j'aimerai vos avis sur mon système que je trouve très musical mais les graves me déplaisent.
Voici la configuration:
Qobuz mac USB=> Wireworld Starlight USB=>Mcintosh D100=>XLR Wireworld equinox 8=>Atoll IN400=>Atlas Hyper 3.5=>KEF R3
Pièce 25m2 (seulement 3m50 largeur), le système étant dans le sens de la largeur.
Les enceintes sont décollés du mur de 23cm , j’ai mis les mousses intégrales dans les events.
Le grave n’est pas assez tendu, ferme. Il traine sur une contrebasse, une batterie et colore le morceau. La basse est "boomy".
J'ai essayé des DACS et cables différents, sans grand changement. 3 solutions: l'ampli? les enceintes ? la pièce ?
Merci de votre aide,
Guillaume
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MickeyCam, ronron92 et 145 invités
. Je laisse les spécialistes de l’acoustique répondre
- Anonyme65
seatime a écrit:Bonjour à tous,
Guillaume
L'ampli me semble très bien.
J'ai de gros soupçons sur ta baie vitrée qui entre en raisonnance lorsqu'elle vibre, et accentue certaines fréquences.
Faudrait faire le teste de demander à deux personnes de s'appuyer sur la baie avec leurs corps, et voir comment les choses évoluent.
Le problème est présent en poussant le volume ?
- Jeff de Bruges
- Inscription Forum: 09 Aoû 2022 12:08
merci de vos premiers retour. J'ai le sentiment que plus je monte le volume, plus la basse traine.
- seatime
- Inscription Forum: 29 Fév 2020 12:30
seatime a écrit:merci de vos premiers retour. J'ai le sentiment que plus je monte le volume, plus la basse traine.
Oui c'est normal, au plus tu montes, au plus tu excites les modes de la pièce dans le grave.
Mais ce n'est pas forcément lié à la double porte vitrée.
Peut être essayer dans un premier temps, si c'est possible, de décaler un peu plus le système vers la gauche en l'éloignant le plus possible de l'angle à côté de la porte vitrée.
- Jeff de Bruges
Aussi,
Logiquement il vaut mieux éviter d'être coller au mur arrière.
La aussi, tu peux juste faire le teste d'avancer la position d'écoute de 50cm.
Perso, j'achèterai des gros rideaux bien épais, et je met la chaîne dans le sens de la longueur.
Et tu fermes les rideaux pendant l'écoute.
- Jeff de Bruges
Comment les enceintes sont-elles posées sur la plaque support du pied d'enceinte? On a l'impression qu'elles sont découplées du pied avec une pièce intermédiaire.
Il me semble que la plaque support du pied est de petites dimensions par rapport à celles de l'enceinte. Je ne sais pas si ça peut être la cause d'un grave traînant mais en terme de stabilité, ne serait-ce que pour éviter une chute, il y a sans doute mieux à faire.
- douda
- Inscription Forum: 10 Sep 2002 19:55
Hélas, il m'est impossible de modifier l'emplacement du système.
J'ai oublié de préciser, les enceintes sont posées sur des support isoacoustics puck set. Les pieds sont des Norstone avec pied caoutchouc classique.
- seatime
Ma configuration salon est très similaire à la tienne , à la différence que mes KEF R3 sont à 55 cm du mur et pas de bouchon d'évent
Chaine Nuprime ( drive CDT8 , préampli dac 9 se , 2 sta9 bridgés , secteur pure ac4 , real cable 3d tdc 6 mm ) les pieds sont aussi ( pour l'instant car j'envisage des Atacama ) des Stylum
Chez moi pas d'effet boomy ( je ne supporte pas ça , c'est rédhibitoire pour moi ! ) , le grave , qui est somme toute assez ''court '' est très bien intégré au reste et je trouve l'ensemble plutôt équilibré ( à mes oreilles , je veux pas déclencher de polémique ! )
Cela dit , quand j'écoute de la musique depuis mon canapé , je suis légèrement penché en avant
Si je me colle au fond du canap la tète près du mur c'est pas top ! ( avec le mur juste derrière c'est normal )
Si je pouvais me permettre un conseil , essaye de décoller un peu plus tes enceintes du mur
- Balin
- Inscription Forum: 04 Nov 2019 16:44
Merci pour ton retour,
j'ai essayé de décoller les enceintes de 60cm, les graves sont plus propre en effet. Malheureusement, ma configuration de pièce me permet un décollage max de 25cm.
En revanche, même à 60 cm, je ne peux pas retirer les mousses car autrement les murs tremblent et le grave résonne.
- seatime
As-tu la possibilité de faire une équalisation manuelle? Tu as probablement une vilaine bosse dans la réponse de ta pièce qui doit être atténuée. Sans passer par une solution matérielle ou software pour la correction , tu peux probablement obtenir un résultat correct en faisant des corrections manuelles (à l'oreille donc) vers 80/100 Hz.
- Wladok
- Inscription Forum: 25 Mai 2005 9:56
Bonsoir, non l'atoll n'est pas égalisable.
- seatime
Bonsoir. Ayant hors enceintes une configuration équivalente je crains que la seule solution soit un « habillage » du mur derrière les enceintes ainsi que la pose de rideaux épais devant la baie vitrée.
J’ai pour ma part, doublé le mur du fond par une mousse audio recouverte d’un tissu tendu. Le résultat fut renversant tant acoustiquement que visuellement, l’échantillon colorimétrique étant vaste.
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Ta pièce de vie, bien qu'elle soit très jolie et moderne pour recevoir des amis et boire un verre devant la télé, elle est assez "catastrophique" pour un système son HiFi.
Quelques remarques de ma part:
1_ne touche plus aux DACs ou câbles, c'est une perte d'argent sans aucun changement pour les problèmes que t'as
2_l'ampli non plus, il est très bien AMHA pour ces enceintes
3_avant de changer tout le mur essaye des panneaux diffuseurs/absorbeurs (il existe des modèles très design qui peuvent s'intégrer joliment dans ta deco actuelle) + un tapis épais + des rideaux
4_travaux sur le(s) mur(s) avec traitement acoustique comme déjà suggéré plus haut
5_remplacement du système actuel par des enceintes actives avec correction DSP type Cabasse Pearl (Akoya) (ou d'autres bien sur, je donne tjrs l'exemple d'Akoya puisque je suis utilisateur et chez moi ça marche très bien dans la partie cuisine avec carrelage au sol et baie vitrée)
Sinon tu changes d'appart...
kondor001 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Juin 2017 16:40
30 messages
