alfachris a écrit::o Bon.....je poste içi sur le fil que j'ai créé en espérant qu'un modo me lise.....j'ai un souci !! J'ai voulu mettre une petite annonce, mais impossible, il est inscrit que je ne peux pas écrire dans cette section !!!! Je suis toujours membre du forum, c'est quoi le problème alors ?
Peut être as tu voulu créer ton fil en "chapeau" du forum PA, et la effectivement tu n'auras pas le droit de le faire, c'est pour éviter que des PA ne soit pas classer par type de matos, ceci afin de facilter les recherches. Donc vérifies que tu veux bien créer ton fil dans une sous section exemple : Ampli "Blocs" HIFI. Si tu n'y arrives toujours pas, même en étant dans une sous section, merci de prendre contact avec un admin qui vérifiera ou fera vérifier tes droits d’accès.
