Bjr,
J'ai du souffle dans mon systeme, je pensais que cela venait de l'ampli, je l'ai testé chez un ami et la plus de souffle, de retour à la maison, j'ai essayé plusieurs multiprises, en fait, le niveau varie en fonction de la barrette utilisée, j'ai essayé une standard, une APC et une HMS Energia.
La HMS energia est la plus efficace mais il en reste encore, quelle serait la solution la plus efficace tout en restant la moins onereuse?
Merci de vos conseils éclairés.
PB
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, didier34, ludz, MLudovic, PAT 94, sound, Symphone, vdl1, Wladok et 190 invités
Filtre efficace contre le souffle
- colectorboy2
- Inscription Forum: 06 Déc 2008 20:22
Pour pas cher, en DIY , très simple, un anneau de ferrite, a faire une boucle autour avec l'arrivée de courant, a l’intérieur ou peut être rapproché a l'extérieur de l'appareil visé.
Semblable a ça: http://goctruc.free.fr/Telephonie/Img/CabFer.jpg
En plus de, un peu moins simple, un condensateur de découplage a ajouter quelque part.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Un peu plus cher mais très efficace :
-en DIY : l'Ogotransfo (testé et approuvé)
ou
-un bon filtre secteur pas trop cher : le Bada 5600 (dans les 130 euros. Le modèle au dessus ( le 6600 à 300 euros) a totalement supprimé le souffle sur mon système, en améliorant également la tenue du grave et l'ampleur de la scène sonore, mais je suppose que le modèle d'entrée de gamme a également des effets appréciables (il y a pas mal de retours positifs sur le net).
ou
- jeffas66
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
Si j'ai bien compris pour l'anneau de ferrite, je fais disons 3 torsades de fils electrique, une positionnée sur le cable secteur de la multiprise, et les 2 autres sur les cables secteurs des elements ?
Merci,
PB
Merci,
PB
- colectorboy2
est-ce que tout le monde parle de la même chose ?
en principe :
souffle = schhhhhhhhhhhhh assez aigu, s'entend surtout via les tweeters
ça vient du bruit thermique des tubes ou des transistors
ronflement = RRRRRRRRRRRRRRRRR assez grave s'entend surtout via les boomers
ça vient d'un défaut de filtrage ou de masse
buzz = ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ça vient d'une induction via le secteur ou aussi pb de boucle de masse
Michel...
en principe :
Michel...
- MickeyCam
J'ai des Zzzzzzzzzzz....
Et que pensez vous du filtre Bada?
- colectorboy2
6 messages
