Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
problèmes sur Sharp XD1 synthèse dans posts 2&3
Message » 11 Juin 2007 18:29
phil06 a écrit:Salut a tous
4 ou 5 appels pour demander un échange sans défauts de banding ou un XL1 et toujours rien, je vais les rappeller la semaine prochaine une fois de plus, en haussant un peu le ton . :evil:
le prends pas mal mais ça m'étonnerait qu'il te file un XL1, même en dedommagement commercial. :-?
Ridge Racer
Inscription Forum: 10 Nov 2005 0:49
Message » 12 Juin 2007 12:43
Boba_Fett a écrit:Pour les possesseurs de 37XD1E, vous n'avez aucun bruit d'alimentation à l'arrière du LCD du côté de la prise électrique dans le haut ?
J'ai déjà fait intervenir le SAV pour ca, ils m'ont changés les inverters et j'ai toujours du bruit, surtout à froid... Ca me soule
Oui idem, seulement à froid, mais très léger, dès qu'il y a un peu de bruit on n'entend plus rien.
Sinon je reviens sur un problème que j'ai fréquemment avec la ps3, quand ca switch de 1080 (dashboard) à 720 (par ex jeu motorstorm), le son passe, mais pas d'image !
Il faut que je change de source, et que je re-selectionne l'entrée de la ps3, ca me saoule aussi!
feel-ip
Inscription Forum: 04 Juin 2007 12:02
Message » 12 Juin 2007 12:47
feel-ip a écrit:Oui idem, seulement à froid, mais très léger, dès qu'il y a un peu de bruit on n'entend plus rien.
t'as un ampli entre ton sharp et ta PS3 ? :-?
Ridge Racer
Message » 12 Juin 2007 12:51
Oui relié en Optique
feel-ip
Message » 12 Juin 2007 12:54
feel-ip a écrit:Oui relié en Optique
Enfin, je veux dire : que tu n'as pas relié ta PS3 en hdmi à un ampli qui rebascule l'image en hdmi vers le sharp ?
Ridge Racer
Message » 12 Juin 2007 12:57
Non, mon ampli n'a pas (encore) d'entrée hdmi, du coup j'ai branché en optique, et pour l'image je suis en ext6, car j'ai cru comprendre que cette entrée ne gérait pas le son en hdmi contrairement à ext5
feel-ip
Message » 12 Juin 2007 13:01
feel-ip a écrit:Non, mon ampli n'a pas (encore) d'entrée hdmi, du coup j'ai branché en optique, et pour l'image je suis en ext6, car j'ai cru comprendre que cette entrée ne gérait pas le son en hdmi contrairement à ext5
il me semble que si.
La différence entre l'ext5 et l'ext6 est que tu peux brancher une entrée analogique pour le son sur l'ext5.
Mais si tu branches ta PS3 directement en hdmi sur ext 5 ou ext 6, tu n'auras qu'un son 2.0 PCM (comme la plupart des écrans plats)
Ridge Racer
Message » 12 Juin 2007 13:06
Il faudrait que je relise le manuel, mais il me semblait avoir bien lu que seule ext5 proposait audio et video contrairement à ext6 qui ne gère que la vidéo, mais je me suis peut être trompé!
Sinon merci de t'être interessé à mon problème :wink:
feel-ip
Message » 12 Juin 2007 14:11
feel-ip a écrit:Il faudrait que je relise le manuel, mais il me semblait avoir bien lu que seule ext5 proposait audio et video contrairement à ext6 qui ne gère que la vidéo, mais je me suis peut être trompé!
bah de rien, c'est normal. :wink:
Enfin, normalement, le changement de résolution se fait à la volée et sans problème.
En tous cas, sur mon sharp, je passe du 1080p au 720p voire 576i (sur les jeux PS2 avant firmware 1.8 ) sans aucun souci.
Ridge Racer
Message » 12 Juin 2007 15:08
C'est bien ce qui m'inquiete, que normalement cela devrait se faire à la volée!
De plus comme c'est aléatoire, si j'appelle le sav, qu'il se déplace, et quà ce moment précis cela n'a pas lieu, je vais passer pour un gros chieur :D
Je vais attendre encore un peu, et voir si ce souci devient plus fréquent !
feel-ip
Message » 12 Juin 2007 16:05
Ouai moi aussi j'ai ce pb de temps en temps avec la PS3, lorsque je passe du 1080p au 720p ca m'arrive de devoir changer d'EXT pour avoir de nouveau l'image, ca me le fait aussi lorsque je démarre un jeu PS2...
Et sinon pour celui qui a fait réparé son LCD à cause d'un problème d'OPC, quel était le problème ? Car moi mon OPC dés que j'éteins la TV puis que je la rallume il se désactive, de dois à chaque fois soit le réactiver soit changer d'EXT. C'est normal ?
Boba_Fett
Inscription Forum: 02 Juin 2006 12:53
Message » 12 Juin 2007 16:30
Boba_Fett a écrit:Ouai moi aussi j'ai ce pb de temps en temps avec la PS3, lorsque je passe du 1080p au 720p ca m'arrive de devoir changer d'EXT pour avoir de nouveau l'image, ca me le fait aussi lorsque je démarre un jeu PS2...
Ben du coup je me sens moins seul!
Sinon pour l'opc, je ne suis plus très sur, mais dans le manuel, il n'y a pas un réglage qui fait que si tu l'actives, ca te désactive à chaque fois l'opc ?
Il me semblait avoir lu quelque chose la dessus, je regarderai ce soir chez moi.
feel-ip
Message » 12 Juin 2007 16:32
Autre chose, quand tu as eu affaire au SAV, tu as parlé de ce pb de changement de résolution ?
feel-ip
Message » 12 Juin 2007 16:40
Nan car j'avais pas encore la PS3 donc je n'avais pas pu rencontrer le problème...
Ouai moi aussi je regarderai chez moi ce soir pour l'OPC, si tu trouve qq chose là dessus avant moi n'hésite pas à poster l'info, merci d'avance.
Boba_Fett
Message » 12 Juin 2007 16:49
Boba_Fett a écrit:Nan car j'avais pas encore la PS3 donc je n'avais pas pu rencontrer le problème...
Pas de problème :wink:
feel-ip
Retourner vers Ecrans HD
