Le 3700.
le 3800 a un moins bon dac et un voltage en preout moins important, les watts supplémentaires du 4700 ne te serviront pas avec le Rotel.
Attention !
pour les 3700 et 4700,Si tu utilises le 120 hz avec une console ps5 ou xbox x, vérifie que le derniers chiffres du numéro de série soit superieur à 70000,les premiers exemplaires de 2021 sont defectueux.
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, fabrs, ggregg, khaos974, led balloon, liveoak78, MAN59, nevik, Noisfra, Pat64, pm57, richardw77 et 170 invitĂ©s
Toutes les enceintes HiFi
Le 3700 n'est plus en stock. Le 3800 et 4700 sont au mĂŞme prix.
Ok merci pour l'information pour les consoles et le 120hz.
Vaut il mieux un Nuprime ou un Rotel voir un autre ampli de puissance?
Nuprime classe A et D vs classe A/B.
Compliqué avec le changement de modèles du moment chez Denon et Marantz.
Il faut quoi en voltage pour le pre-out? Merciiii
- Renji542
- Inscription Forum: 13 Jan 2023 19:49
chacun aura un avis différent sur la classe D ou AB, j ai eu nuprime avec des focal chorus W, je ne te conseille pas cette marque.
puissance papier dantesque: mais pas dans la réalité ou j avais du clipping avec, sans parler de la ronflette dans les tweeters et pas de grave.
je ne suis pas un cas isolé avec cette marque, certains en sont ravis moi je les ai gardés 24h avant la mise en vente leboncoin
j ai écouté un ampli avec du ncore 400 ou 500 je ne sais plus, les graves etait pas top, est ce du a la classe d??? (je m abstient)
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Donc pour toi doudou74 Rotel est un bon choix.
Juste verifier que les pre-out de l'ampli HC sortent bien 2vrms ou jouer sur l'entrée Db de l'ampli de puissance.
Vais avoir du mal a trouver le 3700 ou alors je dois passer sur le 4700 si le 3800 est mauvais.
- Renji542
le rotel est a mon avis un choix sage avec peu de risque, je ne dit pas que c est le meilleur pour autant.
le prix que tu annonce reste tout de même conséquent pour seulement 2 canaux.
le x3800 que je ne connais que de nom a certes des dacs de gamme inférieure, sonne t'il moins bien ? sa c est a entendre.
certains appareils ont des dacs tres performant maos ne sonne pas toujours mieux que d autre, l atout du x3800h ou du cinéma 50 c est la possibilité de prendre une licence dirac a terme.
Maintenant il faut tout aboutté, l avr, le bloc, et la licence si tu vise cela, et regarder le prix final pour voir si cela te convient.
je t ai donné quelques avis mais ce n est pas moi qui paie.
pour le bloc de puissance, regarde pzut etre du côté de l occcasion ?!
- doudou74
Ok merci beaucoup, oui le bloc de puissance Rotel permet d'amplifier 4 enceintes mais si je passe sur un modèle en dessous il sera moins puissant et toujours 4 enceintes, par exemple le RB1552 MKII
Et la différence entre un cinema 60, 3800 et 4700, le cinema 60 est le pire car oui financièrement je partais davantage sur le cinema 60 que un 3800 / 4700.
- Renji542
L'audyssey xt 32 est clairement indispensable. Le dac du 3800 est moins bon mais c'est clairement inaudible. Pour le preout un peu plus faible, tu peux compenser si besoin en augmentant les niveaux de sortie du 3800.
2 choix:3800 ou 4700 + Rotel ou... 4700 + ampli de puissance Ă base d'Hypex(moins cher que le Rotel) .
Les Hypex nécessite 2.35 vrms en entrée, ça passera sans problème avec les 2 volts(tu perds 7 dbfs par rapport au Rotel, c'est rien. Niveau performances pures, c'est le top actuellement et tu as une réserve de puissance suffisante. Les Classe D chauffent beaucoup moins, sont plus légers et sonnent pareil:un ampli bien conçu sonne neutre,! La reproduction d'Un son 16 bits nécessite un Sinad(ou thd+n) de 96.les hypex produident ce niveau. .
Tu n'as besoin que de 150 watts par canal en stereo pour la norme ThX, les ampli 4 canaux Hypex ont chacun leur alimentation, la puissance globale des AB(comme le rotel ou le denon) est partagée et diminue avec l'augmentation du nombre de canaux.
Selon tes besoins et ton budget
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 13344.html
Le test d'un ampli similaire :
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -amp.7704/
4 voies: https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14356.html
2 voies: https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14278.html
Test d'un ampli similaire :
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.18579/
Boxem fait de très bons ampli à base d'Hypex aussi.
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
Renji542 a Ă©crit:Donc pour toi doudou74 Rotel est un bon choix.
