Papass56 a écrit:Salut à tous,
J'ai un petite question au sujet des réglages de couleurs, expert 1 et 2.
Ma télé a été réglée avec sonde mais je constate une chose qui est étrange ;
Admettons que :
je suis en mode pro 1 -> expert 2.
Je veux passé en mode pro 2 -> expert 2, et bien les réglages de couleurs sur le p20 sont identiques. La seule chose qui change, ce sont les menus de netteté, etc..
Si je veux un autre ton de couleurs, je dois par exemple passé en mode expert 1.
Est-ce normal ? Logiquement les différents mode peuvent permettre de modifier la tonalité des couleurs. Ici ce n'est pas vraiment le cas.
Il faut dissossier
mode Image et
Température des couleurs pour comprendre comme cela fonctionne avec une TV Sony.
Ta sonde règle uniquement la "température des couleurs" (Expert 1 ou 2, par exemple) via l'échelle des gris et le CMS (color management system).
De ce fait, tu peux associer un mode image "Pro 1/Pro 2" ou même "Expert" avec des modes couleurs différent tels que "Expert 1 ou 2" même si la calibration s'est fait sur un mode image différent.
Par exemple, dans ton cas, tu as calibré le mode image Pro 2 avec la température des couleurs Expert 1. Tu peux utiliser ce dernier (Expert 1) avec le mode image Pro 1, sans problème.
De ce fait, tu peux mettre ton mode image Pro 1/Expert 1 avec des paramètres différent comme une netteté différente, Motionflow différent, etc que ce que tu as sur ton mode image Pro 2/expert 1.
De manière générale et pour faire plus simple, je te recommande de procéder comme ci-dessous:
- Pro 1/Expert 1: Image SDR pour la nuit (visant les 100 nits)
- Pro 2 / Expert 2: Image SDR Jour (visant les 300 nits) / HDR 10.
- DV Sombre ou Lumineux / Chaud: Image Dolby Vision
Cela te demandera trois calibrations différentes, bien entendu.
Tu peux utiliser le mode image Expert pour une troisième alternative à Pro 1 et Pro 2 pour mettre le Motionflow à fond pour les retransmission sportive par exemple et garder les mode Pro 1 et Pro 2 pour les films et séries.
A savoir que sur le Sony, il se peut que les valeur CMS ne se copient pas parfaitement quand on les applique sur un mode image différent de celui qui a été calibré (ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Par exemple, j'ai calibré mon monde Pro 2 / Expert 2 et je veux utiliser ces valeurs en mode "Jeu". En mettant Expert 2 sur le mode jeu, l'échelle des gris (20p) sera parfaitement collée sur le mode jeu, mais pas le CMS qu'il faudra recopier à la main.
Quand je fais une calibration, je prends une photo du CMS afin de pouvoir les recopier facilement sur un autre mode.
J'espère que mon explication est suffisamment claire, dans le cas contraire, n'hésites pas à poser des questions
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
