Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domaud, Google [Bot], kkouete44, lebalayeur, MIC22, PAT 94 et 151 invités
Toutes les enceintes HiFi
ADAM GAMME PRO Studio Monitor + autres marques
Message » 04 Oct 2012 11:09
Igor Kirkwood a écrit:
DaveStarWalker a écrit:Possible aussi d'avoir le Step avant correction plize ?
David :wink:
+1 avec David :wink:
En tout cas la courbe de step après corrections :o :o :o
Bien aussi la courbe dans le grave en 1/3 d'octave qui tient en 15 décibels de 23 à 200 hz
Non, igor. L'échelle de référence est faussée. En réalité la courbe intégrale du système de 20 hz à 20khz tient dans +-2,5 db :wink:
NOIR
Message » 04 Oct 2012 11:17
Une courbe plus représentative de la réponse dans le grave. D'ailleurs , la petite bosse vers 50Hz doit avoir disparu car j'ai réglé le LOW SHELF sur les S5XV à -1 db sous 150hz, hier soir ,donc après les mesures.
NOIR
Message » 04 Oct 2012 11:20
NOIR a écrit:Autre chose, je suis surpris par le roll-off très net à partir de 17khz environ ??? le roll off ?? Non, c'est la chute naturelle de l'aigu liée à la distance.....
Alors ta pièce mange de l'aigu ???
Quand on a fait les mesures chez moi, à position d'écoute (un peu moins de 3m), je n'avais pas une chute marquée de la sorte ?? (atténuation mais très au delà de 20khz...)
Entre en gros 17 et 20khz, chute de 5db qui va en s'amplifiant très rapidement...
A comparer aux ADAM Audio Classic Column MK3 mesurée chez Stereophile (bon ok, pas les mêmes conditions de mesure ni le même environnement, mais dans les deux cas, les AMT couvrent les mêmes fréquences ; j'ajoute aussi que c'est sans aucune correction)
Sauf erreur de ma part, ce que je nomme un roll off est visible à 1m sur tes mesures ???
NOIR a écrit:Alors voici les quelques mesures qui ont été effectués.
le tweeter ( ART):
Toutes les courbes de mesure des Hp sont en 1/24 d'octave sans gating.
Courbe dans l'axe à 1mêtre:
et une autre courbe en 1/3 d'octave:
En ce qui concerne les corrections, il y en a deux. Une à 48hz sur - 3 db pour linéariser le grave. Un filtre en haut à partir de 7khz pour avoir une courbe très légèrement descendante.
Enfin, je sais pas, mais c'est net, non ??
David :wink:
Non.....ce n'est pas aussi simple. Il y a une courbe en 1/24 et une autre en 1/3 d'octave ...les courbes ne sont pas comparables
NOIR
Message » 04 Oct 2012 11:21
Oui, mais dans tous les cas, il y a une chute vertigineuse à partir de 17khz environ dans tes mesures, ceci dès 1m ???
C'est cela qui m'étonne ???
David :wink:
DaveStarWalker
Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
Message » 04 Oct 2012 11:51
DaveStarWalker a écrit:Oui, mais dans tous les cas, il y a une chute vertigineuse à partir de 17khz environ dans tes mesures, ceci dès 1m ???
David :wink:
Comme tu y vas...... :lol:
Non, c'est lié au fait que la courbe soit en 1/3 d'octave
Regarde la même courbe en RAW ( c'est à dire brut sans aucun lissage dans les mêmes conditions) il n'y a aucun effondrement vertigineux. ATTENTION , je précise que cette mesure est particulièrement dure et n'est quasiment jamais montrée car elle est souvent très défavorable. Ici malgré cela , on voit bien la régularité de la réponse et les accidents inexistants
Le 1/3 d'octave représente ce que la plupart des gens entendent.
NOIR
Message » 04 Oct 2012 11:53
La même avec un fenêtrage pour lisser un peu la courbe , toujours en RAW
NOIR
Message » 04 Oct 2012 11:58
Je persiste à être étonné ???
Pourquoi ? A cause des AMT dont la réponse excède très largement les 20khz :wtf:
C'est surtout à 1m que je ne comprends pas? A la position d'écoute, admettons, mais à 1m ????
David :wink:
DaveStarWalker
Message » 04 Oct 2012 12:28
... Je dirais que c'est le micro qui n'arrive plus a mesurer comme il faut au-delà de 17Khz...
Sinon les courbes sont très impressionnantes ... :ohmg:
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum
Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Je ne vois pas exactement ce que tu veux dire ?
C'est du décalage entre les 50KHZ qu'annonce ADAM et ce qui est mesuré dont tu parles ?