Il n'est pas mauvais n'exagérons pas tous ... perso je considère que c'est du blabla de forum américain qui fait esclandre sur notre forum pour pas grand chose ...
J'ai eu dans l'ordre, 4700, 3800 et preamp Marantz7706 et sur très peu de temps, chaque fois j'avais souvenirs de ceux avant et essaies sur les même extrais de film, et bien je n'ai entendu strictement aucune différence, tant et si bien que je suis passer a Yamaha et bien je préférai mes Denon Marantz, surtout pour Audyssey qui est si facile a l'emploie et d'une efficacité redoutable (je n'ai jamais eu Dirac pour comparer)
Le niveau de sortie préampli n'était pas plus élevé sur le Marantz7706 que sur le Denon 3800 (ni même sur le 4700), et pour cause j'avais les deux a la maison pour faire tous les essaies du monde ... même qualité sonore, même rendu, il y a juste une astuce sur le 4700 comme sur le 3800 pour faire ronfler le sub ..
Le seul reproche que j'aille eu a faire au 3800, et l'affichage a 1 lignes et une seule sortie trigger, avantage au 3800 pour ça carte vidéo plus moderne
Je suis chez Yam en attendant la sortie du 4800, mais je pense que ça sois une bêtise, hors mis trigger et affichage .. le 3800 en préout (je précise) est largement suffisant et tu ne cramera pas ton budget
Edit : je précise bien que je n'ai jamais employé les amplis internes de aucun des appareils, mais uniquement en préout
Tant qu'a donner mon avis jusqu'au bout ... je regarderai pour un rotel en 5 comme le 1585 ou le 1555 qui n'est déjà pas si mal, pour du Rotel je prendrai la peine de demander plusieurs devis, après tu ne voudra plus de l'occaz
- Fab679
- Inscription Forum: 24 Oct 2004 0:49
batfunk a Ă©crit:L'audyssey xt 32 est clairement indispensable. Le dac du 3800 est moins bon mais c'est clairement inaudible. Pour le preout un peu plus faible, tu peux compenser si besoin en augmentant les niveaux de sortie du 3800.
Question, tu semble connaisseur (sans doute bien plus que moi) et certain de ce que tu écrit, mais est tu sur qu'un Rotel en AB perde de la puissance en ajoutant des canaux, ça n'est pas ce que Rotel dis
- Fab679
je reviens sur ce que tu as dit plus haut :
le rotel 1552 et le 1582, sont des 2 canaux ! pas 4!
pour ce qui est du bloc, tu n est pas forcé de te pressé aujourd'hui, si tu n est pas réticent a l occasion, prend un peu de temps et trouve une bonne affaires.
sa te permettra deja de voir si le marantz ou denon te convient tant en hc qu'en hifi, et de choisir un bloc ou un ampli stereo dédié, ou encore si ceux-ci ne te conviennent pas de voir ailleurs.
- doudou74
Oui le Rotel est un 2 cannaux avec 4x2 bornes pour les enceintes pardon.
Compliqué quand on ne peut pas écouter la différence entre le cinema 60 et le Denon 3800, ici il n'y a rien snifff pas de magasins à part boulanger et leur espace pour tester ne fonctionne pas. Après si le XT32 est vraiment un plus alors ca serait le Denon 3800.
Encore merci
Encore merci
- Renji542
Vois déjà avec l'ampli HC. Ça fait peut être déjà le job.
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
récapitulatifRenji542 a écrit:Oui le Rotel est un 2 cannaux avec 4x2 bornes pour les enceintes pardon.
Encore merci
marantz 6015, 7015, denon 3700 et 4700 ect.. = xt32
marantz cinema 50, 40, denon 3800, 4800 ect)= xt32 (ou) dirac live ultérieurement moyennant finance
- doudou74
Juste pour info, j'utilise des ampli Rotel RB-1582 MKII (2 canaux) et RMB-1585 (5 canaux) avec des Aria 936 et Aria 906.
Je trouve que ça marche plutôt bien.
Après , je ne dis pas que c'est la meilleure solution, je n'ai pas tout essayé
Concernant les tarifs, effectivement ces amplis sont assez chères, mais abordable d'occasion et surtout fiable et costauds.
J'ai trouvé mon 1585 et l'un de mes 1582MKII en occasion sur le forum. (il m'a fallu attendre longtemps avant d'en voir passer, mais j'ai dégainé vite )
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
assurement, le choix de la sécurité, et oui il y a parfois des occaz sur ces produits assez répandubopa a écrit:Juste pour info, j'utilise des ampli Rotel RB-1582 MKII (2 canaux) et RMB-1585 (5 canaux) avec des Aria 936 et Aria 906.
le rmb1095 par exemple est l ancienne génération du 1585 mais apparemment pas de différence audible, et sa se trouve pzs trop cher
- doudou74
