JiPe82 a écrit:Je viens de récupérer un multimètre et prendre les mesures.
En ohms, le curseur placé sur 20k, j'ai les chiffres de - 4,5 au HP et - 0,51 au bornier.
Je ne suis pas à 6 ohms.
Le signe (-) devant le chiffre, est-il une indication importante ?
Le - sur une mesure de résistance n'a aucun sens, c'est forcément une valeur positive ou nulle.
1) débrancher l'enceinte de l'ampli
2) Il faut mettre le multimètre sur le plus petit calibre (200 ohm je pense) car on mesure de faibles résistances
3) mesurer entre les pôles +/- de chaque bobine derrière le HP (on mesure ici la résistance de chaque bobine du HP qui devrait être vers 6 ohm)
4) mesurer entre un pôle + du HP et le + du bornier, puis pareil avec les - (on mesure ici la résistance du bornier au HP en passant par la self de filtrage, ce qui devrait être de quelques ohms)
Pour les bobines, si c'est nettement moins que 6, il y a un court-circuit partiel, typique d'une bobine qui a chauffé
Si c'est beaucoup plus voire infini... il y a une coupure.
Dans ces deux cas bobine HS à remplacer (chez Focal).
