![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
1. Concernant les aiguës, on peut égaliser car on dépend énormément des enceintes et de la qualité de la source.
-Peux tu récupérer la courbe Décibel fréquence de ton enceinte? Rare sont les enceintes avec une courbe bien plate.
-Aussi dans ton cas regarde ce qui se passe pour les fréquences supérieure à 3kHz.
Je pense que tu vas voir des pics à certaines fréquences,un petit essai diminuer via un lecteur logiciel comme foobar
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
Sous linux, audacious a un equaliseur graphique aussi il me semble.
Sous Daphile il n'y a rien à priori....
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
2. Pour le grave, attention
- à la qualité des enregistrements (certains n'ont pas d'information en dessous de 60Hz, donc on peut attendre longtemps les graves)
- à la variation d’impédance de l'enceinte en fonction des fréquences.
Dans ton cas entre 30 et 80Hz, si l’impédance descend en dessous de 4 Ohm, il faut muscler l'amplification comme tu sembles le ressentir.
- Chaque pièce a une fréquence de résonance entre 30 et 100Hz, l'effet est une amplification du signal sonore à cette fréquence, et là soit on amortit sur les murs soit on égalise en baissant à la fréquence propre..
![:zen: :zen:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/levitation.gif)
