Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Actarus9999, Bedouille69-CX-Denon, BiancoXCV, bob33, Brest29, bunios, Chapelou09, chtiludo, confiturefraise, copernic42, coucouse, damon35, danywilde36, def4ever, dombell, Fck86, Fredo69, fsannier, gasgasrud, gorbi1, jp_78, kara, Kev58, lcdmen, leniçois, loack63, LoganX20, Manson79, moglo, nelsy04, octodurus, onizuka159-1, ozonestrike777, passager57, philboun, pierresurvive, pkoka, Raznard, rere130, samourai47, Sebnor, skreewface, Smashingdavidoff, Sn0w_Sh0w, stasio, Stef_T, winnie1664, wuger91, zby007, zouglou et 264 invités
2021 - LG QNED91 Mini-LED 4K TV en 65/75/86”
tu as le LD sur quel niveau ? SI c'est au delà de faible tu vois surement la même chose que j'avais sur CP2077 et qui a disparu dès que j'ai mis le LD sur faible (et qui ne concerne que CP2077 chez moi, et surement que les jeu non HGIG...). Si c'est le cas c'est plus un pb du chipset et/ou du jeu que du vrai DSE.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Mr Eric a écrit:tu as le LD sur quel niveau ? SI c'est au delà de faible tu vois surement la même chose que j'avais sur CP2077 et qui a disparu dès que j'ai mis le LD sur faible (et qui ne concerne que CP2077 chez moi, et surement que les jeu non HGIG...). Si c'est le cas c'est plus un pb du chipset et/ou du jeu que du vrai DSE.
Non, ce n'est pas ça puisque j'ai carrément viré le LD pour les jeux. Je pense aussi que, même sans DSE, ces traînées qu'on perçoit lorsqu'on fait scroller l'écran sont dues au rétroéclairage qui peine à s'adapter à toute vitesse. Même si c'est vrai que le LD peut amplifier le phénomène.
- Trymon-GSY
- Inscription Forum: 24 Avr 2018 13:33
Tu es en 120hz ? Je suis en 60hz, ça peut expliquer la différence d'impact sur le LD faible qui marche bien chez moi pour le jeu qui pose problème. Le fait que ce problème ne soit pas présent dans d'autres jeux, même avec le LD au max, me fait quand même penser que le problème vient du jeu avant tout, de sa compatibilité HGIG. Ou peut-être de l'importance du VRR pour un jeu donné ? (CP2077 n'est pas stable et doit beaucoup utiliser le VRR, alors que FH5 est super stable et doit l'utiliser assez peu. Ca expliquerait la différence entre les deux ?).
- Mr Eric
désactivé le LD, fait que le rétroéclairage est tout le temps allumer c'est le même principe que du Direct Led sans Local Dimming.
Ce qui pourrait en théorie créer des noirs gris, mais ça va dépendre du taux de contraste statique de la Dalle et aussi de paramètres Luminosité de l'écran( le rétroéclairage) et Luminosité de l'écran( luminosité de l'image source).
question avez vous mit le format de l'image sur Original pour diminué l'Input Lag !!!???
aussi si vous êtes en 120 Hz, avez-vous testé le BFI via Motion Pro c'est pas mal, mais il faut que le jeux crache au moins 120 Image par seconde et plus.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
je suis sous xbox, donc format original et pas de BFI pour cause d'ALLM. L'input lag augmente principalement avec les traitements vidéo (tous désactivés en mode optimiseur de jeu), je ne pense pas que changer de format d'original à 16/9 forcé impacte quoi que ce soit.
SI tu es en 120hz, de fait tu n'as pas de BFI. Comme le principe c'est d'insérer une image vide entre deux images, si ta source est déjà en 120 images/s, y'a rien à insérer du tout. Le BFI ça marche avec une source en 60hz ou moins.
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:Tu es en 120hz ? Je suis en 60hz, ça peut expliquer la différence d'impact sur le LD faible qui marche bien chez moi pour le jeu qui pose problème. Le fait que ce problème ne soit pas présent dans d'autres jeux, même avec le LD au max, me fait quand même penser que le problème vient du jeu avant tout, de sa compatibilité HGIG. Ou peut-être de l'importance du VRR pour un jeu donné ? (CP2077 n'est pas stable et doit beaucoup utiliser le VRR, alors que FH5 est super stable et doit l'utiliser assez peu. Ca expliquerait la différence entre les deux ?).
