» 19 Nov 2002 19:41
le facteur d'amortissement d'un ampli et LE facteur tres souvent determinant sur le mariage avec une enceinte.
en theorie plus il est eleve, meilleur il controle la membrane, c'est donc surtout utile sur le grave, mais, il se contente d'amortir au mieux LA BOBINE et pas forcement le HP complet... (une grosse membrane en papier si elle est trop controlée, fera en fait, a cause de l'inertie induite par elle meme un peu n'importe quoi, alors que la bobine du HP ne bougera plus, il faut donc la laisser "vivre" un peu toute seule)
de la, on comprend pourquoi un GROS hp papier a haut rendement marche mieux avec un ampli avec un facteur d'amortissement faible (souvent des amplis a tube) voir proche du nul (sans taux de contre reaction), alors qu'une enceinte a faible rendement et bande passante reellement etendue dans le grave a besoin du contraire (dynaudio par exemple, faut des watts et un tres fort controle dans le grave)
pour recapituler tout cela depend de l'enceinte et ce facteur est souvent la clef d'un systeme musical si tu sais l'adapter
le facteur d'ammortisement est une combinaison de l'impedance de sortie de l'ampli ainsi que du taux global de contre reaction.
J'espere avoir pu t'eclairer
Stéphane
