Oui c'est ça, si on peut dire avec des mots !S-KERNEL a écrit:Waterfront a écrit:Ah non, ça ne fait pas du tout ça. C'est difficile de prendre le phénomène en photo parce que ça se produit essentiellement lors des mouvements, mais je vais essayer.
Ah je vois, "Fusion de couleurs en mouvement avec au ghosting prononcé "
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aquila, Bernard_78, BERTHEOL, burbigo, cubitusmetz, Daft29, dedelynks, djannick, Edis, Gael64, grizzly77, leblone, manimal95, nriquo, passager57, poggus, Puppy75, Snk77cs, tunlu, uTp, Vinvin67 et 188 invités
2020 - TCL C715 QLED 4K TV en 50/55/65"
- Waterfront
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 22:16
Waterfront a écrit:Oui c'est ça, si on peut dire avec des mots !S-KERNEL a écrit:Ah je vois, "Fusion de couleurs en mouvement avec au ghosting prononcé "
C'est généralement un problème de réponse (temp de reponce de pasagge de pixel gris → gris) latence quelle provoque de ghosting.
// temps de latence que met un pixel pour passer du noir au blanc ou d’un gris à un autre gris
Dans quels cas ou lors de l'utilisation de quel Hz cela se produit exactement ?
- S-KERNEL
- Inscription Forum: 23 Oct 2020 13:34
Ça se produit en 4K, HDR ou SDR, à 24, 25, 50 ou 60 Hz.
- Waterfront
Waterfront a écrit:Ça se produit en 4K, HDR ou SDR, à 24, 25, 50 ou 60 Hz.
Très bien.
Et si tu n'utilises aucun boîtier externe, juste le téléviseur, tu as le même problème ?
PS: Si tu n'aves pas eu ce problème depuis le début, t'as qu'attendre que un nouvel correctif logiciel sort .
Dans une version où tout fonctionnait + ou - correctement j'ai fait une sauvegarde (de base de données) via "MENU" (touche 1950 sur contraste → factory_menu → USB clone → to USB), que je restaure toujours après une nouvelle mise à jour ou en cas de problème .
- S-KERNEL
Je ne me sers jamais du téléviseur directement. Je passe toujours pars une source externe : soit l'AppleTV, soit la BoxTV.
L'écran n'est que relié en HDMI à mes appareils. Il ne reçoit pas de signal DVB-T, DVB-C ou DVB-S. Je n'ai même pas fait le scan des chaînes.
Donc wait and see…
Donc wait and see…
- Waterfront
Il faut beaucoup de patience et des nerfs forts avec TCL. Je n'achèterai plus rien d'eux, c'est clair
TCL devrait donner un cours de yoga ou une boite d'anxiolytique gratuit à ceux qui ont acheté leur téléviseurs.
- S-KERNEL
Ma femme est prof de yoga depuis 15 ans… mais sincèrement ça ne m'aide pas par rapport à cet écran !
- Waterfront
Waterfront a écrit:Je ne me sers jamais du téléviseur directement. Je passe toujours pars une source externe : soit l'AppleTV, soit la BoxTV.
Donc wait and see…
Avez-vous réglé HDMI "ON" dans le réglage ..... pas "Auto"?
- stasio
- Inscription Forum: 11 Déc 2020 20:28
@stasio : oui ! c'est réglé sur ON.
- Waterfront
Waterfront a écrit:@stasio : oui ! c'est réglé sur ON.
- stasio
S-KERNEL a écrit:Nouvelle mise a jour V634 :
- corrige des bogues dans la version précédente :
http://eu-update.cedock.com/apps/resour ... 018640.zip
Installée hier soir, effectivement ça plante plus comme la V631, j'ai moins de scintillements comme je pouvais avoir pendant le générique de Locke & Key par exemple, ce soir je ferais le test avec l'intro de Tenet et le public du théatre qui scintille de partout.
- nieluj77
- Inscription Forum: 16 Déc 2020 16:17
avez-vous une icône audio (coin supérieur gauche) lorsque vous regardez des chaînes de télévision numérique / par câble ou par satellite?
Mon disparaître parti depuis V631 ...
d'ailleurs,
clips ou films enregistrés vidéo / audio via build player / VLC, tout est OK.
d'ailleurs,
- stasio
Je n'ai pas encore fait cette mise à jour, et je peux confirmer que j'ai le type de son affiché, ou le type de vidéo HDR HDR+ HDR10...
- scaler59
- Inscription Forum: 22 Mar 2021 16:11
Normalement les infos de caractéristiques du son et de l’image apparaissent uniquement lorsque le flux affiché par l’écran change. Donc à chaque fois qu’on passe sur un nouveau flux.
Sinon c’est qu’il y a un problème...
- Waterfront
Même pb ici l'icône du son disparue depuis la màj 631
- hay19000
- Inscription Forum: 09 Jan 2021 18:39
