Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cromis, kondor001, lbi, Louis, loulou65, mariofan de triangle, streetbob, tovarich007, zwan et 220 invités
Toutes les enceintes HiFi
Atlantis Lab (Màj)
Message » 08 Aoû 2022 16:39
C’est bien je l’ai trouve excellente c’est bien ça le problème car pour les remplacer il va falloir mettre pas mal d’argent sur la table
ALAIN B 33
Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
Message » 19 Sep 2022 10:33
Bonjour j'ai acheté les AT23 Pro. effectivement un son très projeté, une richesse dans le bas médium et l'aigu. Chez moi un peu trop de grave sur certains enregistrements et sur ma source CD. Vincent S6 MK.
je les ai éloigné du mur à 1 mètre mais sur certains enregistrements il faut que j'ajuste le niveau de l'ampli.
Sur le vinyle tout passe et c'est très agréable.
j'ai posé les AT23 sur plaque de marbre, pointes et contre-pointes. le sol est recouvert de placher flottant avec sous-couche isolante et phonique.
la pièce fait 38 M2 ouverte sur la cuisine qui en fait 20M2 de plus.
Câble HP Légato, essais avec du Jmr 216b et black cat copperstone que ne convenait pas trop light.
Ce samedi, essai chez un ami havrais désireux d'acheter ces AT23, pièce à vivre 60M2, le grave un peu trop présent chez moi à disparu, hauteur de plafond à 5 mètre, elles sonnaient mieux chez lui que chez moi avec un M One 100 Microméga.
Robson5
Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Message » 05 Jan 2023 12:54
BigDenis a écrit:
ALAIN B 33 a écrit:Bonjour
Je possède une paire d’argentera depuis de nombreuses années et elles me donnent entière satisfaction
Cependant je ne peux m’empêcher d’envisager un éventuel changement
Quelles enceintes colonnes pourraient rivaliser ?
En tenant compte des critères suivants
Très faible largeur
Descente dans le grave équivalent 27hz
Sonorité aussi exceptionnelle
J’ai l’impression de chercher un mouton à cinq pattes.
En fait je ne m’en remets pas seulement aux conseils du forum
Déjà repéré
Kelinac 914 MG
FOCAL ARIA 948. Et 936 k2
Seule la Kelinac me parait tirer son épingle
Je suis à l’écoute de suggestions.
En restant chez Atlantis : les AT31
Je vais pouvoir en écouter bientôt, mais le principal problème c’est la teinte
Dommage qu’il ne propose pas des peintures laquées
ALAIN B 33
Message » 05 Jan 2023 19:42
Je connais les deux:
- Kelinac 914 MG écoutées chez quelqu'un 1 à 2h, pas plus. Neutres, ça marchait bien avec une belle ampleur sonore. Les finitions sont assez belles.
- les AT31 je les ai beaucoup écoutées sur un certain nombre de week-ends chez le possesseur. Le concepteur assume de ne pas proposer de finition. Ce sont de très bonnes enceintes. Beau médium aigu, ça descend assez bas, belle spatialisation et dynamique. L'ami a rajouté un caisson, un SVS SB16 Ultra du fait du rendement élevé des AT31 je lui avais conseillé de prendre un sub bien dimensionné.
Elles ne nécessitent pas des amplis hyper puissants grâce au rendement. Le pote a un Accuphase E800 2x60w on a l'impression qu'il n'existe pas de limites (les oreilles, si).
Cet ami avait des Argentera que j'ai bien connues aussi. L'AT31 va plus loin c'est certain, mais des Argentera bien optimisées c'est sympa.
Rayphi
Inscription Forum: 15 Avr 2019 19:17
Message » 06 Jan 2023 17:01
Robson5 a écrit:Bonjour j'ai acheté les AT23 Pro. effectivement un son très projeté, une richesse dans le bas médium et l'aigu. Chez moi un peu trop de grave sur certains enregistrements et sur ma source CD. Vincent S6 MK.
