Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alessa26, cano, cecmateleo, cubitusmetz, Google Adsense [Bot], hub22, jarod692001, john-peter 1, Kenshiro49, koopinou, lofo, Manson79, MaTgAi, michael63, Minato, nriquo, octodurus, ozonestrike777, passager57, philboun, pkoka, shiryu73, skreewface, Tesman10, Tikounet, wuger91, ymlik, zaza30900 et 169 invités
2023 - Sony A95L QD-OLED 4K TV en 55/65/77”
... comme je n'ai pas ce TV, je ne peux te proposer que ça :
https://i.rtings.com/assets/products/zK ... ormat=auto
... sachant que le Vesa est 300mmx300mm tu peux te faire une idée de la dimension que tu recherches, sachant que 16 carreaux = 300mm, donc 1 carreau = 18.75 mm ...
- FZ26
Bon , j'ai été le voir en magasin encore une fois , je vais surement le commander en 77 , j'ai vu plusieurs tests récents ou il est toujours devant le LG G4 et le S95D...
- JordanB
- Inscription Forum: 24 Mar 2024 13:17
MerciFZ26 a écrit:... comme je n'ai pas ce TV, je ne peux te proposer que ça :
- vinceml01
- Inscription Forum: 06 Jan 2013 10:08
... donc du bas du TV, au trou inférieur Vesa, il y a 4 carreaux et demi, donc 4 x 18.75 = 75 mm + 18.75/2 = 9.37 mm ...
... donc total = 75 + 9.37 = 84.37 mm ...
... du moins pour la version 65' testée ...
- FZ26
Hasard du calendrier ou malédiction, je ne sais pas comment appeler ça mais suite à mon message d'hier, j'ai eu la très mauvaise surprise d'avoir mon premier VRAI incident lors d'une tentative d'allumage (code erreur de la LED clignotant en rouge 5 fois). La TV ne s'est tout simplement pas allumée et il aura fallu m'y reprendre à qq reprises pour y arriver.
Mon service menu n'est plus vierge de logs d'erreurs à présent et en enregistre une du type TCON_ERR_I2C (qui relèverait d'un souci d'alimentation et que quelques utilisateurs US ont eu aussi). Sacré coup du sort !
- AtneyB
- Inscription Forum: 01 Mai 2015 17:33
Hello à tous,
Je me demande : vous branchez quoi sur quel port HDMI ?
La barre de son sur HDMI eArc.
Mais ensuite ?
La PS5 sur lequel ? le HDMI4 4k ?
Ou la box TV sur quel HDMI ?
Mais ensuite ?
- Dj0ul
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 10:31
AtneyB a écrit:Hasard du calendrier ou malédiction, je ne sais pas comment appeler ça mais suite à mon message d'hier, j'ai eu la très mauvaise surprise d'avoir mon premier VRAI incident lors d'une tentative d'allumage (code erreur de la LED clignotant en rouge 5 fois). La TV ne s'est tout simplement pas allumée et il aura fallu m'y reprendre à qq reprises pour y arriver.
... la carte T-CON fait partie de la dalle, et comme en principe Sony ne change pas les dalles oled, il remplace carrément le TV, qui doit être encore sous garantie ...
Si par contre c'est la carte d'alimentation qui est en cause, il n'est pas impossible que Sony la change, à voir d'abord avec le vendeur, car c'est lui qui est chargé d'appliquer la garantie ...
- FZ26
Dj0ul a écrit:Hello à tous,
Mais ensuite ?
Branche un périphérique qui tirerait pleinement profit du port HDMI 2.1 (une PS5, Xbox Serie X/S ou un très bon PC gamer) sur le port HDMI 1 !
FZ26 a écrit:... la carte T-CON fait partie de la dalle, et comme en principe Sony ne change pas les dalles oled, il remplace carrément le TV, qui doit être encore sous garantie ...
Ah je n'avais pas lu les même infos à ce sujet alors. Dans la mesure où elle est de nouveau en état de marche, pas sûr que solliciter le SAV dans ce contexte ne serve à grand chose
- AtneyB
AtneyB a écrit:Branche un périphérique qui tirerait pleinement profit du port HDMI 2.1 (une PS5, Xbox Serie X/S ou un très bon PC gamer) sur le port HDMI 1 !
Le VRR est sur HDMI 3 / 4 ...
HDMI 1 et 2 sont les moins performants.
Les deux entrées HDMI 2.1 sont HDMI 3 et 4
Format de haute qualité 4K 60P :
Ports HDMI IN1, IN2 pour le signal 4K (jusqu'à 18 Gbp/s),
ports HDMI IN3, IN4 pour le signal 4K (jusqu'à 48 Gbp/s)
100 Hz et 120 Hz sont pris en charge par les entrées HDMI 3 et 4
- Dj0ul
Dj0ul a écrit:AtneyB a écrit:Branche un périphérique qui tirerait pleinement profit du port HDMI 2.1 (une PS5, Xbox Serie X/S ou un très bon PC gamer) sur le port HDMI 1 !
Effectivement, erreur d'inattention de ma part. Mea culpa !
- AtneyB
Je n'arrive pas à trouver le manuel complet en .PDF de ce SONY A95L.
Où puis-je le trouver ?
- davidsto
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 21:50
davidsto a écrit:Je n'arrive pas à trouver le manuel complet en .PDF de ce SONY A95L.
Ici :
https://www.sony.fr/electronics/support ... 5l/manuals
- JordanB
... rien trouvé au format PDF ...!
Regarde ici :
https://helpguide.sony.net/tv/kaep2/v1/fr/print.html
Regarde ici :
- FZ26
Merci dommage qu'il n'y ai pas de manuel en PDF c'est plus pratique pour le lire et faire des recherches.
Pour accrocher le 65 pouces au mur, je constate qu'il n'y a pas de parties arrières qui permettent de s'enlever afin de faire passer les câbles (HDMI, TV) à l'intérieur de la TV afin d'avoir un écran au plus près du mur ?
- davidsto
... on en saura peut-être plus ce soir sur la gamme 2024 des TVs, et donc sur l'éventuel successeur du A95L ...
- FZ26
