Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adams93, ama13, aquel5, Bedouille69-CX-Denon, BiancoXCV, boston, brumos, bunios, celuz, CH1, ChaMan_14, Chlass, coucouse, danywilde36, dave_rzh, david555, davidsto, derffred, Edis, Guichamp, harismegzari, Idargos, lcdmen, LoganX20, loloko56, MatthieuK, nelsy04, nicof49, Nthee, Nvidia32, ozonestrike777, passager57, philboun, Philofil92, pkoka, qtip66, rocky69, skreewface, Smashingdavidoff, sportman, stasio, stef44, themouloud, TomTom78, Vinvin67, vortes, winnie1664, x0freeman0x, Yabaar et 206 invités
2021 - LG QNED91 Mini-LED 4K TV en 65/75/86”
Je ne recommande vraiment pas du reconditionné ,la dalle de mon LG 75qned 916 vient de lâcher après 7 mois
- Biftanen
- Inscription Forum: 25 Mar 2020 23:26
Quelques photos du problème de dalle qui vient d'arriver
Assez déçu de la fiabilité de mon côté
https://ibb.co/XFyRfDc
https://ibb.co/MCktx2y
- Biftanen
je compatis, j'ai eut un changement de Dalle mais nettement moins grave et elle à été changer.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Merci, oui je rempli demain le dossier pour faire intervenir le réparateur.
Mais bon je commence à être habitué a ce genre de procédure avec LG,2 oleds de la marque et 2 marquages de la dalle et cette fois ce problème sur mon miniled...ça commence à faire bcp
- Biftanen
Désolé pour toi
Pour l'instant tout est OK chez moi, je croise les doigts...
Par contre tes photos permettent de voir parfaitement les zones mini-led qui sont donc rectangulaires en fait. Et on dirait que tu as une zone verticale sur deux HS sur 1/4 haut de l'écran. On peut même voir les zones horizontale à l'intérieure de chaque barre.
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
d'après Clubic.com le LG 65QNED916PA est sans défaut apparent: https://www.clubic.com/television-tv/televiseur/best-pick-400125-quels-sont-les-meilleurs-televiseurs-mini-led.html
- pinlelala
Peut être sans défaut sur le 65 , sur mon 75 je n'ai jamais réussi à modifier le réglage de l image en gaming uniquement en 120hz( pas gênant je joue en 60hz sur Xbox série x et la aucun pb mais bon qd même ..), et ce qui est incroyable c'est que le défaut que j'ai mis en photo se voit bcp sur la TNT mais sur Netflix c'est quasi imperceptible ....
Bref je préfère que cela m'arrive au bout de 7 mois plutôt qu'après la garantie, et comme je le disais je suis un habitué du sav LG et pour le coup il est plutôt bon donc je ne m'en fait pas trop pour le changement de la dalle qui va être pris sous garantie
- Biftanen
Biftanen a écrit:Bonjour
Situées sous garantie, le plus important pour moi ce n'est pas la panne (c'est la loterie) mais la solution apportée
- Jef_13
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:59
Hello,
Finalement, j'ai pris un lG QNED91 en 65" 2021 parce que il me semble qu'il y a un problème de stock sur 2022 et pas seulement sur LG. Et puis faut se lancer à un moment donné hein..
Remerciements à Pinlelala pour ses conseils
Donc, j'ai une question pour vous les spécialistes. A date, j'utilisais ma TV comme écran de PC/Xbox (une Sony 40-EX500 1080p) connectée à une Radeon RX-580 (PC sous W10) et une XBox One pour mon fils.
J'aimerai comprendre l'e-ARC du port HDMI.
Quel est le branchement correct:
1/ Toutes les sources connectées à la TV>HDMI E-ARC> Sortie audio
Donc si mon fils joue à la Xbox connecté en HDMI 1, il y a aura le son qui sortira en HDMI 3 (e-ARC) ?
2/ Toutes le sources sont connectés à l'audio et l'audio est connecté à la TV via HDMI 3 e-ARC ?
Donc c'est le système audio qui route la signal vidéo l'HDMI IN de la Xbox vers l'HDMI E-ARC de la TV et utilise l'audio HDMI de la Xbox directement?
J'ai encore une autre question mais je la poserai après!![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- Gyves
- Inscription Forum: 29 Oct 2022 13:37
Gyves a écrit:Hello,
Remerciements à Pinlelala pour ses conseils![]()
le Port e-ARC c'est pour les barres des sons et les Amplificateurs home Cinéma, tu branche la Sortie HDMI de la Barre de son ou à la sortie HDMI de l'amplificateur Home Cinéma au port HDMI e-ARC du Téléviseur, après pour avoir l'E-ARC il faut activé Compatibilité eARC dans le menu son puis Paramètres Avancés, aussi il faut toujours dans Son puis Paramètres Avancés puis ce rendre dans Sortie audio numérique et la configuré sur Interconnexion.
oui il l'aura si y a une barre de sons ou un amplificateur Home cinéma.
aussi tu pourra à ta guise et en fonction des besoins dans son puis paramètres avancés puis Sélectionner le format audio d'entrée HDMI mettre sur Bitstream par exemple le port HDMI utilisé par la Xbox ceci permettant d'avoir le Dolby Atmos du moins si la barre de son ou l'amplificateur Home Cinéma le permet.
