Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, bigorneau1098, Fledermaus, Jérôme Cinéma, lawaz64, pyrenees, vecho92 et 186 invités
Toutes les enceintes HiFi
Que pensez vous de la Teufel Ultima 800 Mk2 ?
Message » 10 Déc 2012 14:40
J'entends beaucoup de bien en Allemagne de ce modèle de chez teufel qui est surtout à la base spécialisé dans les configs HC mais qui est également dans ce pays le fabricant n°1 en terme de ventes sur les enceintes entrée de gamme/ moyen de gamme. Ils se sont lancés sur le haut de gamme avec ce nouveau modèle la Ultima 800 Mk2 (2999 euros la paire) dont j'ai du mal à décortiquer les qualités à la la vue de sa fiche technique.
Je m'intéresse pas à ce modèle pour moi je suis satisfait des mes tangent prestige :love: mais pour un proche qui souhaiterait s'offrir de belles colonnes pour noêl (budget max de 3500 euros pour les enceintes).
Si vous avez pu écouter ce modèle merci par avance pour vos avis :wink:
Pulse load capacity (IEC - Short Term) 350 Watt
Sensitivity (2.83 V / 1 m) 86 dB
Minimum amplifier output power recommended 100 Watt
Maximum acoustic pressure 104 dB/1m
Impedance 4 - 8 Ohm
Frequency range from/to 42 - 27000 Hz
Crossover frequency internal switch 350 / 2000 Hz
Tweeter (number) 1
Tweeter (diameter) 33.00 mm
Tweeter (material) Special fabric
Bass/Midrange driver (number) 1
Bass/Midrange driver (diameter) 100.00 mm
Bass/Midrange driver (material) Titanium full membrane
Woofer (number) 6
Woofer (diameter) 170.00 mm
Woofer (material) Carbon Rohacell sandwich cone
Miscellaneous Subwoofer: 2x aktiv-drivers, 4x passiv-drivers
Acoustic principle 3-way
Housing structure Variable passive membrane
Housing material 22 mm MDF
Housing surface High-gloss
Removable front cover Yes
Net internal volume 43 Litres
Integrated stand Yes
Miscellaneous 4 passive membranes, 1 front, 3 back
Terminal clamps Screw terminal with bass alignment function
Suitable for banana plug Yes
Maximum cable diameter 10.00 mm
Dimensions Depth 37.40 cm
Width 22.00 cm
Height 98.00 cm
Weight 31.20 kg
Miscellaneous Width base feet: 31 cm
Altarus
Inscription Forum: 07 Déc 2010 20:55
Message » 10 Déc 2012 14:50
au risque d'en énerver certains :mdr: déjà pour commencer elle est neutre :
le test est très positif pour le reste:http://www.hifitest.de/test/lautsprecher_stereo/teufel-ultima_800_mk_2_5073.php# :wink:
vindermere
Modérateur Installations
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:26
Message » 10 Déc 2012 18:25
intelligent les membrane passifs, sa peut être un bon compromis, et oui la courbe est pas mal le médium est un peut creusé, le rendement est faible
maintenant le souci de cette enceinte c'est celle-ci vendu par xtz, bien moins chère une finition black piano, un 26cm de grande qualité pour le grave, un forumer s'en ai payé une récemment
http://shop.xtz.se/hogtalare/golvhgtala ... mkii-piano
:wink:
dominax
Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Message » 10 Déc 2012 20:30
dominax a écrit:maintenant le souci de cette enceinte c'est celle-ci vendu par xtz, bien moins chère une finition black piano, un 26cm de grande qualité pour le grave, un forumer s'en ai payé une récemment
:wink:
Dans les années 90 Il existait une marque NHT dont les modèles ressemblaient étrangement à celle là, même qualité de composants et prix ne correspondant à rien de ce qui peut être fabriqué en Europe.
Il serait impossible même en DIY de faire aussi bien (en comptant tout)
C'est bien pour le forumeur :wink: mais la finalité philanthropique de la boite qui propose ce genre de produit et probablement ailleurs ?
wuwei
Message » 11 Déc 2012 4:34
:wink:
je vois de quoi tu parle sa à l'air pas idiophile du tout nht
la on est dans des produit sur cette page encore raisonnable et pas idiot, si on prend la teufel, on à quoi pour ce prix la une paire proac d18 :roll: :roll:
si il n'y a pas de bourde technique dans sa réalisation, elle lui colle un pain direct
et je parle pas de la xtz, proac se fourni chez seas sur semi cahier des charge, comme xtz mais qui prend des série déja conçu par seas, la différence chez proac il sont radin et pingre en terme de haut parleur embarqué pour le tarif et plus on monte en gamme dans les série d plus il sont avare
:wink:
dominax
Message » 11 Déc 2012 9:14
:wink:
Il l'ont remis au gout du jour avec la NHT Classic 4
ImageSpecifications
System type - Tower speaker (left side)
Configuration - 4-way hybrid acoustic suspension /bass reflex
Woofer – 1 x 10"" anodized aluminum cone woofer
Lower Midrange - 1 x 6.5" anodized aluminum cone, long throw design
Midrange - 2” anodized aluminum dome midrange
Tweeter - ¾” anodized aluminum dome tweeter
Cabinet Material - 30mm MDF front baffle, 25mm bottom, all others and internal braces 18mm
Power Handling - 250W
Frequency Response - 27Hz-20kHz.
