Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dgohyeres, douda, DSAGNES, fabby2, frederic lewalle, Le daim, MichMich, Poune, RETNAG, Skydiver, smurz44, Taisetsu458, vincent056, Vulcain, Xhala_debru et 679 invités
COMMENT TROUVER ET INTERPRETER LES INFOS TECHNIQUES AUDIOS
C'est un ampli de puissance donc il fonctionne au maximum.
- pos33
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 20:39
pos33 a écrit:C'est un ampli de puissance donc il fonctionne au maximum.
Pas du tout. D'où tiens-tu une association d'idées pareille ? Il consomme l'énergie qu'on lui demande de produire en sortie plus les pertes, c'est tout.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Comment expliquer qu'au niveau de mon pré-amp, que le volume soit à 0 ou bien à 1 ou encore à 2 (volume sonore trop élevé), la consommation reste à 17W sur l'ampli de puissance? C'est bien que l'ampli de puissance, quelque soit le niveau du signal reçu, il l'amplifie toujours de la même manière.
- pos33
Premièrement, ce que tu viens d'écrire ne signifie pas que l'amplificateur fonctionne au maximum.
Deuxièmement, une variation de niveau qui te paraît subjectivement importante à l'oreille ne correspond pas forcément à une variation de puissance consommée suffisante pour faire réagir ta Belkin. Est-ce que tu connais la durée de l’intervalle de temps sur lequel ta prise Belkin calcule la puissance moyenne consommée ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
pos33 a écrit:Comment expliquer qu'au niveau de mon pré-amp, que le volume soit à 0 ou bien à 1 ou encore à 2 (volume sonore trop élevé), la consommation reste à 17W sur l'ampli de puissance? C'est bien que l'ampli de puissance, quelque soit le niveau du signal reçu, il l'amplifie toujours de la même manière.
Cela peut s'expliquer si la puissance fournie aux enceintes passe de 10 milliwatts à 100, puis 1 watt (ce qui donne environ 90 dB à 1 mètre d'une enceinte, soit le bruit d'un marteau-piqueur).
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
il n'y a que les amplis en classe A qui ont une consommation constante
et leur rendement est de 20 à 25 % maxi
en consommant 17 W, il ne sortirait pas plus de 4 W
ici il y a une incohérence, probablement que le wattmètre ne fonctionne pas ou est mal conçu
Michel...
Michel...
- MickeyCam
archi faux
Cet ampli est en classe D, donc rendement de 80 à 90% environ
à fond, en sortant 120 + 120 = 240 W, il doit consommer environ 260 à 300 W
volume à zéro, il doit consomme assez peu
c'est le principe même des classe D
d'après la notice, 16 W c'est la conso en mode "idle power consumption"
veille ou potard à zéro
et l'indication "classe A", c'est le préampli, mais c'est le cas de pratiquement tous les préamplis du monde
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Cet ampli est en classe D, donc rendement de 80 à 90% environ
à fond, en sortant 120 + 120 = 240 W, il doit consommer environ 200 W
300W
- Dagda
J'ai calculé dans le mauvais sens
je corrige...
je corrige...
- MickeyCam
- pos33
Après une période de 45 minutes le watt mètre réalise une moyenne suivant l'utilisation d'appareil connecté
Voilà !
Et accessoirement, la notice ne donne aucune information sur la précision de l'engin ...
- Dagda
Donc aucune utilité dans ce cas
- MickeyCam
