Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, ama13, bandicootfr, Bavuong, Benben17000, davidsto, dedelynks, Dorian177, Firo, john-peter 1, jp_pick, KromaXamorK, lcdmen, le_viking, malvik, MB-Premier, mick9991024, Mikaclar, moglo, om0013, ParaZite, pinlelala, Samou, skreewface, Smooth Jazz, SolDaZz, TELLOUCK, Telzh, Tesman10, Tikounet et 219 invités
[EP_4K]Samsung gamme 2014: HU8200 courbes / HU8500 courbes
Bonjour à tous.
Je viens d'acquerir un écran samsung de la gamme hu8500.
J'ai tenté de lire via mon nas des fichiers M2TS aucun problème, ca fonctionne très bien. Sauf pour la 3D. Il semble en effet que la TV ne sache rendre la 3d qu'a partir d'une source SS ou TB.
J'ai heureusement un Pc homecinema.
Je voudrais donc savoir si vous saviez comment le configurer pour pouvoir lire des Bluray3D sur ma TV.
Déjà, est ce possible ?
Sachant que ma carte graphique est compatible 3Dvision. ,dois je utiliser les lunettes 3Dvision ou les lunettes du samsung ?
Quel logiciel de lecture de bluray conseillez vous pour la 3D svp ?
- shunfx
- Inscription Forum: 20 Nov 2005 11:25
Nouveau firmware 1150.6 dispo sur le site de Samsung.
Je ne suis pas très courageux pour tester les nouveaux firmwares (j'ai eu des déconvenues avec mon F8000 ...) donc si quelqu'un a le courage de le tester, je suis preneur de son retour.
Merci d'avance
Merci d'avance
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
Un autre souci avec ma TV EU65HU8500 !
je n'arrive pas a capter un signal sat sur la deuxième entrée satellite !! normalement C'est une double tuner avec deux entrées satellite une Main ( principale ) et l'autre SUB ( secondaire ) mais quand je branche le cable sat dans l’entrée main j ai le signal et j'ai tout les sat avec mon diseqc ABCD par contre quand je branche le deuxième câble d'une autre parabole fixe sur 5OUEST je n'ai pas de signal pourtant la source est bien calé et testé sur un démodulateur !!
ai contacté le service Samsung mais la réponse était de faire un scan auto. et ça n'a rien donné! donc je vous donne les détails si q q un peu m'aider et merci d'avance .
Configuration matériel :
1- Câble coaxial branché sur entrée sat Main, venant d’une antenne sat avec deux LNB + diseqc A/B ( astra19 EST et Hotbird 13 est )
2- Câble coaxial branché sur entrée sat SUB venant d’une antenne sat avec 1 LNB Orienté 5OUEST ( sans diseqc )
Sur Ma TV Samsung Smart UE65HU8500
1 Menu >Diffusion > Antenne = Satellite
2 Menu > Diffusion > Type de connexion antenne = Double
3 Menu > Diffusion > Paramètres chaines > system satellite = code pin = 0000
4 Un autre menu ( sous-menu ) s ouvre avec les options suivantes :
- Sélection satellite
- Alimentation du LNB
- Réglage du Positionneur
- Reinit tous les paramètres
Donc dans ce menu je suis les étapes suivantes
5 sélection satellite > je coche 3 sat ( astra19 , Hotbird 13 et Eutelsat 5W ) = Enregistrer
6 Réglage LNB > Astra sur diseqc A Hotbird sur diseqc B Eutelsat5W diseqc = Arrêt
La quand je fait la recherche auto ou manuel j ai le signal sur astra et hotbird donc tuner1 mais pas de signal sur eutelsat 5 qui branché sur Tuner 2 ?????
Je veux utiliser les deux tuner comment faire svp ?
Ps : l’antenne n°2 qui est fixé sur eutelsat5 est parfaitement calé et testé sur un démodulateur
- hica2004
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 2:22
J'ai cet écran depuis le 25 juin, et j'ai envoyé il y a trois semaines le formulaire de remboursement pour le 55 pouces. Je n'ai toujours rien reçu. Ça prend autant de temps ? Merci.