- pinlelala
pour préciser : l'e-arc suppose que tu as un amplificateur ou une barre de son. Tu branches ta xbox, ordi, etc sur les prises HDMI de la TV (toutes sauf le HDMI 3 e-arc). Et tu mets un cable HDMI entre la prise HDMI 3 (e-arc) de ta TV et la prise HDMI OUT (ou arc) de ton amplificateur/barre de son. Sur ton ampli tu sélectionneras l'entrée qui s'appelle "TV audio" ou un truc du genre
Le reste est bien expliqué par Pinlelala
- corsario
- Inscription Forum: 01 Fév 2005 18:39
Merci à tous les deux!
Mon autre question concerne l'usage PC. Ma GPU est une AMD RX-580 connectée à 3 écrans:
- 2k (DP)
- Ecran: 1080p (DP)
- TV : 1080p (HDMI)
Je vais donc remplacer la TV HDMI 1080p par HDMI 4K mais avec la même GPU en HDMI 2.0 (je crois).
Questions:
La RX-580 n'étant pas vraiment adaptée à la résolution 4k, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une résolution 1080p pour la prise HDMI de la TV connectée à la GPU pour un meilleur frame rate ou rester en 4k natif (en attendant le remplacement de la GPU par un modèle plus adapté)?
Si La TV étant en 4K est-ce qu'il vaut mieux fait l'upscale des films 1080p par le player de la TV ou par le player PC (ie: VLC) ?
j'en ai d'autres mais je ne voudrai pas abuser!!![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- 2k (DP)
- Ecran: 1080p (DP)
- TV : 1080p (HDMI)
Questions:
- Gyves
Gyves a écrit:Merci à tous les deux!![]()
- 2k (DP)
- Ecran: 1080p (DP)
- TV : 1080p (HDMI)
Questions:
dans le bureau Windows tu peu être en 4K@60Hz sur c'est du HDMI 2.0b voir 4K@120Hz si c'est du HDMI 2.1, par contre dans les jeux ben ça dépends si le jeux est trop lourd pour ta carte graphique ou si le jeux vidéo ne supporte pas le FSR 2.1 ou le FSR 3.0, alors dans ce cas le jeu vidéo devrait être configuré sur 1080P@60hz voir 1080P@120hz.
à noté que si le jeu vidéo est compatible FSR 2.0 et supérieur et que le jeux est fluide en 2560*1440@60Hz, alors tu peu faire du FSR avec sortie en 4K mais jouer par le GPU de la carte graphique en définition 2560*1440.
- pinlelala
pinlelala a écrit:dans le bureau Windows tu peu être en 4K@60Hz sur c'est du HDMI 2.0b voir 4K@120Hz si c'est du HDMI 2.1, par contre dans les jeux ben ça dépends si le jeux est trop lourd pour ta carte graphique ou si le jeux vidéo ne supporte pas le FSR 2.1 ou le FSR 3.0, alors dans ce cas le jeu vidéo devrait être configuré sur 1080P@60hz voir 1080P@120hz.
Merci Pinlelala.
Et as-tu une idée sur la meilleure façon de procéder pour l'upscale des films 1080p avec cette TVs: Via la TV ou via le PC (VLC ou autres) ?
Merci encore!
- Gyves
Gyves a écrit:pinlelala a écrit:dans le bureau Windows tu peu être en 4K@60Hz sur c'est du HDMI 2.0b voir 4K@120Hz si c'est du HDMI 2.1, par contre dans les jeux ben ça dépends si le jeux est trop lourd pour ta carte graphique ou si le jeux vidéo ne supporte pas le FSR 2.1 ou le FSR 3.0, alors dans ce cas le jeu vidéo devrait être configuré sur 1080P@60hz voir 1080P@120hz.
Merci Pinlelala.
Merci encore!
via le PC ou un platine Blu-Ray UHD et forcé la sortie du PC et du logiciel de lecture ou de la platine Blu-Ray UHD à sortir en 3840*2160 parfois appeler 4K par certains appareil.
par exemple j'ai tester les DVD qui sont en 576P et en gros quand tu sort sur la platine DP-UB820 à cette définition ben sur ma LG 65QNED996PB c'est un horreur tellement c'est moche, là seul solution valable c'est de forcé la DP-UB820 à sortir en 4K( en réalité c'est du 3840*2160 car le terme 4K est un abus de langage employer dans le monde des téléviseurs) pour avoir une qualité d'image acceptable.
- pinlelala
