Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ALAIN B 33, khaos974 et 47 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceintes SA (System Audio) - Les enceintes Danoises
Message » 12 Mar 2021 8:49
Adhara a écrit:Je vais tester le RT200max qui correspondrait à l'évolution du RAM tweak 532
Pour info: RT100max == 532
Du coup ça ne change rien, tu l'avais déjà installé, non?
Pour ma part je vais partir sur le : RT200x - The new standard. New SA legend 40.2 silverback (recommended upgrade). For rooms with normal acoustics.
Loug
Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Message » 12 Mar 2021 8:51
Dommage qu'on ne puisse pas charger tous ces tweaks dans l'enceinte et passer de l'un à l'autre depuis son téléphone.
NFC
Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
Message » 12 Mar 2021 9:24
Q:
"SA legend 40.2 silverback has been produced with RT200x since March 15, 2021."
Any issue on the date ?
Last firwmare was RAM tweak 532. So you recommend to move to RT200max for customers having already 532 installed ? Or does RT200max == 532 ?
Last point, when will the RAM tweaks available for LEGEND 10 (center speaker) ?
Thx
R:
Yes! Production of the new version of 40.2 silverback will start on Monday.
RAM tweak 532 is now called RT100max. The name is easier to fit into a system.
If you have RT100max today and you want to try our new sound standard with 50% extra power, go for RT200max.
We are now working on RAM TWEAKS for SA legend 60 silverback (and 60.2) and after this we will continue with 7 and 10 silverback.
Adhara
Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Message » 12 Mar 2021 9:26
NFC a écrit:Dommage qu'on ne puisse pas charger tous ces tweaks dans l'enceinte et passer de l'un à l'autre depuis son téléphone.
Avec une clé USB, ça prend 30 secondes par enceinte...
Adhara
Message » 12 Mar 2021 9:55
Adhara a écrit:[...]
Oui oui pardon j'ai croisé les lignes
Ce qui me retient de mettre le RT200max, c'est : For rooms with controlled acoustics.
Loug
Message » 12 Mar 2021 9:58
Ce qui serait top ce sont les courbes de réponse des différents tweaks pour visualiser les différences
Loug
Message » 12 Mar 2021 10:38
Oui mais le RT200 "non max" ca va être l'évolution de l'ancien firmware (avant le 532 pour les 50% de puissance en plus).
Tu as installé le 532, donc tu as déjà les 50% ... Donc autant partir sur le 200max sinon tu vas perdre l'apport du 532 si tu parts sur le 200 "non max"
Après vu la simplicité de la manipulation, rien n'empêche de tester l'ensemble des firwmare et de choisir celui qui correspond le mieux à ses critères d'écoute ;-)
Adhara
Message » 12 Mar 2021 10:57
...je crois qu'on va tous s'acheter un lot de clés USB pour faire mumuse à la volée :mdr:
jeffas66
Inscription Forum: 21 Juin 2003 20:13
Message » 12 Mar 2021 11:45
Certes
Mais j'ai déjà 15 paires de chables HP et 5 amplis à tester, le tout en ABX, ça va être long et fastidieux à mettre en place :ane:
Loug
Message » 12 Mar 2021 12:56
Certes
Tu vas changer les silverback ? Car amplis et cables poubelles quand on est en WISA
Adhara
Message » 12 Mar 2021 12:58
second degré :friend:
Loug
Message » 12 Mar 2021 13:07
Je viens de patcher en RT200max, tests après manger
Adhara
Loug a écrit:second degré :friend:
:D :ane:
Adhara
Message » 12 Mar 2021 15:22
Essai du 200max aussi, histoire de partir sur la réf du fabricant...il semble que le son est légèrement plus doux, plein, avec toujours autant d’impact et encore plus d’ampleur. Donc ça semble être tout à fait positif.
Quand on entend ce que donnent ces enceintes, au tarif remisé qu’on peut assez facilement obtenir, on se demande vraiment comment on pourrait revenir en arrière, pour avoir à peine aussi bien (et encore) pour beaucoup plus cher, et considérablement plus compliqué...
...si en plus ils pouvaient nous sortir leur nouveau hub multicanal avec upmix, ça serait la perfection sur Terre.
jeffas66
Message » 12 Mar 2021 15:55
Et oui de l'anti audiophilie : tout-en-un, simple, pas trop cher, discret :grad:
Loug