- vasteelsfr
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 2:16
Bonsoir en Belgique ça prend entre 6 et 16 semaines pour le remboursement
- bonoflo
- Inscription Forum: 21 Mai 2010 22:38
bonsoir habitant à proximité de l’Italie, j'ai une opportunité sur un 65 pouces, savez vous si il y a des différences avec les modèles français (j'ai cru comprendre qu'il y en avait entre les modèles allemands d'ailleurs référencé hu8590 et ceux français -notamment concernant la tnt-)
celui que j'ai vu en Italie a exactement la même désignation -hu8500-
- PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
PHILIPPE006 a écrit:bonsoir habitant à proximité de l’Italie, j'ai une opportunité sur un 65 pouces, savez vous si il y a des différences avec les modèles français (j'ai cru comprendre qu'il y en avait entre les modèles allemands d'ailleurs référencé hu8590 et ceux français -notamment concernant la tnt-)
le mieux serait de voir directement avec le constructeur
http://www.samsung.com/fr/info/contactus.html
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Avec éventuellement la prise électrique, la différence entre un modèle commercialisé en France et le même vendu dans certains pays européens consiste en l'éventuelle présence d'un tuner DVB-T2.
Norme qui est d'ailleurs déjà présente sur certains modèles "français".
Vu que j'utilise un BDscope Panasonic BWT720 venu d'Angleterre (sur lequel j'ai dû remplacer le cordon d'alimentation électrique par on modèle dipôle) qui est équipé de deux tuners DVB-T2 et que j'habite pas très loin à l'ouest de Nice, je peux te confirmer que cela fonctionne tout aussi bien.
A l'exception d'une chose, qui ne devrait cependant pas présenter de problème sur un téléviseur, puisqu'il s'agit de l'EPG qui fonctionne différemment que sur mes BW500 et BWT745.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
bjr merci pour vos retours
je crois que je vais attendre une baisse des prix et acheter en France..
j'ai vu sur ub..i une offre samsung (que j'ai mise dans le post dédié aux offres sur les UHD) prévoyant un remboursement (comme samsung venait de le faire) pouvant aller jusqu'à 500€ pour un achat d'un écran entre le 27/08 et le 06/10 savez vous si info ou intox ?
- PHILIPPE006
S'il est vrai que j'avais dû repositionner manuellement les chaînes de la TNT-HD sur les premiers numéros sur mon BDscope venu d'Angleterre, que son menu ne comporte pas le français, mais seulement l'anglais et autres langues UK (gallois, Irlande, Ecosse). Ce n'est pas du tout gênant en ce qui me concerne.
Quant à la garantie, comme elle est désormais européenne, sa durée sera obligatoirement d'un minimum de deux années. Et, en cas d'achat dans un autre pays de l'UE, seules les dispositions relatives aux "vices cachés" contenues dans les articles L.1641 > L.1649 du Code civil français pourraient devoir être exploiter différemment ?
Ce qui n'est pas une certitude, mais une hypothèse.
Cela précisé, mon BWT720, a l'avantage d'avoir deux tuners DVB-T2 (Mpeg4), tandis que mon récent BWT745 est encore équipé de tuner DVB-T. Aussi, le moment venu et s'il est encore en service, il faudra effectuer un upgrade pour le mettre à la norme DVB-T2 HEVC qui est prévue.
Enfin, l'ODR Samsung venant de se terminer. Il semblerait bien qu'une nouvelle va bientôt la remplacer. Toutefois, les prix ayant baissé entre-temps, le remboursement devrait être inférieur au montant offert avec la précédente.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
pour info : ci joint l'offre que j'ai trouvée et qui a disparu dans les deux jours...
jusqu-a-500-rembourses-sur-une-selection-de-tv-uhd-et-barres-de-son-samsung-270105-promo-6.pdf - 311 KB
- PHILIPPE006
PHILIPPE006 a écrit:pour info : ci joint l'offre que j'ai trouvée et qui a disparu dans les deux jours...
http://www.hd-motion.com/2014/07/28/sam ... lultra-hd/
- wool
Bonjour la rooms d'après ce que je lis les promotions sont plus attractive en Belgique mon écran samsung UHD 8500 en 55 pouces incurvé à la base était de 3499 euros chez média-markt il y avait un cash back de 500 euros de Samsung plus un cash back de 500 euros chez média-markt donc 1000 euros de ristournes !!!
- bonoflo
merci wool tu me rassures car j'ai appelé ce jour samsung pour savoir ce qu'il en était de cette odr et "ils n'étaient pas du tout au courant"... bou les menteurs !:)
pour revenir sur mon opportunité sur l'achat en Italie, je l'ai trouvé sur eb.y c'est le vendeur 7store si quelqu'un le connait ?? car il propose le 65' à 3900€ frais de port compris
- PHILIPPE006