Si tu lis ce pdf, tu verras que les mesures du tweeter ne vont pas au delà de 20 Khz
http://home.comcast.net/~neilandbarbara ... il/ART.pdf
Après , je ne peux expliquer d'où sortent les 50khz dont il est fait mention dans la fiche technique adam :wtf:
EDIT:
Sauf qu'il me vient à l'esprit que le sweep utilisé pour la mesure balaie les 20hz/20khz.....il ne va peut être pas bcp plus loin . Il faut que je demande :idee:
Et puis Palm m'a devancé dans cette idée. Mais je vais demander pour le savoir.
NOIR
Message » 04 Oct 2012 12:29
Noir,
Merci de partager ces infos, très intéressantes.
Pourrais-tu nous rappeler le positionnement exact de ton système : écartement des enceintes, distances aux murs, disposition (équilatéral ?), distance d’écoute, pincement.
As-tu fait des tests de différents positionnements ?
Ce serait bien aimable… :hehe: (et j’avoue être intéressé, moi qui suis en pleine phase d’optimisation de mes Air25 :oops:).
A tous: une âme charitable pourrait-elle détailler un peu ce que représente la step response? Je vois bien à quoi elle est censée ressembler, mais je ne suis pas sûr d'associer ça correctement à un comportement à l'écoute.
Fr-Lem
Inscription Forum: 07 Nov 2009 16:07
Message » 04 Oct 2012 12:31
Alors deja, entre 17KHz et 20KHz y'a pas des masses de signal et c'est pas tres audible, essayez vous allez etre surpris, surtout si vous avez plus de 20 ans :mdr:
Ensuite selon le sweep utilise pendant la mesure on ne balaye pas forcement au dela de 20KHz, et la courbe en 1/3 d'octave va donc montrer une baisse qui n'existe pas.
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 04 Oct 2012 13:05
Bon, la derniere fois que j'ai fais quelques commentaires sur des courbes j'ai eu droit a une reponse "aimable" mais j'y retourne quand meme :mdr:
1) attention quand meme a l'echelle :idee:
Sur mon propre systeme, la courbe que je regarde c'est ca: (position d'ecoute, lissage 1/6):
Mais qui devient ca quand on la fait demarrer a 200Hz avec un lissage au 1/3 et une echelle verticale de 80dB...
(disclaimer: ce n'est pas un concours de courbe, juste une remarque a vocation pedagogique - chacun pourra juger du beau trou a 33Hz sur mon systeme :ko: )
2) les reponses sont tres bonnes et je fais confiance a l'oreille et l'experience du metteur au point pour determiner les corrections, mais un seul truc me chagrine: la correction de la phase via un FIR "acausal" me semble un poil excessive a voir le leger pre-ringing sur la reponse impulsionnelle et step response. Difficile d'en dire plus sans plus de details sur le protocole de correction et de mesure ;) (c'est peut etre tout simplement un filtrage de la reponse pour n'observer que le medium aigu qui genere les oscillations avant le pic principal)
palm
Message » 04 Oct 2012 13:21
Fr-Lem a écrit:Noir,
Pas de quoi ;)
pour le positionnement , c'est le suivant 2,66M d'écartement , légèrement pincé vers la zone d'écoute. Distance vis à vis du mur arrière 15 cm. Distance d'écoute 2,80 m.
Je n'ai pas fait d'autres essais de placement avec celles ci.
Pour le step réponse ,c'est simple. Tu regardes le premier ( celui avant correction qui plus est sur un délai très court ( moins de 13ms) on voit que bien que proches, tous les hp ne sont pas exactement synchronisés.
Après correction , il n'y a qu'un seul trait de montée très net. Le son de chaque hp arrive en même temps
Cela se traduit par un son plus propre, plus précis plus tendu.
L'image stéréo est nettement mieux également et très très stable
NOIR
Message » 04 Oct 2012 13:24
Fr-Lem a écrit:A tous: une âme charitable pourrait-elle détailler un peu ce que représente la step response? Je vois bien à quoi elle est censée ressembler, mais je ne suis pas sûr d'associer ça correctement à un comportement à l'écoute.
C'est la reponse a l'echelon qui a l'avantage de donner plus d'informations sur les basses frequences que la reponse impulsionnelle.
La lecture de la doc de DRC-FIR est instructive. Ainsi le systeme du createur du logiciel donne:
ceci avant et apres correction:
A comparer avec un systeme "ideal":
palm
Message » 04 Oct 2012 13:28
NOIR a écrit:
EDIT:
Je pensais à cela aussi...
En outre, moi aussi j'avais lu quelque part 50Khz et quelques pour les ART (ce qui excède largement les Heil par exemple).
Pour le tweeter Focal Be (le même qu'Igor il me semble), il est donné pour aller à 40khz sans beaucoup d’atténuation. Or ça se retrouve aux mesures : ça balaie nettement plus loin que le 20khz, sans baisse marquée de niveau du type de celle que tu as publié (je dis pas "mesuré" parce que je me demande...).
En tout cas, très, très belles mesures, c'est certain ! 8) Ca donne vraiment envie d'en savoir plus :D
David :wink:
DaveStarWalker
