mariofan de triangle a écrit:ah oui, je me demandais ce que c'etait justement.
250k€ quand même...
cc ,la ou j'ai acheté mes blocs ARC , il y a un offre promo a 420 000
https://www.audiovideopassion.com/focal ... 2x40922490
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Deekay, gil2b, job31, kkouete44, Labiss, moudugnou, Nouche38, ozomoseur, Sullivan59 et 118 invités
250k€ quand même...
mariofan de triangle a écrit::ko:
skate a écrit:Je viens de recevoir mes deux câbles XLR je vais bientôt pouvoir procéder à mes tests de bi-amplifications horizontale et verticale avec mes deux AM400 double-mono sur mes Scala Evo. Soient 4 amplificateurs mono (un transformateur à double enroulement par AM400).
La puissance utilisée pour tous ces tests sera de 4x160 Watts sous 8 Ohms soient 160 Watts par canal et par voie Medium/Aigu et graves.
Bi-amplification horizontale des Scala avec 2 AM400 :
(un AM400 pour les voies de grave et un AM400 pour les voies medium/aigu)
PR400 sortie 1 droite > AM400 1 canal droit > medium/aigu droit
PR400 sortie 1 gauche > AM400 1 canal gauche > medium/aigu gauche
PR400 sortie 2 droite > AM400 2 canal droit > grave droit
PR400 sortie 2 gauche > AM400 2 canal gauche > grave gauche
Bi-amplification verticale des Scala avec 2 AM400 :
(un AM400 par Scala avec un de ses ampli pour les voies de grave et l'autre les voies medium/aigu)
PR400 sortie 2 droite > AM400 1 canal gauche > grave droit
PR400 sortie 1 gauche > AM400 2 canal droit > medium/aigu gauche
Gégémicro a écrit:J'aurais profiter de la configuration bi-amplification horizontale pour mesurer la puissance consommée par les amplis dédiés aux graves et ceux dédiés au médium-aigu, histoire de quantifier le besoin en puissance de ces deux registres.
gil2b a écrit:Puisque tu est en recherche de « puissance » j’aurais profité de demander un test du P7500 Accuphase comme evoqué plus haut
L’A80 devrait etre largement suffisant, le P7500 est plus à l’aise si l’ecoute se fait à tres fort volume
duplot2 a écrit:Salut Skate,
Par rapport à tes nouveaux tests en bi amplification verticale et horizontale. En verticale c'est mieux, et c'est plutot logique du fait que tu utilises un ampli par enceinte. Mais qu'en est il de la comparaison bi amplification verticale contre un ampli par enceinte bridgé, à part la puissance maximum ? En bridgé as tu toujours la même transparence et finesse des instruments et avec au tant de musicalité ?
Sinon, pour quoi n'utilises tu plus tes deux onduleurs sur ton système ?
skate a écrit:Gégémicro a écrit:J'aurais profiter de la configuration bi-amplification horizontale pour mesurer la puissance consommée par les amplis dédiés aux graves et ceux dédiés au médium-aigu, histoire de quantifier le besoin en puissance de ces deux registres.
Oui tu as raison mais cela fait quelques semaines que je n'utilises plus mes deux onduleurs... mais étant à proximité il m'eut été très facile de les connecter, dommage.
Mais on en connaît déjà la réponse...
Gégémicro a écrit:skate a écrit:Oui tu as raison mais cela fait quelques semaines que je n'utilises plus mes deux onduleurs... mais étant à proximité il m'eut été très facile de les connecter, dommage.
Ben on sait que le grave va être plus gourmand, mais de combien ?
Tu pourrais avoir la finesse d'un A80 sur le médium-aigu sans être bridgé si c'est pas nécessaire et garder la pêche des Atoll bridgés pour le grave
duplot2 a écrit:Merci Dominique pour ce retour![]()
L'intérêt premier du block mono, indépendamment de la diaphonie, c'est qu'il utilise une seule alimentation par block de puissance. C'est ce que tu as quand tu utilise un AM400 par enceinte en mode bridgé. Mais quand tu utilises en verticale un AM400 tu restes avec un ampli en stéréo même si c'est du double mono. Une alimentation pour deux canaux.
Dans ton contexte actuel de test. Si tu veux voir l'intérêt de la bi amplification par rapport à la mono amplification. Le bon test serait de faire. D'un coté le test avec un seul AM400 en stéreo puis ensuite un AM400 pour chaque enceinte en verticale. Là tu compareras vraiment les deux solutions avec toujours la même puissance à chaque fois, 160W. Et même pour aller plus loin. Quand tu l'utilises en stéréo non bridgé. Tu branches une enceintes sur un seul canal de l'AM400 de droite et pareil pour celui de gauche. Comme cela tu restes en deux block. Donc avec l'apport de la diaphonie et de l'alimentation pour chaque block. Et tu sauras fixé sur l'intérêt d'avoir un seul block stéréo ou alors des blocks monos.
L'intérêt de faire cela, c'est de voir si vraiment tes scala marchent mieux en bi amplification que en mono ou pas.
Ensuite comme tu ne peux faire que le test d'un A80 et non de deux contre 4 AM400. Cela te permettra de savoir, si tu préfères l’émotion de la retranscription d'Accuphase par rapport à l'artillerie lourde d'atoll, mais en ayant une frustration sur le control de tes Scala et leurs limites en puissance avec un seul Accuphase. Qu'il faudra passer par de plus gros model, soit en mono, comme les A300 ou alors un deuxième A80, ou un ou deux P7500.
Le plus important pour toi maintenant avant tous tes tests, c'est de mettre de coté le psychologique et de comprendre tes enceintes en sachant si cela vaut vraiment le coup de choisir la solution bi-amplification avec tout ce que cela implique, ou juste beaucoup de puissance en mono amplification est la solution la plus adaptée.![]()
Oui, pour protéger contre toutes les intempéries qui touchent notre pays, les onduleurs peuvent avoir leur rôle. Mais pour une écoute avec une chaine de haut niveau, c'est incompatible.
Bonnes écoutes
