Bonne idée...Tenez moi au courant, je suis des votres, même si il faut rester un WE sur Grenoble
J'aimerais bien rencontrer l'importateur d'Elac....Et puis Elac passe tellement bien avec DS, n'est ce pas Cedric ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jd boutons, khaos974 et 106 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceintes ELAC
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
Je ne prendrais pas une décision sur l'achat de mes nouvelles enceintes avant d'avoir écouter la 609 CE.
- cstien
- Inscription Forum: 17 Mar 2006 20:56
La 607 a aussi l'ai pas mal...pour la moitié du prix de la 609, avec la possibilité de rajouter "le champignon" 4Pi en upgrade.
- Lucus
Je pense quela 607, c'est la même éléctronique et HP que la 210, seul le coffret différe. La 607 CE a les nouveaux HP.
Tu les as trouvé ou les tarifs ? L'upgrade coute combien pour le 4PI ? Y a peut être moyen de rajouter cela sur ma 210 !
- cstien
607 CE et 210 CE ne sont pas du tout les mêmes enceintes.
Le "cabinet" est différent, l'électronique est différente. La série 600 offre un "tonal tunning" comme sur les Kef références
Certes ces deux enceintes partages les mêmes HP à "crystal membrane" mais la série 600 est équipé du système LLD qui est la dernière génération d'aimants Elac.
http://www.elac.com/en/products/l600ce/pdf/fs607ce.pdf
Un petit site sympa : http://www.audiostereo.ro/ELAC_technology.html
The LLD driver technology (Long Linear Drive) is based on the movement of a short-wound coil (winding height: 6.5 mm) in a long air gap (height: 16 mm) with a homogeneous magnetic field. This design results in extremely linear (without distortions) movement within an amplitude of ±8 mm. The voice coil exactly mirrors the applied audio signal.
The maximum displacement is an impressive ±16 mm.
ELAC's new woofers use high-quality titanium bobbins for greater mechanical stability. This also reduces eddy-current losses and helps achieve deeper and more precise bass reproduction.
Neodymium magnets are used to increase magnetic flux density and to save space, providing optimum magnetic field geometry and greater efficiency.
Using several small magnetic plates reduces air noise and helps to keep the temperature low even under high load.
The aluminium sandwich woofers of the FS 607 CE, FS 609 CE, the ELAC 330 CE, and of the SUB 2060 D use this LLD driver technology.
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Déplacé dans le forum Haute Fidélité...
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
OO7livier a écrit:Déplacé dans le forum Haute Fidélité...
OO7livier.
Merci beaucoup !!
- Adhara
J'ai des 210A et non pas CE. Je les compare au 607 X JET. Je me méfie toujours un peu des dernières nouveautés...Par exemple je ne suis pas certain que les membranes "cristal" me plaisent plus que les anciennes.
Ce que j'aimerai écouter en fait, c'est l'effet du 4 PI et voir comment cela se comporte en 4 voies dans un coffret extrudé ! Bref la 609 XPI ou encore une 607 avec le 4 PI en option ( si on oublie les 4 voies) ..
J'ai bien peur que cela deviennent difficille à driver...et qu'il faille envoyer la grosse cavalerie pour obtenir ce qu'elles peuvent faire de mieux...Bon à écouter un de ces jours...
- cstien
Avec ton DELTA SIGMA tu devrais pas avoir trop de problème.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Rien ne dit que cela marcherait mieux qu'avec des 210...
- cstien
Apparement le filtre est different, ainsi que le cablage interne tout en VdH, le coffret sans résonnance interne, le tweeter/medium et les membranes cristal de dernieres generations. Donc une toute autre enceinte ! ...Apparement, selon les critiques allemands (j'ai lancé mes potes teutons la-dessus) on gagne en détails et finesse, en scene sonore et en véracité des timbres sans perdre le coté "groove" et insaturable des 210. Bref, c'est allèchant. Et l'Upgrade aavec le 4Pi est apparement un must
- Lucus
Tu parles de le 609 CE. Je trouve que les membranes critals refroidisse un peu le message. Je sais que c'est à la mode, c'est un peu ce que j'ai ressenti sur le passage des maestro aux maestro références ou maestro 2.
Je ne suis pas un fan du détail chirurgical. Ce que je cherche c'est plutot une meilleur qualité de timbre et une meilleure spacialisation, sans perdre les qualités des 210, sans y mettre une fortune.
Je vais essayé d'écouter la 609 ou la 607 avec le 4PI. Tu as trouvé le prix de l'option 4PI ?
- cstien
Non. Allez, je te la fais à 2000 euros....
- Lucus
cstien a écrit:Tu parles de le 609 CE.
Non, non, bien de la 607 CE
- Lucus
Ca fait la 607 CE + 4PI au prix d'une 609 XPI : à un peu plus de 10k€
Il ne reste plus qu'à écouter pour se faire un avis...
- cstien
