FZ26 a écrit:VergiL38 a écrit:Le test de Vincent est sorti pour le lz2000, donc logiquement les points forts et faibles devraient se retrouver sur le lz1500.
Les différences par rapport au jz1500 devraient donc être les suivantes:
_dalle Oled EX
_image la plus proche d'un moniteur professionnel de référence jamais observé
_petite hausse de luminosité à 1000cd/m2
_calibration usine encore meilleure pour le gamma et la colorimétrie
_courbe EOTF erronée en mode Dolby Vision dark (comme sur les LG de 2022) qui devrait être résolue par une maj
_incapacité du téléviseur à proposer le 4k120 pleine résolution verticale en même temps que le "HGIG Panasonic": soit l'un soit l'autre
_barre de contrôle en "mode jeu"
_input lag ~15ms, ~9ms en mode "boost" et ~5ms en 120hz
_nuances proches du noir de retour au top du top
Tous les autres points, négatifs comme positifs, demeurent inchangés.
... à vérifier, mais à moins que ce soit du jargon marketing, il semblerait que le 2000 possède un truc en plus du 1500, le "luminance booster", bien que la dalle soit la même ...
Extrait :
"La gamme Panasonic LZ2000 se distingue cependant de la gamme Panasonic LZ1500 par sa technologie Luminance Booster. Celle-ci lui assure des pics de luminosité supérieurs. À l’écran, cela se traduit par des images encore plus nuancées et plus détaillées dans les hautes lumières."Source :
https://blog.son-video.com/2022/08/pana ... s-tv-oled/Voici ce qu'en dit le site "lcd compare" :
https://www.lcd-compare.com/definition- ... ooster.htm
Bien vu pour la fonction "Luminance Booster"... En même temps, avec 1000€ d'écarter entre la gamme lz1500 et lz2000, ce serait étonnant que seul le système audio diffère malheureusement :/
En espérant avoir des tests poussés du LZ1500, même si ce sera rare à mon avis...
En plus, c'était déjà la même blague l'année passée avec le Luminance Booster :
ecrans-uhd-4k/2021-panasonic-jz2000-1500-oled-4k-48-55-65-voir-post-1-t30111471-1110.html.
Qu'est-ce qui en est ressorti pour finir ?
Quelqu'un pourrait résumer tous les défauts de la gamme JZ2000/1500 qui se répète sur la gamme LZ2000/1500 selon la vidéo test de Vincent Teoh ? En attendant d'avoir + de retours de la gamme 1500...
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