Crossover Frequency - 125 Hz, 800 Hz, 3.2kHz
Crossover Slopes - 12dB LP, 12dB HP 12dB LP, 12dB HP, 18dB LP, 18dB HP.
Sensitivity - 86dB
Impedance - 6 ohms nominal
Inputs – 4 each nickel plated 5-way binding posts with “jumper” straps for b-amp/bi-wire
Dimensions - 41"H x 7.5"W (13.5" W to outside of edge of base) x 16"D
Weight - 64.3 lbs/29.2 each
Shipping weight - 80 lbs./36.3 kg each
Finish - Piano high gloss black multi-coat painted finish with 2 acrylic clear coats
Sold - individually as a left or right speaker
Note: when you add a Classic Four to the cart you will add 1 left and 1 right speaker - in mirror image pairs (L+R)
J'en ai eu une paire ( elles sont vendues aux US 1800$ la paire) et ça marche très bien. Le rendement est faible. Il faut prévoir un ampli suffisament puissant pour ne pas écrêter.
Mais à ce prix là, c'est bluffant. A se demander comment il gagne leur vie. ( sur la quantité surement)
A noter que sur la NHT tout les hp sont en aluminium fabriqués sur mesure par un des plus grands fabricant d'aluminium mondial.
Les XTZ doivent être du même tonneau ,je pense.
NOIR
Message » 11 Déc 2012 11:05
Chez les américains il y aussi SVS qui sort des enceintes très intéressantes avec sa gamme Ultra dont la colonne. Les HP sont du top niveau, tweeter Dayton RS28A et HP Peerless HDS et tout cela pour 2000 dollars la paire ! Il serait temps de s'interroger sur les tarifs de pas mal de marques et leurs marges :-?
Mais mon cousin veut pas risquer un achat aux US :mdr: .
Altarus
Message » 11 Déc 2012 11:17
Altarus
Message » 11 Déc 2012 12:49
Sinon deux petites choses pour relativiser cette Teufel.
Elles ne descendent pas super bas, et le rendement ne permet pas des niveaux sonores élevés. 104db/1m , ça fait pas beaucoup à 3 ou 4 m
NOIR
Message » 11 Déc 2012 13:02
NOIR a écrit:Sinon deux petites choses pour relativiser cette Teufel.
oui se sont deux défaut, asseez dommageable, ceci dit une amglaise avec un boomer médium de chez seas sera logé à la même enseigne si ce n'est pire parce qu'il y en à qu'un contrairement à ceux de la teufel qui en plus sont censé avoir un for x-max, en poussant un peu le volume tu fait du lancé de cône
et la nht oui c'est celle-ci sa ressemble à tout sauf à une enceinte au rabais, à 1800$ une 4 vois avec médium à dôme on ne trouvent pas sa tout les jours
:wink:
dominax
Message » 11 Déc 2012 13:35
pour un prix équivalent , je préfèrerai prendre la XTZ ou la NHT que la Teufel mais ce n'est que mon avis.
NOIR
Message » 11 Déc 2012 22:29
Celles dont le HP de grave est sur le coté.. peut être considéré comme un choix technologique discutable.. même si l'esthétique y gagne..
Cela reste pour moi des enceintes encombrantes qui poseront un problème de placement. Autant s'équiper de "biblios" accompagnées d'un caisson..Non ?
wuwei
Message » 12 Déc 2012 2:51
wuwei a écrit:Celles dont le HP de grave est sur le coté.. peut être considéré comme un choix technologique discutable.. même si l'esthétique y gagne..
totu dépend comment le hp de grave est intégré, sinon pas vraiment plus de problème qu'un motage classique si on fait attention au placement, je le préfère quand même en façade avant le boomer
mais la lois du waf à encore frappé, compte tenu de la technique employé à mon avis sa reste de bonne enceinte pour leur prix
:wink:
dominax
Message » 12 Déc 2012 10:26
Non pas forcément
NOIR
Message » 12 Déc 2012 20:05
totu dépend comment le hp de grave est intégré, sinon pas vraiment plus de problème qu'un motage classique si on fait attention au placement,je le préfère quand même en façade avant le boomer
:wink:
le HP sur le coté la fréquence de coupure doit se trouver en dessous de 150Hz car il serait impossible de faire correspondre les réponses polaires avec le HP haut grave médium.
En "exagérant" ce sont deux caissons bass avec une tête intégré grave-médium aigu.
Enfin.. il faut probablement essayer.. le résultat est peut-être très bon à l'oreille.
:wink:
wuwei
