steph7-13 a écrit:Je comprends bien le concept et la volonté de départ mais c’est pas franchement réussi comme truc du moins sur notre G3. La claque au niveau du contraste en général et des noirs en particulier une fois ce DV désactivé et le mappage dynamique activé (il faut le retoucher ensuite pour affiner avec les autres paramètres image). Le gain est énorme !!!
Je vous conseille à ceux qui le peuvent de faire un comparo. Cela dépend en grande partie de la source aussi j’imagine et c’est pour cela que j’avais pris le lecteur pana UB 9000 car son traitement d’image est juste dingue.
Je vais essayer ce soir si je peux avoir accès à cette option sur l’Apple TV.
Sur la G3 pas possible de désactiver le DV ?
... de mémoire (donc à vérifier ...), on peut forcer un mode DV sur l'ATV, même sur sources qui ne le sont pas au départ ...
... bien entendu il ne peut s'agir que d'un mode DV "Canada Dry", à moins que l'ATV ne soit capable de deviner quelles seraient les intentions du réalisateur ...
