le loup celeste a écrit:Mon petit CR sur la TV :Le Samsung UE55HU8500 est le successeur du Samsung UE55F9000. Comme nouveauté, l'écran est courbe (le design est splendide et la qualité de construction évidente), il intègre des prises HDMI 2.0 (level A), la compatibilité HEVC et permet, comme le Sony KD-55X9005A de l'année dernière, d'afficher un gamut (espace couleur) étendu afin d'approcher le standard DCI 4K sur les Blu-ray Mastered in 4K de Sony, sur les prochains Blu-ray 4K et les contenus Ultra HD.
Il dispose d'une dalle 100Hz combinée au Clear Motion Rate 1200 (réglable sur Precis, Standard, Fluide ou Personnalisé), possède un rétroéclairage LED Edge à quatre rangées de diodes avec Local Dimming (le Micro Dimming UHD Ultimate couplé au procédé Précision Black) et une fonction qui permet d'optimiser les bandes noires des films (le Detec. LetterBox), et est enfin compatible 3D Ready (technologie active) avec une conversion 2D/3D. Il y a également la technologie Auto Depth Enhancer qui accentue la profondeur des images et donc la sensation de relief.
Une caméra rétractable, parfaite pour les appels Skype et pour se prendre en photo, avec micro est intégrée au sommet du cadre ce qui permet de contrôler l'écran par les gestes et la voix. Un micro plus efficace est aussi incorporé sur la petite télécommande tactile (la Touchpad) qui est une merveille dans son genre.
Il intègre la compatibilité Blutooth, Wi-Fi et HBBTV. D'ailleurs, le nouveau portail internet Samsung (le Smart Hub 2014) est de loin le plus complet que j'ai pu connaître à ce jour avec une bonne centaine d'applications comprenant entre autres des services de VOD, des réseaux sociaux, des jeux, des informations et j'en passe. L'application Media Remote est toujours là et permet de contrôler le téléviseur avec un téléphone portable ou une tablette en plus de supporter l'accès à la fonction AllShare.Comme son prédécesseur, toute la connectique, le CPU Quad Core qui permet d'afficher quatre flux vidéo simultanément à l'écran ainsi que le GPU, sont dans le boîtier déporté One Connect, ce qui permet d'améliorer les performances de la TV en changeant le boîtier au fil des années. Il propose quatre entrées HDMI 2.0 (level A -cf tableau ci-dessous- qui gère le Deep Color, le xvYCC, le 1080p24, la 3D et le 2160p24/25/30/50 et 60), dont une compatible ARC, une MHL et une autre DVI, deux ports USB 2.0 et un port USB 3.0 pour l'enregistrement, un port CI+, un port pour adaptateur péritel, composite et YUV, deux entrées antenne (il intègre un double tuner et donc la fonction PIP), une sortie casque mini-Jack 3,5mm, une entrée audio stéréo, une sortie optique en un port Ethernet.
Il embarque un système audio 2.0 (2x15 W RMS et un caisson de basse de 30 W) de qualité, même si inférieur à celui du Sony KD-55X9005A, dont le rendu est vraiment agréable grâce à la clarté des voix (bonne reproduction de ces dernières), à la précision des aiguës, à la présence de graves et à la bonne dynamique de l'ensemble. Les fréquences graves sont néanmoins en retraits. Parmi les réglages proposés (audio 3D pour les contenus en relief, Virtual Surround, modes prédéfinis -Standard, Voix Claire, Cinéma, Musique- etc), le Virtual Surround s'avère étonnant et délivre un effet surround virtuel assez enveloppant.
Du côté des réglages vidéo, le Samsung UE55HU8500 est très complet même s'il lui manque un traitement pour doser précisément les détails et les contours comme sur le Sony KD-55X9005A. À côté de cela, on trouve divers modes (Standard, Cinéma, Jeu...), plusieurs températures de couleur (Froide, Normal, Chaud 1 et Chaud 2), les réglages habituels de rétroéclairage, contraste, luminosité, netteté et saturation de couleurs; mais aussi l'intensité du contraste dynamique et du Micro Dimming, les nuances des noirs et l'amélioration du blanc, des réducteurs de bruit, le Color Management System, la balance des blancs et le gamma. Le Motion Plus est totalement paramétrable (réduction du flou et des vibrations). Côté nouveautés, il y a le Detec. LetterBox (noirs plus profonds sur les bandes noires) et l'UHD Color pour la gestion du gamut étendu. Pour la 3D, la gestion des parallaxes et de la profondeur est proposée.En sortie de carton mais surtout une fois bien calibrée, les images offertes par ce téléviseur sont incroyables avec une précision inédite, une dynamique avantageuse et une profondeur hallucinante (c'est saisissant lors de la scène d'ouverture sur "The Dark Knight") qui se rapproche parfois de la 3D mais sans lunettes. Si la technologie Auto Depth Enhancer est donc une merveille en 2D il faut savoir qu'elle l'est aussi avec la 3D en intensifiant sensiblement la fenêtre de profondeur (c'est incroyable lors de la scène finale sur "Avengers"). Les images sont ainsi supérieures sur presque tous les points au Sony KD-55X9005A que j'avais testé l'année dernière, l'amélioration entre la première et la seconde génération de TV 4K me semble ainsi évidente; que ce soit pour la finesse de l'upscaling (sur la TNT SD/HD, sur les Blu-ray Disc ou sur les jeux-vidéo), pour le taux de contraste, pour la rémanence tout simplement invisible ici, pour la richesse des couleurs et pour la 3D active (mise à l'échelle Ultra HD, relief très puissant et débordements/jaillissements spectaculaires) peu ghostée. De plus, la courbure de l'écran m'a semblé accentuer l'immersivité. Seul la fluidité est un peu en deçà par rapport à la Sony, avec de petites saccades et/ou la présence d'artefacts selon le mode choisi (le réglage manuel est une très bonne alternative), même si Samsung a fait de gros progrès dans ce domaine.
