Voici à quoi ressemble une mesure multipoint en 30 points.
Il reste bien sur encore à moyenner ces 30 points, en enlevant éventuellement quelques mesures "hors cadre".
Pendant que vous effectuer ces mesures
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Certes pas encore de RI (à venir
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
J'ai fait un essai avec RTA, j'ai de gros doutes sur la validité des mesures effectuées.
Bonne idéeje recommencerai avec holm également
C'est une bonne question, je te laisse réfléchirOn a bien un résultat mais correspond il à quelque chose c'est une autre histoire
L’absence d’extrême grave est parfaitement visible. En fait, on voit ici l’efficacité d’un mur de bass-traps : il n’y a quasiment plus de room gain. Tout se passe comme si c’était ouvert à l’arrière. Dans ce cas de figure, le Raptor nécessite une correction assez importante (environ +10dB à 25 Hz). Contrairement aux cas habituels ou la conception de l’enceinte de graves ne doit pas être plate jusqu’en bas à cause du room gain potentiel, un traitement important à base de bass-traps nécessite au contraire que l’enceinte ait la courbe voulue au départ, en tout cas dans ma pièce.
JIM a écrit:Je n'ai pas encore vraiment essayer la méthode pour égaliser mais je la trouve intéressante pour gagner du temps.
Il n'y a que dans le grave ou je trouve la méthode discutable car la mesure sous 100Hz est fiable, au moins sur 50cm et me semble représentative de ce qui est entendu contrairement à une moyenne.
Dans les cinéma, l'égalisation est basée sur une moyenne de plusieurs mesures, 4 à 8 micros multiplexés il me semble et les conditions de mesures n'ont pas grand chose à voir. Dans des salles plus modeste, je dirai qu'il faut augmenter le nombre de points.
GG14 a écrit:En complément du CR concernant l'extension vers l'extrême grave
La source a sauté lors de mon envoi
https://jipihorn.wordpress.com/2009/02/ ... damentaux/
dont ci-joint extraitL’absence d’extrême grave est parfaitement visible. En fait, on voit ici l’efficacité d’un mur de bass-traps : il n’y a quasiment plus de room gain. Tout se passe comme si c’était ouvert à l’arrière. Dans ce cas de figure, le Raptor nécessite une correction assez importante (environ +10dB à 25 Hz). Contrairement aux cas habituels ou la conception de l’enceinte de graves ne doit pas être plate jusqu’en bas à cause du room gain potentiel, un traitement important à base de bass-traps nécessite au contraire que l’enceinte ait la courbe voulue au départ, en tout cas dans ma pièce.
J'ai simulé sur Winisd : le 1601, le 2234 et le 2235. Pas d'avantage décisif avec les JBL hors room gain en simple ou twin.
+3 dB par rapport aux 2 autres en twin à 30 Hz avec 2 x 2235 dans 300 litres
Le twin de 1601 ormis le SPL ne montre pas non plus d'avantages significatifs hors room gain.
Une bébéte qui descend bien : le Dynaudio 30SW75 dans 100 litres le 20 Hz est à -6dB.
