je cherche pour modifier ampli de puissance Nakamichi:
2 condensateurs de 22 000 µF environ avec une tension de service de 80 V
minimum.
ou je peux trouver ces condos et a quels prix???
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, bubus, Dav1172, Dockfta, dodoche1, domaud, domin, Gaahr, Hoian, jean GROS, mroboto, superjoker et 137 invités
cherche condensateurs pour modif ampli???
- syn
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
- Burndav
Salut Syn,
80 V??? Il fait quelle puissance ton ampli?
les philips C154 sont bons.
Pour des pbs de cout et de resistance serie, tu peux preferer 2 10000 en // pour obtenir 20000 mais ca prend plus de place.
Attention aussi aux pics de courant dans tes diodes a la mise sous tension... ca vous grille une diode sans sourciller cette affaire!!!
olivier
PS: je suis en train de me concocter une alim pour mon futur ampli DIY.
olivier
- reivilo
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
j'ai deja regarder sur les sites mais il font au minimun 600frs!!! on peut peu etre trouver moins cher...
merci a vous lire
merci a vous lire
- syn
Dans une alim, si tu veux un gain significatif, il ne faut pas rechigner a mettre des condos de qualite. sinon autant ne pas la modifier.
olivier
olivier
- reivilo
oui , attention aux pics de courant dans le
pont de diodes ! au démarrage
- Hannibal Pantalacci
- Inscription Forum: 25 Aoû 2001 2:00
Y'a plusieurs solutions plus ou moins complexes pour s'en prevenir:
palliatif: tu prends des diodes qui tiennent beaucoup que l'intensite nominale desiree
curatif: un limiteur d'intesite qui te permet de mettre des resistences en series avec tes capas durant la phase de demarrage puis de les court-circuiter.
La deuxieme solution est plus complexe mais plus efficace.
olivier
olivier
- reivilo
encore plus simple :
on met une petite self en amont des condensateurs ce qui limite le pic !
ça revient à faire un filtre LC
En régime normal la self n'occasionne qu'une petite chute de tension
pour info et pour ollivier l'ampli est modifié par Stupitronic. Donc les problèmes de pic, il les connait. C'est sympa les gars de m' aider merci..
- syn
Sacre stupitronic!!!
Toujours disciple de la secte Cochet???
Olivier
Olivier
- reivilo
11 messages
