemble aux Sentinel..
(Petite différence au niveau du bloc des tweeters visiblement)
roland_de_lassus
Message » 11 Fév 2021 15:52
roland_de_lassus a écrit:Ca ressemble aux Sentinel..
C'est pas tout a fait cela, mais cela s'en approche.
Powerdoc
