le shad a écrit:Test sur la chaine you tube de PP Garcia
C’est bien y’a un gars qui fait des mesures maintenant.
C'est pas bien, c'est indispensable.
Pour moi tester une TV ou un projo sans mesure revient à brasser du vent.
Je pense la même chose d'une enceinte, d'un casque etc.
Je conviens qu'il n'est pas toujours facile de faire des mesures car il faut disposer du matos pour le faire et des connaissances pour comprendre.
Par exemple je ne peux pas mesurer les mêmes choses sur une enceinte et sur un casque. Il me faudrait monter des bancs supplémentaires (j'y pense, mais la place pour stocker le matos me manque).
Dans la vidéo je note des choses ennuyeuses. Les deltaE ne me dérangent pas sachant qu'un calibrage corrige le tire. l'autocal de Calman étant une solution.
La sonde utilisée n'est qu'une Xrite i1 D3 qui mesure à 0,003 nit. C'est une bonne sonde mais insuffisante pour les OLED. Une K10A serait plus appropriée avec une sensibilité qui commence à 0,00006 nit pour la luminance.
Ce qui n'aurait rien changé pour la mesure du contraste séquentiel, mais utile pour le ANSI. Contraste qui nous intéresse plus et qui n'a pas été mesuré. Il faudrait aussi l'histo de contraste allant du séquentiel au ANSI. Soit via les mires Spears & Munsill, soit en utilisant des mires maison afin de disposer des pas de 5% par exemple (le ANSI représente 50% blanc / noir).
Le lag est excellent et il n'était utile de préciser qu'une concurrente fait mieux. Il y a toujours mieux et aussi moins bon. D'ailleurs il faut préciser qu'un lag de 35ms est déjà assez bas pour jouer. C'est ce qu'il y a sur de nombreux projo. Donc la 65A90J fait déjà très bien !
Pas 100% du DCi est plus ennuyeux de mon point de vue. Surtout qu'il faudrait préciser le Rec.2020 qui ne doit même pas être à 70%. Ceci dit tout dépend du tone mapping de la TV et en général Sony fait ça très bien.
Pas possible de faire coïncider DV et 4k 120Hz. Ben oui et c'est normal en raison de la bande passante requise
Les entrées 2.1 sont certainement sur du 18Gbs ou un peu mieux mais pas le 48Gbs de l'HDMI 2.1 full spec.
Quel intérêt d'ailleurs ? Il faudrait surtout des jeux qui combinent les deux.
Par contre l'absence du VRR pas avant cet hivers ...
D'un côté ils pointent du doigt des problèmes qui n'en sont pas, minimisent d'autres qui ont pourtant leur importance (en effet il aurait fallut parler du pic lumineux des Pany en comparaison) et oublient des éléments pourtant essentiels (le séquentiel infini n'a pas de sens en soit, le ANSI et mieux l'histo sont plus parlant à l'usage.