Quant à l’homogénéité de la dalle, si elle n'est pas parfaite sans l'activation du Smart LED (léger clouding et petites fuites de lumières sur les coins inférieurs/supérieurs), elle le devient une fois ce dernier activé (même sur Bas) car totalement dépourvue de Clouding, DSE, Banding et autres fuites de lumières. C'est juste parfait !Pour conclure, le Samsung UE55HU8500 s'impose comme un modèle Ultra HD de compétition dont la courbure n'est pas qu’esthétique mais bien utile. La construction comme la finition sont de très bonne qualité, la prise en main est intuitive (télécommande et contrôle vocal ou gestuel), le boîtier One Connect est un plus-value loin d'être négligeable pour faire évoluer son écran, les images en 2D comme en 3D sont sublimes (l'upscaling, l'Auto Depth Enhancer, l'UHD Color et le Micro Dimming UHD Ultimate n'y sont pas étrangers), la fluidité est efficace, les réglages proposés sont très nombreux et permettent de s'approcher d'un écran certifié ISF, le son est très convenable et les fonctionnalités sont légions. Et oui, j'ai été complètement conquis !
Verdict : ☺☺☺☺☺
Mon petit CR sur l'UHD Video Pack :
Sont préchargés dans ce HDD de 1 To six films ("Night at the Museum", "X-Men Origins: Wolverine", "The Counselor", "GI Joe: Retaliation", "World War Z") et trois documentaires ("The Last Reef", "Grand Canyon Adventure", "Cappadocia") tous encodés en HEVC et avec des pistes sonores en Anglais. 15 langues de sous-titres sont proposées pour les films mais il n'y a malheureusement que de l'Anglais sur les documentaires. Le contenu fait 196.68 GB, il reste donc beaucoup de place sur le HDD. D'un point de vue purement technique c'est une tuerie, surtout les reportages donc les images sont sensationnelles (fluidité, définition, contrastes et couleurs au top). Il n'y a certes pas un écart comme lors des passages VHS>DVD ou DVD>BD, mais la finesse des détails, la précision des couleurs et surtout la profondeur de champ font quand-même la différence même s'il est facile de s'apercevoir que l'upscaling des écrans UHD (tout du moins les Sony X9 et les Samsung) font déjà des merveilles pour un résultat finalement assez proche même si moins fin et/ou profond qu'un véritable contenu 4K.![]()
Objectivement, l'UHD Video Pack est chère surtout que le contenu est un peu chiche même si de qualité. Néanmoins, Samsung prévoit la disponibilité de 50 vidéos UHD d'ici la fin de l'année téléchargeable sur le présent HDD. Il faut maintenant voir (et attendre) les conditions.
super ton CR
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
au passage tu voudrais pas faire le mien
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
pour ma part j'avais hésité sur celui ci et le Pana AX800, mais du coup je me suis tourné sur le X9 version B
ton téléviseur à l'air d’être vraiment à la hauteur, il a l'avantage de pouvoir être mis à jour dans le futur via un kit évolutif et surtout c'est aussi le premier constructeur à proposer des films UHD pour la France
du coté de Sony il faudra attendre Aout pour en savoir plus .. ( lancement d'un lecteur multimédia sony )..
sinon encore je viens de créer un nouveau sujet qui concerne des démos pour les impatients, ces vidéos fonctionnent directement depuis le lecteur multimédia de l'écran,
elles pourraient fonctionner aussi sur le HU8500, à tester donc
[4K] VIDEOS YOUTUBE UHD MP4 compatible X9005B
vers-l-ultra-hd/4k-videos-youtube-uhd-mp4-compatible-x9005b-t30050466.html
