j'aimerai profiter des soldes et remplacer mes enceintes.
Voici mon matériel actuel :
Enceintes TRIANGLE HEXO 108 : https://www.cinenow.fr/produits/3206-triangle-hexo-108
Puissance Efficace de 75W
Puissance Crète de 150W
Impédance de 4 Ohms
Rendement 91dB\2,8V\1M
Amplificateur DENON PMA-100M : https://www.son-video.com/article/ampli ... n/pma-100m
Puissance nominale (pour les deux canaux):
80 W + 80 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, DHT 0,07 %)
100 W + 100 W (4 ohms, 1 kHz, DHT 0,7 %)
Distorsion harmonique totale: 0,1 % –3 dB à la sortie nominale
Bande passante: 10 Hz - 40 kHz (8 ohms, DHT 0,7 %)
Réponse en fréquence: 10 Hz - 80 kHz (+0 dB, -3 dB à 1W))
Section de préamplification
Sensibilité d'entrée / impédance
Entrées lignes: 150 mV / 47 kohms
MIC : 0,6 mV / 47 kohms
De mémoire, j'avais acheté ce matériel à la FNAC, je crois que l'ampli était à 2700Frs (environ 400€), même prix pour les enceintes.
Cette installation est principalement utilisée actuellement pour regarder la TV mais également pour la musique via la prise AUX de l'ampli
Je recherche des enceintes format bibliothèque idéalement.
BUDGET : pour la paire d'enceintes, je dirait dans les 400€
Pensez-vous que je puisse trouver du matériel qui améliorerait la qualité du son ? Est-ce que je peux conserver mon ampli ?
Que pensez-vous de ce modèle ? : https://www.cobra.fr/triangle-comete-ez ... er-p-54027 80W sous 8ohms, c'est accepté par mon ampli actuel...
L'avis est plutôt pas mal... https://www.hifi.fr/media/test/triangle ... assica.pdf
Vu qu'elles seront positionnées dans un meuble, j'apprécie aussi le fait qu'elles possèdent des sorties "basse" sur l'avant.
Je vous remercie !