J'ai essayé les deux, en 60 Hz et en 120, et c'est la même chose. Je n'ai pas essayé sur Cyberpunk, mais je confirme que le phénomène est bien présent sur les quelques jeux que j'ai essayés, même s'il faut parfois le chercher (comme l'exemple que je t'avais donné sur Halo Infinite, ou encore sur Psychonauts 2 en balayant la caméra sur les néons au début du jeu.
- Trymon-GSY
Myers-13 a écrit:Mr Eric a écrit:je suis sous xbox, donc format original et pas de BFI pour cause d'ALLM. L'input lag augmente principalement avec les traitements vidéo (tous désactivés en mode optimiseur de jeu), je ne pense pas que changer de format d'original à 16/9 forcé impacte quoi que ce soit.
J'ai fais pleins de capture vidéo sur Xbox de cp2077. Ce jeu c'est cyberbug. J'ai jamais vu un jeu pas fini comme celui là malgré les maj. Bug de son dans les dialogues , personnage ia qui bug...
Lg fabrique l'ips et TCL le Va. Si lg arrête le LCD c'est qui qui va s'en occuper ?
on est HS mais : depuis la grosse mise à jour next gen le jeu est parfaitement jouable et quasi sans bug (j'avais tenté d'y jouer auparavant mais il était effectivement tellement pété que j'avais lâché l'affaire...).
- Mr Eric
On m'avait dit que LG c'était un constructeur de dalle LCD. En gros il fabriquait l'ips et que les TV en ips de d'autres marqué c'était du lg. En va il disait que pour Sony c'était du Canon. Je ne savais pas que canon fabriquait des dalles. A l'époque y avait Samsung, sharp,lg Toshiba.
- Anonyme-107
Oui mais les choses évoluent et ne sont pas figé dans le marbre.
Le marché tend vers l'OLED c'est un fait et les prix de l'OLED était souvent sensible plus élevé que le LCD.
- pinlelala
Ça veut dire que le LCD va disparaitre de plus en plus ?
J'ai pas réussi à trouver un article qui explique qui fabrique quoi...
- Anonyme-107
Myers-13 a écrit:Ça veut dire que le LCD va disparaitre de plus en plus ?
Non cela veut dire que les filiales des géants Coréens ne veulent plus en fabriquer.
Cependant les constructeurs de téléviseurs eux sont pragmatique et vendent et vendront ce qui s'achète à partir du moment que cela ce vent bien et que les marges sont bonnes.
- pinlelala
Merci de revenir au sujet, le lg QNED90.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
juste pour info pour ceux qui voudraient un écran très grand écran : le 86QNED91 est actuellement à **** € chez deux revendeurs spécialisés bien connus et sérieux. C'est le prix le moins cher que j'ai pu voir jusqu'à maintenant sur cette taille.
Merci de donner le lien qui mène à ce prix public ...
ecrans-tv-conseils-divers/publication-des-prix-sur-hcfr-t30117431.html
Edit :
Les voilà
son-video : https://www.son-video.com/article/telev ... omparateur
cobra : https://www.cobra.fr/lg-86qned916pa-p-53732
Edit :
Les voilà
- Mr Eric
Autre question naîve : est-il normal qu'on aperçoive de la rémanence lorsqu'on fait des aller-retour sur l'écran avec le curseur de la souris (sur PC) ou avec celui de la télé ? J'imaginais qu'au vu de la faible latence, on ne verrait plus ce genre de phénomène. Peut-être qu'il y a autre chose à activer auquel je n'ai pas pensé, mais étant en mode PC avec l'optimiseur de jeu, je doute qu'on puisse faire mieux.
- Trymon-GSY
pas de rémanence chez moi avec le curseur de la telco en mode jeu avec la xsx (je ne peux pas tester avec une souris), même en bougeant super vite.
- Mr Eric
