moglo a écrit:En regardant le manuel utilisateur des Sonus Faber Lumina et Focal Aria EVO X,
il est clairement dit de ne pas mettre les enceintes dans les coins d'une pièce. on reste dans un ordre de grandeur de 50cm/1m des murs.
Après ce sont peut être des recommandations standard.
Ca va pas être facile de se faire prêter des enceintes pour pouvoir se rende compte.
Recommandations standards et même universelles.
Si tu as déjà un équipement en attendant les Sonus Faber Lumina ou Focal Aria EVO X :
tu peux te faire une idée en rapprochant outrageusement tes enceintes du mur arrière ou pire, d'une encoignure.
Tu écoutes attentivement une musique que tu connais bien à 3 m (2 mètres si 3 mètres n'est pas possible).
Tu éloignes les enceintes d'au moins 50 cm (1 mètre si possible).
Tu réécoutes une musique que tu connais bien à 3 m (sauf si cela te place trop près du mur derrière toi).
Ajuste la distance d'écoute de façon à laisser si possible 2 mètres (1 mètre minimum) derrière toi pendant les deux écoutes.
Remarques tu un gonflement du grave dans le premier cas ?
Si la réponse est non, c'est parce que tes enceintes actuelles ... n'en produisent pas suffisamment.
Le mur derrière toi est comme le mur derrière les enceintes : il réfléchit des ondes et perturbe le message musical. Les enceintes "bibliothèques" intègrent ce genre de contraintes. Si ta pièce est trop petite pour ces recommandations, c'est vers de telles enceintes qu'il faut se diriger (sauf si tu envisages un déménagement dans un avenir pas trop éloigné qui te permettrait de profiter d'enceintes colonnes).
