Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, Bing [Bot], Esscobar, fabby2, FLB, Jean-Yves44, Louis, Reynaldk et 174 invités
Toutes les enceintes HiFi
audio reference
Message » 16 Sep 2017 13:14
danlaet a écrit:Excellente idée, je dois même avoir ça dans mon bazar.
Dan
Ou un passe fil.
https://www.google.fr/search?q=passe+fi ... 6TIMNgPy9M:
docjowe
Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:24
Message » 25 Sep 2017 23:36
Bonjour à toutes et à tous heureux "Audio Référence".
Nouveau sur le forum, plus très jeune comme mes enceintes AR 86DC achetées neuves en 89/90 chez cobra.
Elles commencent à donner des sérieux signes de fatigue.
Ne voulant pas m'en séparer, Je vais donc entreprendre une révision
Les médium et les boomers Davis sont apparemment en bon état, suspensions et membranes visuellement correctes. Les tweeters ?
Je viens d'acheter un paire de TW014H1 garantis neufs sur la baie au cas ou.
Leurs états après un très long stockage depuis fabrication, j'en ai aucune idée. Ca vieilli, comme les haricots en boite il y a une date de péremption ?
Je vais donc commencer par changer les capas des filtres.
J'ai lu les 115 pages merci Oh merci pour toutes vos précieuses infos.
J'ai deux premières questions:
1- Ou sont situés les ''plaques filtres'' dans cette colonne. Ceci pour éviter de démonter inutilement des HP.
2- Meilleur moyen pour tester à l'oreille les HP individuellement.
Questions un peu basiques je le concède mais bon pour éviter de faire des co. pardon des bétises je préfère les poser.
dd78
Inscription Forum: 25 Sep 2017 18:58
Message » 26 Sep 2017 0:02
Salut dd78,
Je ne connais pas les 86dc mais pour accéder au filtre je parierais sur le démontage du boomer du bas. Sous toute réserve. Quant à tester des hps "à l'oreille", je ne comprends pas bien. D'abord voir avec un multimètre s'ils ne sont pas coupés, si la qualité d'écoute a soudain changé un hp hs est une piste à suivre. Bon, pour ça il faut les démonter mais ça aura l'avantage de dévoiler le filtre 8) .
Dan
danlaet
Inscription Forum: 29 Juin 2003 23:39
Message » 26 Sep 2017 11:39
danlaet a écrit:Salut dd78,
Dan
Merci pour ces infos.
je vais suivre tes conseils. Je n'avais pas envie de tout démonter, mais bon il n'y a certainement pas d'autres solutions.
dd78
Message » 26 Sep 2017 11:50
A tester peut-être : écoute d'un morceau en mono histoire de voir si un côté est plus "faible" que l'autre. Ca peut orienter les recherches sur une enceinte en particulier. Mais le problème peut aussi venir de plus haut (ampli ?).
Dan
PS : sur le forum j'ai trouvé ça, si ça peux aider : enceintes-haute-fidelite/filtres-audioreference-86dc-t30080936.html
danlaet
Message » 26 Sep 2017 13:48
dd78 a écrit:Bonjour à toutes et à tous heureux "Audio Référence".
Nouveau sur le forum, plus très jeune comme mes enceintes 86DC achetées neuves en 89/90 chez cobra.
Bonjour dd78 Si ça paut t' etre utile j'ai eu une paire dAR 126 DC le filtre se trouvait derriere le hp grave du haut .Mais je ne ne connais pas les 86dc
did63
Inscription Forum: 29 Nov 2002 18:26
Message » 27 Sep 2017 22:41
AR 86dc
Merci pour vos retours.
Le filtre est en effet derrière le woofer haut.
J'ai sorti les deux pour changer les capas. Dur, les supports en aggloméré étaient vissés et collés. Un est à moitié resté collé.
les deux ne sont pas vraiment identiques en taille de planche, en composants: mêmes valeurs de capas mais appros différentes.
Self woofer de l'un double en volume de l'autre ? Mèmes valeurs ?
Ca fait assez fonds de tiroir, mais bon.
