ludovico69 a écrit:Adhara a écrit:ludovico69 a écrit:Du grave avec un HP de 17cm ? T'es comique
Tu devrais écouter ce qu'un 17 cm de chez Elac est capable de sortir en grave....
T'en fais pas je sais à quoi ça ressemble un grave avec un HP de 17cm j'en ai écouté des tas... Et je sais aussi que "descendre bas" à la mesure ne veut pas du tout dire "descendre bien" avec impact et dynamique.
Ca me fait penser à La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf, c'est exactement ça, et comme dans la fable, ça ne fonctionne pas.
évidement, on peu très bien descendre bas avec des hp de dôme de 5cm avec de la dynamique mais effectivement sans le coup de point au ventre d'un 38, la raison, c'est le
x-max du hp
la leedh c et la leedh e un module de grave supplémentaire, de gille milo est une autre approche, on peu avoir avec ces enceinte équipé de 2 ou 3 hp à dôme de 5cm, un grave très important, avec des amplis de plus de 400watt,
il faut savoir que ces hp à dôme encaisse 500watt et grâce à leur technologie il peuvent jouer des fort niveau avec des distorsion jamais vu pour des hp de cette taille, le rendement est de moins de 82db, mais avec ces hp on s'en fou, puisqu'on peu avoir 105 db avec un très gros ampli (de class d de préférence) et tout cela avec un niveau de distorsion très faible
de plus le haut parleur n'a pas de fréquence de résonance
sur un haut parleur conventionnel vous faite la même chose, le haut parleur aura cassé, et bien avant les 105db le distorsion auront très largement augmenté
pour mon prochain médium à dôme de 10cm je vais utiliser les même technologie (la membrane bérylium c'est maxi 10cm après il ne savent plus faire), le but essayer de couvrir la zone 100hz -2khz
sinon le 17cm est adapté à une écoute de proximité, et ce qui fait que cela fonctionne bien, c'est aussi l'intégration avec le tweeter