Robson5, vous dites qu'il y a trop de grave chez vous (pourtant dans une grande pièce ouverte vers une autre...), mais avez vous essayé de régler la longueur de l'évent de chaque enceinte? Il est en effet réglable pour s'adapter à la taille de la pièce. Si vous regardez dans l'évent, il y a une sorte de poignée qu'il faut attraper pour régler la longueur de l'évent sur chaque enceinte et donc régler la réponse dans le grave et l'adapter à la taille de votre pièce. D'après ce que je sais, il faut être très précis pour chaque enceinte. Cela se jouerait au centimètre, voire au millimètre près...
Vulcain
Inscription Forum: 16 Mar 2016 15:15
Message » 06 Jan 2023 17:20
Merci vulcain pour ce conseil mais entre-temps j’ai solutionné ce petit soucis.
J’ai solidifié sous mes enceintes, mis une plaque de marbre sous chaque enceinte et mis un découpler sur chaque pointe.
Sur le placement j’en suis encore à les bouger au millimètre pour être au mieux.
On avance bien la dessus.
Robson5
Message » 07 Jan 2023 10:05
L'expérience avec les AT23 dans 2 pièces différentes montrent l'influence de la pièce sur le rendu.
Par expérience, mon ami a exploité sur ses AT31 le positionnement de l'évent = pas évident de faire des corrélations réglage/résultat, ne solutionne pas tout. À tenter en plus du reste.
Le placement des enceintes est important, et le traitement de la pièce. Cela a été très exploré dans le cas de ces AT31 avec des résultats vraiment probants. Les écoutes chez lui procurent beaucoup de plaisir.
Les problèmes: excitation à 100 et qq Hz, entre 600 et 800 Hz (certaines notes de piano résonnaient avec un "flou"), et un creux dans l'infra par phénomène de mod dans la pièce (résolu en partie).
Par choix il n'a pas voulu égaliser, pour le faire dans de bonnes conditions il devrait changer de dac vers un dac/DSP permettant d'égaliser. Sur PC avec essai de FabFilter sous Audirvana, plus d'inconvénients que d'avantages (distorsions).
Rayphi
Message » 07 Jan 2023 10:28
Pour le Dac traitement numérique
ACCUPHASE DG68
nous sommes plusieurs à l’avoir adopté
ALAIN B 33
Message » 07 Jan 2023 12:04
Justement mon pote a un Accuphase E800, il pourrait ajouter ce module?
Rayphi
Message » 07 Jan 2023 12:19
https://www.google.com/search?q=accupha ... %2068&tbm=
Oui Dac de compétition et traitement numérique
ALAIN B 33
Message » 07 Jan 2023 12:21
ALAIN B 33
Message » 07 Jan 2023 15:55
ALAIN B 33 a écrit:https://www.google.com/search?q=accuphase%20dg%2068&tbm=
Merci! :bravo:
Rayphi
Message » 08 Jan 2023 10:26
Le DG68 n'est pas une carte intégrable dans un ampli Accuphase, c'est un boîtier à part. Pas donné en plus.
Il existe les Trinnov ST2 et Amethyst pour moins cher, très performants.
Rayphi
Message » 22 Jan 2023 18:23
Bonjour à tous
Actuellement possesseur d'une paire de Séolane MK2, et depuis une vingtaine d'années,après avoir changé les boomers,j'aurais besoin de changer les tweeters .
Qui pourrait me donner le modèle exact ? A mon avis,c'est soit Monacor ou Peerless,mais je n'arrive pas à trouver le meme modèle sur les sites spécialisés .
D'autre part,j'ai démonté la plaque arrière pour voir le filtre (Monacor),mais impossible de retouver le meme .
La référence est la suivante:20W12RJ.
Si vous avez des pistes...Merci bien.
francis2A
Inscription Forum: 30 Aoû 2010 15:54
Message » 13 Mar 2023 22:22
Loug
Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