Schéma un peu différent de l 'officiel daté du 15/12/90 sur la partie Tweeter:
Capa de 3,3mF était 4,7mf.
Capa de 10mF+4,7mF en //montées en série à la place d'une 8,2mF.
Suppression de la résistance 27R en parallèle sur bornes tweeter.
Cela donne en appros capas:
6 100 mF
4 10 mF
4 4,7 mF
2 3,3 mF
Et peut être deux résistances 2R7.
Pour le reste les problèmes de ''vieillissement'' venaient en grande partie de mon ampli. Equilibre canaux droit et gauche dégradé.
Luxman LV113 après 27 ans de loyaux services ....
dd78
Message » 27 Sep 2017 23:19
Je suis pas sur de bien comprendre, tu es en train de dire que les 2 filtres ne sont pas identiques?
did63
Message » 28 Sep 2017 0:13
Une petite photo?
docjowe
Message » 28 Sep 2017 0:17
did63 a écrit:Je suis pas sur de bien comprendre, tu es en train de dire que les 2 filtres ne sont pas identiques?
AR 86dc
Oui la self de la section boomer est deux fois plus grosse sur une colonne par rapport à l'autre.
A peu près même diamètre, mais deux fois plus haute.
Diam fils bobinages différents + gros sur la plus grosse self
????? !!!!!!! Je les ai achetées neuves chez le serpent, jamais de bidouille, c'est d'origine.
je pense toujours que c'est un fond de tiroirs. :hehe:
Equivalence ?
Ce que j'aimerai bien faire, c'est de virer les deux selfs et les remplacer par deux de 2,7 mH neuves identiques cette fois, en mesurant Diam fil et résistance pour équivalence.
EDIT: Mais laquelle des deux choisir comme base ????? Sur le schéma d'origine il y a deux selfs de de 2,7mH Grave et Médium, Sur un des filtres il y a ces deux selfs qui sont de même taille. Je pencherai plutôt pour ce choix la. Mais peut être que le plus grande est mieux adaptée aux HP de grave ?
Besoin d'un spécialiste :D
Une question au passage: Il y a deux groupes de capas montés en parallèle 10+4,7mF , est il possible pour la remise en ligne de les remplacer par deux capas de 15mF ??? dans ce type d'application de filtre passif, vu le schéma d'origine je pense que oui.
Cela me permettrait de gagner un peu de place, car les MKP sont plus volumineuses.
Je ne suis pas vraiment un crack en montage électronique comme vous pouvez le deviner.
Encore merci pour l'aide.
dd78
Message » 28 Sep 2017 0:21
docjowe a écrit:Une petite photo?
J'en posterai demain, avec le schéma d'origine et les modifs trouvées par rapport à celui-ci.
dd78
Message » 28 Sep 2017 0:29
Sur mes ex 126DC, tous les filtres et câblages avaient été refaits par l'ancien proprio, tellement ils étaient de qualité moyenne. Décidément, la qualité Audioref avait déjà bien baissé après la grande époque. Cela dit cette série DC était encore de bonne facture globalement et j'en garde un bon souvenir.
FLB
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB
Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
Message » 28 Sep 2017 0:48
FLB a écrit:Sur mes ex 126DC, tous les filtres et câblages avaient été refaits par l'ancien proprio, tellement ils étaient de qualité moyenne. Décidément, la qualité Audioref avait déjà bien baissé après la grande époque. Cela dit cette série DC était encore de bonne facture globalement et j'en garde un bon souvenir.
FLB
Oui franchement quand on voit les câblages de ces filtres ça fait vraiment bricolage. Mais le son est très correct pour mon oreille vieillissante.
Je devrai commencer par aller voir un ORL :wink:
dd78
Message » 28 Sep 2017 7:48
FLB
Je comprends .... J'ai 66 ans et mes oreilles ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles fatiguent assez vite et je n'écoute plus aussi fort qu'avant. Depuis quelques années, il me faut de la douceur et de la rondeur. Les 126DC sont plutôt "analytiques" et j'avais du mal à en supporter l'aigu.
FLB :wink:
FLB
Message » 28 Sep 2017 8:14
docjowe
